Прежде чем ехать на астрополяну, необходимо взвесить все за и против. Мой "рабочий диапазон" с EQ6- до минус 18°С. При таком морозе в 100км от города 2года назад продержались почти 6часов!! Если холоднее- то уже смысла нет. Потому что монтировка начинает тормозить и залипать. Проводами на морозе следует пользоваться как можно более аккуратно, чтобы случайно не надломить. И после наблюдений в таком же положении занести в теплое помещение, чтоб хоть немного отогрелись и стали гибкими. Тогда их уже можно упаковать для транспортировки.Когда в 90-е гг. был "Мицар", то с балкона смотрел и до -25°С. Холоднее смысла нет, т.к. начинал мёрзнуть не только теплоодетый наблюдатель, но и основной окуляр.
Поменяй смазку на монтировке
Поменяй смазку на монтировке,
Чувствуете как повяло свежестью...?
Тема актуальна, особенно для северных широт. У нас либо морозы, либо белые ночи. Всегда снимал в любой мороз, тёплую одежду имею и не мёрзну.Буквально пару ней назад давали -33, с удовольствием на даче развернул две трубы в предвкушении длинной ночи и..... грёбaнные контроллеры фокусёра ZWO отказались работать выдав ошибку... В итоге ночь не задалась, пошёл в дом пить с другом кедровочку сорока пяти градусную и кушать мясо.Теперь стал вопрос об изготовлении неких коробок/кожухов для контроллеров чтобы они не мёрзли. Пока особых идей нет Можно конечно попытаться поменять смазку, но не понятно где и как её менять в шаговике.
Цитата: StarDiver от 04 Янв 2024 [21:05:19]Чувствуете как повяло свежестью...? Тогда уж так (ноябрь).
Цитата: Infinity от 06 Янв 2024 [14:54:51]Тема актуальна, особенно для северных широт. У нас либо морозы, либо белые ночи. Всегда снимал в любой мороз, тёплую одежду имею и не мёрзну.Буквально пару ней назад давали -33, с удовольствием на даче развернул две трубы в предвкушении длинной ночи и..... грёбaнные контроллеры фокусёра ZWO отказались работать выдав ошибку... В итоге ночь не задалась, пошёл в дом пить с другом кедровочку сорока пяти градусную и кушать мясо.Теперь стал вопрос об изготовлении неких коробок/кожухов для контроллеров чтобы они не мёрзли. Пока особых идей нет Можно конечно попытаться поменять смазку, но не понятно где и как её менять в шаговике.Я помннял прошивку, народ жаловался на них. В прошлом году уже при минус 20 не работали, в этом году при минус 30 отработал фокусер на отлично.Но перестало работать звошное колесо фильтров 7 на 2 дюйма.
Цитата: Gemo от 01 Янв 2024 [12:40:37]главное термостабилизироваться и правильно потом в помещение занестиА как правильно заносить в помещение с мороза? Я просто закрываю всё крышками и заношу. Это правильно? Окуляры в родных коробках складываю в пакет и закрываю, чтобы не отсырели.
А что за прошивка? Для мотора?
Цитата: Infinity от 06 Янв 2024 [16:05:33]А что за прошивка? Для мотора?Ага на сайте зво.
Цитата: StarDiver от 06 Янв 2024 [17:06:12]Цитата: Infinity от 06 Янв 2024 [16:05:33]А что за прошивка? Для мотора?Ага на сайте зво.Не знал, спасибо!Только чего-то раздел софта у них лежит.У вас не осталось файла с прошивкой и инструкции?
А как фторопластовые провода на морозе?
Цитата: Infinity от 06 Янв 2024 [19:02:42]Цитата: StarDiver от 06 Янв 2024 [17:06:12]Цитата: Infinity от 06 Янв 2024 [16:05:33]А что за прошивка? Для мотора?Ага на сайте зво.Не знал, спасибо!Только чего-то раздел софта у них лежит.У вас не осталось файла с прошивкой и инструкции?Потому что при заходе на сайт они на весь экран пишут, что переезжают на новый домен и вся активность будет там.https://www.zwoastro.com/software/
Цитата: Kassy от 02 Янв 2024 [18:54:56]Цитата: Gemo от 01 Янв 2024 [12:40:37]главное термостабилизироваться и правильно потом в помещение занестиА как правильно заносить в помещение с мороза? Я просто закрываю всё крышками и заношу. Это правильно? Окуляры в родных коробках складываю в пакет и закрываю, чтобы не отсырели.Фототехнику лучше заносить в закрытой сумке, чтобы до комнатной температуры прогревалась 3-4 часа без образования конденсата. К телескопам, полагаю, это тоже относится. Свой 80мм АПО кладу на лоджии в родной ящик с поролоном и там же закрываю.
резистор ватт на 10?
Цитата: Albireo7 от 08 Янв 2024 [03:10:06]резистор ватт на 10?Небольшие шкафчики с оборудованием на улице обогревают 10 Вт резисторами, керамическими. Сам шкафчик изнутри оклеен изолоном с фольгой. Но нужно знать сопротивление резистора и считать ток, сможет ли трансформатор его питать и сможет ли резистор на таком токе работать. Мощность резистора - это максимум, который он может рассеивать, чтобы не сгореть. Это не значит автоматически, что его можно подключить к вашему трансу и всё будет хорошо.И ещё надо бы проверить, насколько просядет напряжение на трансе с такой дополнительной нагрузкой и будет ли основная нагрузка работать на пониженном напряжении.
