ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Хотел воспользоваться калькулятором стандартной земной атмосферы .Но , тот что у меня есть , показывает только до глубины 5000 м .Получается , при давлении 1.78 , бар прирост температуры +32.5 С . Т.е. среднегодовая -27.5 С .
Давным- давно, вас ещё не было на свете, даже в перспективе, вышла вот такая интересная книжка.Удивительно, но с современной точки зрения данные в ней оценки не слишком отличны от современных https://alt-future.narod.ru/Seti/Dole/dole1.htm
Мама, почему я маленьким не умер?
Не, это 0.78 дает +32.5, а 1.0 даёт +40 в случае Земли, от равновесной -25. Получается, на орбите Марса достаточно около 1.8. Учитывая, что полно каменистых до 1.5 радиуса Земли
Есть например результаты моделирования. Например, в работе https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2006/2006.05207.pdf показано влияние давления атмосферы от 0,5 до 30 бар на температуру поверхности. Остальные параметры как у Земли. Наглядные графики со страницы 34.
Цитата: Wert от 02 Янв 2024 [19:11:38]Есть например результаты моделирования. Например, в работе https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2006/2006.05207.pdf показано влияние давления атмосферы от 0,5 до 30 бар на температуру поверхности. Остальные параметры как у Земли. Наглядные графики со страницы 34.Они что-то вообще скромничают, я ещё не разобрался почему такие разные графики, но на первой таблице они вообще больше 6 градусов прироста не дают, а после пяти атмосфер температура поверхности падает типа из-за альбедо, спрашивается тогда как Венера нагрелась, тем более если на Венере сперва океан испарялся.
