A A A A Автор Тема: Астрооборудование vs лютый мороз  (Прочитано 4274 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Астрооборудование vs лютый мороз
« Ответ #60 : 09 Янв 2024 [08:03:38] »
Купите лампочку от жигули классика... Есь на 5вт и 21, стоят копейки, расчитаны на 12 вольт, греют хорощо
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #61 : 12 Янв 2024 [19:18:31] »
Гермомешки не помогут
Очень даже помогут
В морозном воздухе очень мало влаги
Герметизируем, заносим в тепло, ждём пока прогреется. разгерметизируем
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
« Ответ #62 : 12 Янв 2024 [19:21:56] »
P.S.: что любопытно -  когда ногам холодно, организм кровь к ним не подает, а когда ногам жарко организм кровь подает и тепло с ног забирает
Лишнее подтверждение африканского происхождения человека, там основная проблема перегрев, а никак не переохлаждение...
И да, грелки работают, только нужны правильные, которые и пальцы греют
Оффлайн UrmasX
« Ответ #63 : 12 Янв 2024 [19:43:34] »
И по проводам
Силиконовая оболочка очень помогает
В приехавшей в конце лета камере от ZWO кабель USB-3 был в силиконовой оболочке (остальные нет, к сожалению). Обычные проводочки (в ПВХ оболочке) дубеют уже при лёгком морозце, силикон сохраняет гибкость.
Под впечатлением от силикона заказал на алике провод и сварганил себе удлинитель на 20м
По монтировкам
В инструкции указаны предельные температуры эксплуатации, например для iOptron HEM15 указано -20 и -10 для пульта, а без пульта ея не подключить, для ZWO AM-5 -15.
AM-5 при -18 крутил, но глючило, так что без копмлекса специальных мероприятий предел в -15 похож на правду
Для запитывания сетапов использую повербанки на литий-железо-фосфатных аккумах, заявлена работа до -10 (пробовал при -15, время уменьшается, но не значительно). Сами повербанки в процессе работы подзаряжаются по USB PD 20В/2А при помощи упомянутого выше удлинителя и зарядки на 100Вт, зарядка сама подогревается, ей по барабану
А вообще Вай-Фай и камера наше всё в морозяку! Выходить реально надо только для верчения ручками винтиков выставления полярки, а это от 4 до 15 мин (по моей практике), в особо удачных случаях на эту операцию можно вообще забить - пару раз получилось чисто на глаз с первого раза выставить +- 30 угловых минут, с гидированием вполне достаточно
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #64 : 13 Янв 2024 [17:24:29] »
Для пультов у Р-Ская были чудесные грелки. Сегодня я снимал в -26, пульт работал и даже экран не залипал. Но Р-Скай приказал долго жить, к сожалению...
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #65 : 13 Янв 2024 [23:41:25] »
Это точная информация? Откуда известно?
Просто сайт https://r-sky.org/ (правда, действительно, без /ru) работает.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #66 : 17 Янв 2024 [19:43:51] »
Подскажите, чем можно согреть планшет в мороз 15 градусов минут на 10 ? Пока кроме старой плоской резиновой грелки с горячей водой на ум ничего не приходит.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #67 : 17 Янв 2024 [20:31:36] »
Если есть 220В, то электрический коврик для ног.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #68 : 17 Янв 2024 [20:55:18] »
Пенопластовая коробочка в ней дно с USB грелкой с али вдоль коробки. Павербанк тоже внутрь кладу. Можно окуляры класть.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1191
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #69 : 17 Янв 2024 [20:55:45] »
Есть коврики с подогревом на сиденье авто с подключением от гнезда прикуривателя 12В.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн sky-man
« Ответ #70 : 17 Янв 2024 [20:56:49] »
Если есть тачка то в салон там сразу все отогревается, а если есть кондиционер то и отпотевает. Зимой очень низкая влажность абсолютная в мороз так что в салоне сохнет как с кондером осенью.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Albireo7
« Ответ #71 : 17 Янв 2024 [22:24:56] »
Спасибо за советы. Это на балконе в Москве. Так что 220В грелка - норм вариант. Но покупать придется.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #72 : 19 Янв 2024 [13:55:23] »
Приветствую! Я так понимаю что после наблюдений в морозы, достаточно взять к примеру большой мешок для мусора)) положить и завернуть в него трубу, заносим в помещение и можно до утра оставить?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #73 : 19 Янв 2024 [14:01:35] »
Можно. Главное: с утра, выходя из дома до мусорки, мешки не перепутать.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #74 : 19 Янв 2024 [14:09:42] »
Коллеги - лучше мешок тканевый. Если прибор сухой но холодный ткань не позволит свободно циркулировать воздуху и оросить прибор, если на приборе изморозь, а эта ситуация типовая, то ткань заберёт влагу.
 P. S. : у меня в МО не было ни одного случая, что бы после наблюдения телескоп не был бы либо мокрым, либо с него можно изморозь скребком счищать
В полотняный мешок и к теплу поближе, понятно не на батарею класть и с утра будет сухой прибор при любом раскладе
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #75 : 19 Янв 2024 [15:37:56] »
Почему? Весь пролетарский полиэтиленово- мешочный смысл в том, чтобы тёплый, насыщенный влагой комнатный воздух не соприкасался с промороженным металлом. Ткань пропустит влагу к ещё непрогретым деталям и всё заиндевеет. Да, потом, когда согреется, часть влаги высохнет, а часть впитается в ткань, при контакте создавая коррозионно-активную среду.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #76 : 19 Янв 2024 [16:15:06] »
Проще сначала под навес на улице - согнать конденсат тепловентилятором, а потом уже в пленочном мешке в комнату - отогреваться.
Но гораздо лучше сразу после остывания телескопа накинуть на него накидку, хотя бы пленочную, которая и защитит его от излишнего обрастания инеем за время наблюдений.
Если развить идею, то можно сделать так, как отогревают автомобили при очень большом морозе. Чехол на весь сетап, с рукавом для вдувания подогретого воздуха.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #77 : 19 Янв 2024 [16:36:17] »
А я идею не развиваю, - я так и делаю: в сильный мороз обдуваю феном в перерывах между наблюдениями.
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
« Ответ #78 : 19 Янв 2024 [17:55:35] »
В развитие темы позвольте я тоже задам вопрос к форумчанам. Мне интересно, не опасны ли сильные морозы для флюоритовой оптики??? Флюорит весьма чувствителен к перепадам температуры и чутко на них откликается сильным изменением геометрии, а в некоторых случаях я так подозреваю, что может даже потрескаться. Но точных данных на сей счет у меня нет. Сами производители флюоритовой оптики по поводу допустимого температурного режима эксплуатации никаких данных не дают, во всяком случае мне таковые не попадались.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #79 : 19 Янв 2024 [18:06:51] »
Опасны. Где-то тут на форуме была информация по этому поводу.
Я видел всё небо !
