A A A A Автор Тема: Мицаровский искатель не справляется  (Прочитано 2342 раз)
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Мицаровский искатель не справляется
« Ответ #20 : 05 Янв 2024 [21:49:15] »
Вернее сказать, что это не искатель не справляется, а наблюдатель не умеет им пользоваться. И замене не прибор подлежит, а ТС.
Поясню почему. Если небо настолько ужасно- значит оно совершенно непригодно к наблюдениям.
Вариант только один- искать более тёмное место, а не обижать любимую технику.
Наблюдатель пользоваться умеет. А вот вы не умеете внимательно читать:
Только не предлагайте уехать.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #21 : 05 Янв 2024 [22:48:12] »
Я не предлагал смену мж, имелись ввиду регулярные астровыезды вместе с московскими ЛА. Потому как в Мск про астрономические наблюдения лучше забыть и не мучиться.
Ты не один
« Ответ #22 : 06 Янв 2024 [01:30:57] »
Станете старым, тогда поймете, что у каждого свой путь. Чтобы наесться, недостаточно съесть последний пирожок из 10. Надо съесть все.
Я хочу получить опыт использования фильтров в условиях сильной засветки. Получить опыт гидирования на ТАЛ-1М, получить опыт астросьемки ДИПов с помощью светосильных объективов, получить опыт астросьемки планет через новую барлоу с фильтрами УФ/ИК-блок и ИК-685 нм, получить опыт обработки всего отснятого в разных программах. Могу я это сделать? - Да.
Могу я поехать и сделать это все вне моей квартиры? - Нет.
Так что не предлагайте мне несбыточную утопию. Лучше разгоните облака и сделайте мороз поменьше.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [01:42:09] от Albireo7 »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 522
    • Сообщения от kup
« Ответ #23 : 06 Янв 2024 [01:56:19] »
Уважаемый , не обижайтесь! Ребята все правильно вам сказали. Искатель 6х30 это никуда не годится. У самого есть Мицар. Городское небо это молоко. Прошли те времена когда этот искатель мог работать. Лучший совет - это действительно обновить искатель на более сильный 8х50 от Скайвотчера. Можно добавить бленду от боковой засветки от фонарей или др. источников света. Светофильтры не помогут. ;)
« Ответ #24 : 06 Янв 2024 [02:30:55] »
Конечно, кошернее было купить светосильный искатель.
Мне тут посоветовали использовать телеобъектив в качестве обьектива для искателя.
Кстати, Юпитер -21М 4/200 неплох для этого. Все-таки, поле у телеобъектива наверно получше чем у ахромата двухлинзового.
Но у меня был старый телезум Canon EF 75-300/4,0-5,6 с барахлящим автофокусом. Я из подручных материалов сделал искатель 12х с объективом 50 мм. Использовал пластиковую баночку от лекарств, в которую внатяг влез телевик. Окуляром поставил туда 25 мм окуляр от Мицара, который хорошо влез в горлышко. У него довольно широкое поле зрения. Теперь надо как-то присобачить это к трубе телескопа. Примотаю нахрен изолентой через деревяшку.   :D
Сравнивал - звездочки там конечно поярче, чем в искатель от Мицара. А поле уменьшилось где-то с 8 до 5,5-6 градусов. То есть, не критично.
Вообще, если у кого есть такая оптика, можно было бы в качестве эксперимента сделать обалденный искатель из обьектива телевика 200 мм F4 и какого-нибудь 82-градусного окуляра 20 мм. Увеличение 10 раз, а плоское поле около 8 градусов.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [10:15:19] от Albireo7 »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #25 : 06 Янв 2024 [02:53:27] »
Я тоже был любитель поиграть со стекляшками , баночками, разгонными втулками и изолентой.... ;) Но все же оптика любит жесткость и точность ( перекосы и люфты не лучшие друзья).  Не все можно сделать на коленке дома из подручных стекляшек. Но если результат устраивает, почему нет?
« Ответ #26 : 06 Янв 2024 [03:06:28] »
Для искателя норм.
Есть же наверно переходники с М42 на трубку для окуляра. (Нашел на Али, есть. Дешевле 500). Вот тогда можно сделать супер искатель из фотообъектива. 🙂 Но, это для богатеньких Буратин, которым не жалко будет туда вклячить 82 или 100- градусный окуляр.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [04:18:18] от Albireo7 »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #27 : 06 Янв 2024 [09:50:01] »
Это же не гид, какая там точность нужна искателю? От него всё что требуется это помочь навестись на объект
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #28 : 06 Янв 2024 [10:15:35] »
Да, я сам такой... Наигрался... Делал искатели и с изломом и без. И из фотобъективов и из хороших окуляров. Помню этот 6х30 искатель Мицаровский меня сильно задолбал еще 30 лет назад. В 1993 году. Вместо него я поставил заводской просветленный призменный монокуляр Беркут 10х50 с прямым изображением и полем 6 градусов! Пришлось правда сверлить его корпус и кронштейн крепления присобачивать и добавлять перекрестие из паутинных нитей перед окляром! НПЗ -шный непросветленный , грубый, с малым выносом зрачка и малой апертурой- вообще убогое изделие.
Так  вот с опыта прожитых лет заявляю, Скайвотчеровский искатель за 2.5- 3 тыс рублей это классное изделие, Он у меня даже на 16" Добе стоит. Никакие Реддоты и прочее фуфло не конкуренты. Можно и 60-80 мм искатели делать, но это не нужно. Громоздко и уже тяжело.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2024 [10:24:32] от kup »
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #29 : 27 Янв 2024 [17:44:36] »
и желательно с изломом 90
Удобнее без излома, сразу двумя глазами: левым в небо, правым в искатель.
Пока шил новую бленду, померил диаметр SV208 в местах крепления - 54 мм.
   Согласен   когда строил 200 ньютон сразу  планировал с изломом  но начав первые тесты и наблюдения сразу понял не мое  очень не удобно простой класический намного удобней .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #30 : 27 Янв 2024 [20:00:31] »
В конкретном случае ТС, искатель может вообще не помочь. Но можно использовать сам телескоп. Окуляр самый длиннофокусный, находим яркую звезду, дальше по цепочке. Но это практика должна быть и терпение. Я Уран-Нептун ищу в ТАЛ-125. С Го-Ту без проблем, а если по старинке, приходилось попыхтеть. Или скажем Меркурий днем, редко он в искатель виден. Даже если знаешь, что он в кресте. Венера другое дело.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #31 : 27 Янв 2024 [20:17:03] »
  Да можно на мшр-е с роду его нет и норм ... но с искателем быстрей и удобней - нато он и искатель.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #32 : 19 Фев 2024 [17:17:06] »
  На днях  после наблюдений мысль пришла что если  поставить искатель прямым изображением то есть изображение не к верх тармашками как у стандартных искателей а как у биноклей  кто нибудь пробовал ?
Оффлайн otani-san
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от otani-san
« Ответ #33 : 19 Фев 2024 [19:44:34] »
Есть мнение, что чем меньше линз/призм в конструкции опт. приборов, тем лучше в плане яркости и астропроницаемости. Не могу судить, насколько это относится к малым апертурам, но тут на барахолке продают видоискатель с изломом на 90° и прямым изображением от Свбони за 4000 р, можно купить попробовать.
Бинокль Olympus 10x42 EXWP I
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #34 : 20 Фев 2024 [11:35:24] »
Как говорится "хорошая мысля приходит опосля". Очень рекомендую именно искатель с прямым изображением и лучше с изломом на 90 градусов. Наводится станет легче и интуитивно понятней. И с картой хорошо согласуется, не нужно её крутить. Я использую такие искатели 6х30 СВбони на рефракторе 125 мм, и 8х50 SW на 300 мм Добе.
« Ответ #35 : 20 Фев 2024 [12:22:33] »
Пришел к выводу, что при высоком Бортле, пожалуй, лучший вариант искателя - с использованием недорогой камеры-гида, желательно с неплохой чувствительностью в ближнем ИК. При этом можно даже поэкспериментировать с фильтром IR-pass, который позволит поднять контраст звезд над засветкой. Обычные оптические искатели все равно не могут выделить слабые звезды в сером молоке. А с камерой можно придумать разные варианты. Вплоть до того, что прикрепить дешевый старенький смартфон или маленький планшет на корпус телескопа для просмотра. Правда, на морозе смартфон быстро вырубится. Грелку можно поставить.
В качестве обьектива можно поэкспериментировать с советским Гелиосом или дешевыми старыми зумами типа 28-80. Только не в курсе как у них картинка в ближнем ИК. Еще бы камеру подобрать для этого. Моно, дешевую.
Конечно, это выйдет значительно дороже чем искатель 8х50. Плюс, питание надо подводить, лишние провода. Но зато по удобству и оперативности наверно будет гораздо лучше.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #36 : 20 Фев 2024 [12:26:02] »
В искателе самый главный плюс - поле. Камеру придется с большой диагональю ставить.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #37 : 20 Фев 2024 [12:31:04] »
Не-а. Все решается подбором фокусного расстояния обьектива. У меня на моей 585-й с матрицей 6х11 мм Гелиос-44М 58мм давал поле примерно 6х10 градусов. Потому я и написал, что с зумом интересно поэкспериментировать. Или взять 35 мм дешевый.
Кстати, для камеры с маленьким кристаллом можно в качестве обьектива взять светосильный окуляр 20-30 мм. Повернуть его глазной линзой наружу. Если расстояния хватит.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2024 [15:15:26] от Albireo7 »
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #38 : 20 Фев 2024 [14:56:32] »
  Вот самое главное наводиться по картам легче  да и по небу тоже . спасибо за практический совет .
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #39 : 22 Фев 2024 [19:24:05] »
  Посмотрев инфу  все таки поменяю искатель на прямого зрения .собираюсь построить ящик как у Мицара  для хранения и транспартировки  доба 14 вот тогда и поменяю вдруг размеры не совпадут .а размеры ящика кретичны даже 1-2 см для перевозок на авто.
