A A A A Автор Тема: Как выбрать бинокль с идеальной коллимацией половинок?  (Прочитано 742 раз)
Оффлайн Bulat_762Автор темы
    • Сообщения от Bulat_762
Доброго дня всем!
Зрение у меня не очень хорошее (катаракта на оба глаза), поэтому я ищу бинокль, в который можно было бы смотреть без напряжения глаз. Я уже обошел несколько крупных магазинов оптики, долго выбирал разные модели биноклей, но к сожалению, не нашел такого бинокля, в который можно было смотреть с комфортом. Больше всего мне понравилось смотреть в Nikon Aculon 211 12х50, хотя и после него ощущалась небольшая усталось в глазах, но гораздо меньше чем после других биноклей. А вот например в Bresser Condor 10x42 смотреть было невозможно, как я не пытался подстраивать межрачковое расстояние, свести 2 изображения в одно так и не удалось.
Посоветуйте, какие бренды и марки биноклей отличаются хорошим качеством коллимации оптических осей? В которые можно комфортно смотреть без усталости в глазах?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
не думаю, что можно посоветовать какой - то один идеальный бренд, если не брать премиум сегмент с моделями за 100500 рублей. для начала вам нужно определиться с требованиями к биноклю, его оптическими параметрами. ну и потом заглядывать в каждой отдельный бинокль лично. тот же Nikon Aculon - это все равно конвейерный Китай, хоть и имеющий неплохую репутацию. качество сборки и юстировки может варьироваться от экземпляра к экземпляру, поэтому иногда бывает нелишним попросить у продавца достать вам несколько одинаковых экземпляров, чтобы вы могли выбрать идеально подходящий для вас. при условии, разумеется, что проблема именно в качестве коллимации осей.
ну и как вариант - выбирать модель с возможностью ручной юстировки. тогда можно будет самостоятельно немного подправить или отправить мастеру, чтобы он сделал из хорошей модели конфетку
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Ну вот я склоняюсь к мысли, что может лучше взять бинокль именно премиум сегмента, от производителя с высокой культурой производства, с безупречным качеством. Я так думаю, это нужно смотреть немецкие фирмы, АРМ какой-нибудь? Или японцев типа Fujinon?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Даже с идеальным качеством оптики не факт, что глаза не будут уставать.
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Рассмотрите вариант монокуляра.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Да, кроме как купить бинокль просто с хорошей оптикой и возможностью полноценной юстировки, и отправить юстировщику, вариантов быть и на может. У нас в соседнем разделе есть конкретно по биноклям предложение. В любом другом случае если раму что при перевозке просто собьется колимация, например
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Доброго дня всем!
 А какой бюджет? Никон Акулон бинокль начального уровня и ждать чудес в т.ч по коллимации не стоит. Если найдете хотя бы 300-350$ то попробуйте поискать Bushnell-Forge 10x42 или Hawke Endurance ED 8x42, думается смотреть в них вам очень понравится. Дело в том, что они с завода идут с идеальной коллимацией и изображение может "расстроиться" только из-за внештатных ситуаций - падения или удара по нему, так что такой бинокль лучше не ронять и относиться к нему бережно. Если же бинокль будет использоваться в ситуациях, близких к экстремальным, то ваш выбор - порро бинокли с раздельной фокусировкой, правда по качеству картинки они будут уступать двум биноклям выше, но опять таки у них есть свои плюсы - жесткая конструкция и возможность "юстировки" но опять-таки надо понимать, если есть возможность настройки (юстировки) - то бинокль к этой разъюстировке слонен сильнее обычного, и не обязательно для этого нужно его ронять или "забивать гвозди" - это также может произойти по менее безобидным причинам - например тряске или вы оставили бинокль на солнце...
Celestron Omni XLT
Благодарю за совет. Попробую поискать эти модели.
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
Просто напомню, что катаракта прекрасно оперируется (~ по 8 минут на глаз, с паузой от 2 недель), при этом заодно в значительной степени убираются аномалии исходной рефракции.
С мультифокальными хрусталиками только осторожней, если интересует качественное ночное зрение. В идеале - монофокальная асферика.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Любой бинокль должен обладать этим качеством, иначе это брак. Проверить коллимацию несложно - наведите на отдалённый предмет, имеющий длинный горизонтальной силуэт, например длинный дом. Постепенно  не закрывая глаза отводите бинокль от себя параллельно взгляду. Если по достижению 30 см от глаз горизонтальный предмет не разъехался - коллимация в норме. Учтите что бинокли с большим увеличением 10 и более крат очень чувствительны к тремору рук, из-за чего может возникнуть чувство усталости глаз. Выбирайте бинокль с меньшим увеличением если это вызывает дискомфорт.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Попробуйте посмотреть в бинокли с раздельной фокусировкой, может это ваш вариант. 6х, 7х вполне можно без центрального колеса использовать
Vixen SG 6.5x32
