A A A A Автор Тема: Азимутальные монтировки SW AZ-5 и аналоги (Svbony SV225)  (Прочитано 29452 раз)
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
А какая резьба на ногах от SW EQ3/EQ5/EQ6 ?
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
В моей старенькой еку2 М10.
Подозреваю, в остальных тоже.
Но М10 будет неполноценной в этой голове. Я собираюсь резать М12. Запас там есть на М14. А с М14 можно сделать переходной ввёртыш на какую хочешь резьбёнку.
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от lobzon
Видимо, 3/8"? А какая глубина резьбы в голове?
Да, такая...
Глубина резьбы в голове около 1 см. По-моему, 1,2 см. Сейчас не могу посмотреть, не дома.
Посмотрел. До упора ~18 мм, сама резьба примерно 13 мм - трудно понять, когда конец глубиномера штангенциркуля сравнивается с окончанием нарезки.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Dimoniy238
Нужно еще помнить, что в это же отверстие прячется гайка оси азимута.
А если купить уже готовый вариант. А потом, при желании, заменить трубу.
И не задумываться, где какие винты, и что с чем будет совместимо. Вариант для чайников в слесарном деле.
Ноги у Star Adventurer конечно хлипковаты, но зато лёгкие. А мобильность тоже имеет свои преимущества.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2024 [07:14:54] от smash »
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от VacaVaca
Если Вы говорите о новом комплекте, то это 100К+ из них потом трубу где нибудь в районе 25-27 реализуете, получаем под 70к за хлипкие ноги и AZ5, не очень.
У меня комплектная azgte на этих ногах носит как раз 127 мак. И то для этих ног это предел, надо очень аккуратно прикладываться к фокусеру/окуляру, и это при том, что труба очень короткая. А если это рефрактор, а значит фокусер от ALT оси  дальше,  тряски будет больше.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2024 [09:31:48] от VacaVaca »
Celestron 9.25 XLT + reducer 0.63
Askar SQA55
Комп ZWO ASIAIR PLUS 256GB
Камера ZWO ASI294MM PRO
Гид 30/120 + zwo asi 120mm mini
Колесо ZWO EFW 7x36mm
Фильтры Baader 36mm C L R G B S H O
Фокусер ZWO EAF
Кстати, не так плоха азимутальная колонна+монтировка от Алькора. Для небольших лёгкий труб, которые можно примотать обычными сантехническими хомутами. Сам наблюдал на таком азитутале в 707 рефрактор пару раз. Фактически, почти бесплатное удовольствие.
Для балкона вообще идеально. Колонна тут лучше треноги.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Сегодня у Svbony день рождения. И по этому случаю аукцион невиданной щедрости.
Решил тоже взять на пробу для тестов SV225.
За десять тысяч рублей можно попробовать  ;D
Довольствуйся малым...
Оффлайн Dimoniy238
Никогда не пользовался колонной.
Действительно так хоша?
Какие плюсы и минусы относительно треноги? Габариты и вес? Наличие ровной площадки под колонну?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
На балконе занимает меньше места относительно треноги.
Обозреватель вселенной
Кроме балкона есть ещё такой плюс: В длинные телескопы в околозенитной области (да и вообще на больших высотах) удобнее при азимутале, меньше и сама труба и голова (человеческая) в ноги треноги упираются.
А у экваториала ещё и штанга с противовесами тоже. Вот у НПЗ были колонны, просто песня.
Оффлайн Dimoniy238
Интересно.
Нужно будет попробовать замутить из 110 пластиковой трубы. ;D
Оффлайн Dimoniy238
Не хотелось копипастить, но я тут уже покрутил свою sv225 и сформировал первые впечатления.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209190.msg5983680.html#msg5983680
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Сегодня удалось на скорую руку собрать и осмотреть пришедшую позавчера монти SV225 от Svbony.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35414.msg5993744.html#msg5993744
На мой взгляд, вполне добротно сделанная монтировка. На своём экземпляре я не обнаружил никаких люфтов. Свободного хода червяков по обеим осям тоже нет. Всё крутится плавно, немного туговато, но мне так даже больше нравится. Удалось опробовать монти на открытом воздухе с сетапом весом чуть меньше трех килограммов. Сегодня, по томским меркам, тепло. Минус пять градусов. После, примерно, часового остывания, монти отлично управляется ручками тонких движений. Менять смазку мне пока не требуется. Посмотрим, как поведёт себя дальше.
Монтировка, как родная, встала на трипод с двухдюймовыми ногами от EXOS-2 (EQ5), правда, для этого пришлось использовать переходник Hercules от M10 до винта 3/8 для монтировок EQ5 (был в запасе).
Ну и сразу заменил родной слот-зажим ЛХ, который на трёх зажимных винтах, на слот с двумя винтами и латунными зажимами. Не люблю, когда на крепёжных пластинах ЛХ остаются следы от зажимных винтов. Теперь я, правда, не могу использовать "палку" для быстрого перемещения трубы, но я уже придумал несколько вариантов, как эту самую "палку" приспособить с новым зажимом. Слот на латунных зажимах тоже был у меня  в запасе, поэтому апгрейд получился бесплатным.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Из недостатков заметил плохое качество резьбы в отверстиях. А может быть это слой краски внутри. Причем резьба плохо нарезана в нескольких местах. Например, было очень сложно накрутить голову монти на винт 3/8, это удалось с большим усилием. Точно также прикрутить "палку" для быстрых передвижений монтировки оказалось "нетривиальной задачей" из=за качества нарезанной резьбы.
В остальном нареканий нет.
Приятно был удивлён, что, кажется, Svbony исправили проблему с координатными кругами. На моей монти по оси высоты (склонения) нулевая отметка находится там, где нужно. Но этот момент я ещё внимательно проверю.
В целом, я покупкой очень доволен! Своих денег голова монтировки однозначно стоит и найдёт у меня применение. Осталось погонять монти с более тяжёлым сетапом...
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от crimchik
Спасибо за обзор, очень интересно ! :good:
если будет возможность, покажите пожалуйста вот эту часть с обратной стороны . сколько есть возможностей установить угол наклона ? я так понял, там восьмигранная основа и 1 крепежный винт : то есть шаг от вертикального горизонтального - 45° ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Да, всё правильно! Так и есть. Наклонная консоль может быть установлена вертикально, горизонтально и под углом в 45 градусов...
Фотку теперь уже только завтра смогу сделать...
Фотки узла сделал...
« Последнее редактирование: 04 Фев 2024 [11:02:06] от vitgeo »
Оффлайн crimchik
спасибо, в принципе уже не нужно - в общих чертах система крепления понятна. странно, что они сделали всего 1 крепежный винт в таком критически важном месте ... я смотрю, ваш "переходник Hercules от M10 до винта 3/8" имеет симпатичные демпфирующие резиновые прокладки. как думаете, можно что - то подобное установить в месте этом крепления , длинны винта хватит на дополнительный миллиметр резиновых прокладок ?
Оффлайн Dimoniy238
Соглашусь. Одного болта маловато, под нагрузкой можно заметить качание.
У меня проблем с резьбами небыло, правда я 3/8 на м12 перерезал.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
Пожалуй, нет. Винт 3/8 на этом геркулесовском переходнике все-таки коротковат. Я было хотел использовать свою ZWO AM5 с этим переходником на треноге от EXOS-2. Но из-за длины винта от этой идеи отказался. Слишком ненадёжно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197662.msg5815224.html#msg5815224
Монти Svbony SV225 планирую использовать с сетапом до 5-6 кг. Поэтому переходник использовать ещё, пожалуй, можно. Прокладки, даже самые тонкие, надёжности крепления вряд ли поспособствуют.
Нагрузка там все равно в основном не на винт, а на шестигранную опору. Вертикальная (наклонная стойка) действительно своим ответным шестигранным пазом не слишком плотно садится на этот шестигранник (есть незначительный зазор). Но при наклоне стойки под углом 45 градусов под нагрузкой шата все равно нет при затянутом винте. Когда стойка расположена вертикально, то качание возможно, наверное.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2024 [17:22:41] от vitgeo »
