A A A A Автор Тема: Любительская обсерватория на юго-западе Башкирии  (Прочитано 4159 раз)
Оффлайн А.КадыровАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
Всех приветствую!
Решил в данной теме опубликовать результаты реализации проекта обсерватории с откатной крышей.
Прежде чем начать строительство долго изучал опыт коллег в данной ветке астрофорума. Реально – кладезь полезной и нужной информации! Особая благодарность Борису (avfc1874) (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=61298) и Святославу (Forte) (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=55559) за подробное и обстоятельное описание этапов строительства своих обсерваторий. Много чего узнал до того, как начал что-то делать сам.
Причина постройки – надоело собирать-разбирать инструмент для наблюдений. Вынести, собрать, настроить – уходит минут 30-40. Потом обратный процесс. Летом терпимо. Осенью и зимой – не очень. Да и спина не «железная». Сидячая (в основном) работа здоровья не прибавляет. Кроме того, потихоньку осваиваю астрофото.
Расположение – юго-запад Башкирии, Предуралье. 53.44 сев.широты, 55.26 восточной долготы, районный центр в 56 км от г.Стерлитамак. Небо: Bortle,  class 4. Частный дом практически в центре села, но с полуночи уличное освещение в населенном пункте почти полностью отключается.
Ввиду плотной застройки на участке пришлось, долго поразмышляв, сделать обсерваторию вторым этажом летнего садового домика над погребом. Домик сделан лет 10 тому назад из дубового бруса 10х10 см, обшит сосновой доской, сверху профнастил. Делал сам, потому была уверенность, что надстройку второго этажа дом и фундамент должны выдержать.  Размеры домика 3х5 метров определили размеры астропавильона 2х3 метра.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [18:53:34] от А.Кадыров »
С уважением, Азат Кадыров.
Разобрав половину крыши домика, из соснового бруса 10х10 см сделал каркас второго этажа: поверх проложенных 3 поперечных брусьев (относительно домика) длиной 3 м, были установлены стойки высотой 1,6 м. Сверху обвязка из того же материала. На нижний ряд брусьев был настелен пол из обрезной сосновой доски 16х4см (думаю, доски 3 см толщины хватило, но исходил из того, что было закуплено ранее).
Стены обшил плитами ОСБ  (толщиной 9 мм) как внутри, так и снаружи. Кроме того, чтобы не нарушать вид летнего домика, снаружи обшил профнастилом.
Каркас откатной крыши сварил из прямоугольной профильной трубы 20х40 мм. Размеры: 2х3 м. К сожалению, фото делал редко и данный этап строительства не документирован. На данном этапе работы очень помогли фотографии постройки обсерватории Святослава (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182286.msg5051586.html#msg5051586). Практически полностью скопировал работу Максима (МаксимКа) (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=9198).
Опыта сварочных работ – ноль, но полуавтомат освоил достаточно быстро. Сварку вел без газа, на флюсовую проволоку. Долго обдумывал технологию сварки, чтобы не повело металл. Вроде получилось.
Ролики брал для откатных ворот, капролоновые, диаметр 70 мм, на 2-х подшипниках (https://rolik23.ru/products/3855241). Ролики под профильную трубу 20х20 мм (была задумка на будущее пустить внутри этой трубы самонагревающийся кабель, хотя и под уголок, наверное, можно было то же самое сделать…) На каждую сторону поставил по 5 роликов.
Крыша перемещается по сварному металлическому каркасу из профильной трубы 60х40 мм. Профиль ставил узкой частью вверх, по оси которой приварил профиль 20х20 мм (получилось что-то на подобие рельса, по которому движутся ролики). Направление перемещения – северное. Наружная часть каркаса опирается на две залитые в бетонный фундамент толстостенные трубы диаметром 76 мм (НКТ).
Общий вес крыши с деревянной обрешеткой и профнастилом составил порядка 150 кг (по расчетам). Перемещается без усилий, достаточно легко. Фиксируется талрепами крюк-кольцо, внутренний диаметр колец талрепа 12 мм. Они же выполняют роль шторм-захватов. Крепятся каждый талреп кольцом на болт М12, пропущенный через две профильные трубы каркаса откатной крыши. Крюком цепляются за сантехнический болт диаметром 10 мм, ввернутый в брус.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [15:47:37] от А.Кадыров »
Пришлось немного повозиться с колонной, т.к. делать её пришлось уже после того, как основные работы по стенам и крыше были завершены.
Колонна: армированный бетон сечением 35х35 см.  Фундамент колонны имеет заглубление на 1,2 метра, выполнен из армированного бетона, размеры 75х75 см в поперечнике.
Надземная часть получилась высотой 3 м. В верхней части были заглублены оцинкованные стальные шпильки М16 длиной 1 м. Выступают от бетона на 15 см. Фланец для крепления монтировки – заглушка стальная фланцевая. Брал тут: https://dn.ru/fiting/zaglushki/flanged/russia/16-st20/dn125
Вход на второй этаж через домик - люк в потолке, лестница
Сетап:
- Монтировка: МТ-120 (Андрей Фоменко);
- Телескоп: Ньютон SkyWatcher Quattro 200P;
- Корректор: Baader MPCC Mark III;
- Камеры: Canon EOS 1100 Da; ToupTek ATR3CMOS26000KPA
- Труба-гид 60*240 + камера-гид ZWO ASI 178 MC;
- фокусер моторизирован, собрал автофокусер на Arduino (проект Arduino ASCOM myFocuser Pro https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/files/myFocuserPro2M/).
Оборудование запитано через блок питания Mean Well EDR-120-12 (12В, 10A). В обсерватории есть проводной интернет.
Строительство было завершено в сентябре 2023 г.
К сожалению с момента завершения строительства, погода в наших краях не балует.
При возможности визуалю, делаю первые шаги в астрофото. Если и снимаю, то больше в «ящик».
Фото первого света сетапа, сложено 3 снимка по 600 сек. Правда, без флетов, дарков  :(
Прошу строго не судить  :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Поздравляю с вводом в эксплуатацию обсерватории! Это очень большой шаг вперед в астрофото! Чистого неба!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Молодчина, Азат!
Мои искренние поздравления и Добро пожаловать в "Клуб"!
Подписался на тему.
  • Борис Кудрявцев
Порекомендую в этих местах (см. скрин ниже) дополнительно приварить "укосины" для укрепления конструкции.
Спасибо за поздравления!
Да, такие мысли тоже появились. Пока ничего такого нет, но кто его знает. По весне планирую сделать.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Азат, с почином и вводом в эксплуатацию обсерватории!
А что дальше ? Есть планы по удаленному управлению, увеличению размеров инструмента ?
И еще вопрос по стройке - удивило достаточно небольшое заглубление фундамента под колонну - 1,2 м. ? Почему так ? Какая глубина промерзания ?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
В открытых источниках нашел информацию о глубине промерзания грунта в конце зимы в нашем населенном пункте - 0,95 м. Исходя из опыта, похоже на реальные цифры. Да и выкопать глубже очень проблематично, сначала грунт, сантиметров 30-40, переходящий в плотный песок, на глубине метра начинается очень плотный слой пластинчатых камней вперемешку с песком. До него и копал. Этот слой уходит на глубину 2,2-2,4 м (рядом погреб, намучались когда его делали). Как поведет себя колонна покажет опыт.
По поводу инструмента, есть еще SW 250/1200. Монтировка бралась под него. Но захотелось более светосильный инструмент.
Удаленка - а смысл? Жилой дом в 10 м от телескопа. В обсерватории есть ноутбук (в планах заменить на мини-ПК), им можно управлять с домашнего компа.
Оффлайн Rojer
Ясно, спасибо ! А есть какими идеями поделиться ? Так сказать "ноу хау" или усовершенствования по отношению к изначальному проекту-донору идеи ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Живую возню с телескопом ничто не заменит, в этом и есть аматерское счастье. :)
Про колонну  - если заглубление маловато, можно утеплить основание колонны листами эппс, там буквально 20-30мм толщины и квадрата 1200мм хватит, чтобы гарантированно не иметь проблем.
Удачи!
Оффлайн Rojer
Олег, спасибо за совет ! Думаю, будущим и настоящим обсерваторостроителям информация будет полезна !
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
А можно фото колонны получившейся? Есть планы тоже поднять на 2+ метра, интересно у кого какое основание и сама колонна над ним.
И в такой "будке" получается ветрозащита не очень + есть ограничение по минимальному углу объекта? 10-15 градусов закрывают стенки?
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Вот фотографии колонны. Как уже писал выше, на 1 этаже колонна до уровня деревянного пола имеет заливку в виде параллелепипеда 0,75*0,75 м с заглублением в грунт на 1,2м. Далее идет сама колонна примерно 0,30*0,35 м высотой 3 м. Заливал бетон в сборную опалубку из ОСБ, усиленной по краям рейкой. Опалубка собиралась по ходу заливки в три захода (каждый раз увеличивал высоту на 1,2 м). Опалубка была собрана заранее в виде коробов, и после заливки одного слоя, сразу собирался следующий слой. Не рискнул сразу делать одну опалубку, т.к. боялся образования пустот. Весь бетон заливался в один день, где-то за 5-6 часов (мешали раствор бетономешалкой).
По поводу ветрозащиты - пока не задумывался. Высота колонны и боковых стен позволяют снимать до 6 градусов по высоте над горизонтом. Обратил на это внимание весной, снимая комету Понса-Брукса.
После выставления полярки, периодически контролирую её положение, используя плагин Three Point Polar Alignment в N.I.N.A. Пока держится нормально.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [17:55:26] от А.Кадыров »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
А смысл снимать такие низкие объекты где атмосфера в этом климате турбулит. Имхо все правильно сделано. Лучше подождать когда объект будет выше 20 градусов и снимать.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Я в свое время тоже так рассуждал. Но по ходу жизни выяснилось, что недурно иметь доступ к горизонту хотя бы в одном месте. Мне повезло, случайно оказался доступен топ телевышки. Можно пробные съемки днем проводить, юстировать искатели, а то и ИЗ использовать.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Меня немного смутил плинтус вокруг колонны - мне кажется, что он может передавать вибрации от пола. Конечно, при дистанционном управлении телескопом это не критично, но все же... Я оставил зазор в пару сантиметров вокруг колонны и заложил его полоской пенополиэтилена соответствующей толщины. Он мягкий, вибрации не передаст, теплоизоляцию обеспечивает.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
