A A A A Автор Тема: SVBONY SV605MC (монохром IMX533)  (Прочитано 2843 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« : 11 Янв 2024 [22:43:44] »
Мониторя цены на камеры на Озоне наткнулся на страницу товара Svbony 605MC на моно чипе IMX533.
Ценник стоит 72 726 ₽. уже 71 700 ₽.
Таки они выпустили монохромную! Видимо, не зря дожидался, не брал обычную 605ю. Забавно, но на Али такого лота пока не нашел...
Как думаете, цена еще упадет?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [14:15:44] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: SVBONY SV605MC (монохром IMX533)
« Ответ #1 : 11 Янв 2024 [22:53:29] »
Канэшна!
В первую очередь бакс ещё упадёт перед выборами. Ну и Бони может какую распродажу зарядят. Торопиться сейчас не стоит имхо.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2 : 11 Янв 2024 [23:08:25] »
Я еще месяца 3 назад видел эту камеру именно моно. Они переодически нормально скидывают на этом сайте. На китайском дороже выходит брать чем здесь.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #3 : 11 Янв 2024 [23:43:01] »
На Озоне многие вещи дешевле чем на Али, это давно так, года полтора-два уже. Я намедни аппарат точечной сварки на Озоне взял  на 2 килорубля дешевле чем у официалов на Али. Видимо за цифровые юани ))
А если серьёзно, ждите в ближней перспективе укрепления рубля. А во второй половине года будут усреднять курс и бороться с дефицитом бюджета, это как обычно ))
« Последнее редактирование: 12 Янв 2024 [00:03:01] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #4 : 12 Янв 2024 [00:08:27] »
yykh, случайно отредактировался Ваш пост. Ничего не менял. Ошибся окном вместо другой темы. В режиме админа кнопки "изменить" доступны. :)
Спасибо за советы! Тогда будем ждать укрепления рубля и возможной снижения цены. Все равно до начала астросезона еще далеко...
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #5 : 12 Янв 2024 [17:37:07] »
Пока кругом снег, дип скай никуда не убежит все равно, надо ждать скидок. А в мороз бегать по полям на любителя. На счёт укрепления бакса, я слабо верю. Кто-то выступал о том что этот курс сейчас всех устраивает.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Pavel3001
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #6 : 17 Окт 2024 [14:32:27] »
Есть ли уже обладатели этой камеры ? Возможно я первый. В общем такой вопрос, какой программой снимать дипскай на нее ? Подключаю к Нина, все вроде в порядке, но очень медленная скорость передачи кадра. В Максим камера делает ровно один кадр и программа повисает. В Шарпкап работает без проблем, и быстро скачивается кадр.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 17 Окт 2024 [14:42:15] »
Павел, а как в этой камере холодильник устроен? Модули Пелтье стоят (нигде не указано на это) или просто радиатор с вентилятором?
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #8 : 17 Окт 2024 [15:07:53] »
Производитель заявляет что двухступенчатый Пельтье, с дельтой 30°С. Я пока не испытывал холодильник, но на Клаудях народ писал, что вроде как на пределе мощьности этому дельту камера выдает.
Сама камера мне показалась очень компактной. Раньше у меня была qhy183mm, так вот она была раза в полтора длинен.
« Ответ #9 : 19 Окт 2024 [02:06:06] »
У меня SV605CC - цветной аналог. Снимал и с SharpCap Pro и c N.I.N.A. Поскольку в N.I.N.A. лично у меня (на Win7 последняя рабочая версия 1.11) нормально работает камера только через ASCOM (т.к. с нативным драйвером нет интерфейса охлаждения), не стоит ждать чтобы кадры скачивались с нее со скоростью 30fps. Потому что ASCOM - это съемка с длительными экспозициями и задержка между кадрами может быть 1сек из-за самого интерфейса. Вообще, в N.I.N.A. стоит снимать именно снимки дипская с длинными экспозициями.
Если хотите планетную съемку - то используйте SharpCap, FireCapture, AstroDMx Capture с нативным драйвером.
И не забудьте выставить правильные offset и Unity gain для качественного астрофото.
« Ответ #10 : 19 Окт 2024 [02:08:26] »
Дельту -30 камера выдает запросто. У меня вообще при 20 градусах в помещении дарки делал при -10 на матрице и задействовалось только 68% мощности кулера.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #11 : 19 Окт 2024 [02:32:36] »
Надо проверить наконецто завтра работу холодильника. Начал понемногу осваивать Нина. не понял ещё как плейтсолвом пользоваться. Но программа пошустрее чем Максим.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #12 : 20 Окт 2024 [16:29:13] »
В общем при 60% нагрузке камера кушает около 1А. При этом дельта около 15-20°С.
Оффлайн vik_church
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #13 : 08 Фев 2026 [07:34:06] »
Плюс один пользователь.
Бандинг практически устранили, на пераом релизе sv605cc довольно сильно заметен был.
Морозильник тоже лучше работает. Дельта 35°С с запасом. На sv605cc дельта около 30 при 100% работы морозильника.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
