A A A A Автор Тема: Помогите со стеклом!  (Прочитано 8574 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re:Помогите со стеклом!
« Ответ #20 : 27 Май 2003 [09:21:58] »
Вопрос об "оптическом окне" уже, кажется, обсуждался здесь или на "Общей астрономической конференции" http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
Закрытая труба, отсутствие растяжек - это конечно хорошо..., но вводить в систему оптический элемент не несущий собственно "оптической нагрузки" - расточительство :)
К тому же мениск изготовить, пожалуй, проще, чем хорошее окно -двусторонняя хорошая плоскость 200 мм - для начала советую попробовать изготовить обычную диагоналку - мм. 50
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #21 : 27 Май 2003 [10:12:11] »
>А можно ли использовать 100 мм инструмент в
>качестве гида к 200 мм-му для
>астрофотографических целей. Достаточна ли
>толщина 4мм для 100 мм зеркала?
Может она и достаточна, но не советую. Фигуризовать такое стекло будет сложновато. Неужели в Актау не водиться "шестерка" или "десятка"?
А как гид можно на сколько я знаю, и более мелкий. Особенно в автогиде по схеме П.Бахтинова.
http://abyse.starlab.ru/booksonline/stat003.htm
« Последнее редактирование: 27 Май 2003 [10:22:11] от Евгений Пухальский »
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #22 : 27 Май 2003 [10:44:59] »
Фидель, Вы серьезно на счет мениска?
Как контролировать выпуклую сторону?
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
« Ответ #23 : 27 Май 2003 [18:16:38] »
Скажите пожалуйста, а насколько можно быть уверенным в отсутствии внутренних напряжений в иллюминаторе? Как проверить стекло на их наличие (за исключением метода, описанного у Сикорука)?
На сколько можно быть уверенным, сказать не смогу. Думаю,  ни кто не скажет.   Что же касается метода, то пока другого, кроме как исследования  заготовки в поляризованном свете, насколько мне известно, не изобрели.  Правда, можно несколько изменить схему, рекомендуемую Сикоруком и использовать два поляризационных фильтра.  Один у глаза, а другой за исследуемым стеклом. Наблюдать свет, проходящий через заготовку и оба фильтра. Правда, в этом случае увеличится время контроля. Критерии оценки такие же,  которые упоминал Сикорук. Поляризационные фильтры можно купить в магазине фототоваров.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Dr. Frankenshtein
« Ответ #24 : 27 Май 2003 [22:41:55] »
Не ответите  ли на такой вопрос, люди добрые, что собой представляет объектив 80 мм школьного рефрактора? Я имею ввиду одиночная линза, ахромат или что-нибудь ещё? А на чем посоветуете смонтировать самопальную трубу из очковых стёкол (F=1000мм), изготовлением которой занялся из-за наличия огромного количества свободного времени: стекляшки-то пока нету, в порту ещё не был, правда gals обещал поделиться 120 мм-ми, но опять же нескоро, да и диаметр маловат. :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #25 : 27 Май 2003 [22:53:29] »
Объектив от БШР - непросветленный ахромат.
Правда, коррекция там неплохая.
А из очковых стекол увы! не получиться даже подобие ахроматизации.
На чем смонтировать?
На простейшем деревянном азимутальном штативе...
Dr. Frankenshtein
« Ответ #26 : 27 Май 2003 [23:01:40] »
Евгений, а в порту флинт можно найти? Может получиться вам что нибудь достать?  :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #27 : 27 Май 2003 [23:03:57] »
А Бог его знает...
Если бы у меня была малейшая возможность достать флинт у себя, на месте, этой темы бы не было...
Dr. Frankenshtein
« Ответ #28 : 27 Май 2003 [23:09:56] »
Несколько раз встречал слово "Deep Sky" , что же это за инструмент? На какую плёнку можно снимать неподвижным Зенитом с Гелиосом 44 при сильной искусственной засветке, какую установить диафрагму, какова должна быть выдержка?:)
Dr. Frankenshtein
« Ответ #29 : 28 Май 2003 [23:14:59] »
Тут мне ещё Триплет от диапроектора достался. На оправе написано 2,8/78, однако его реальное относительное отверстие находится где-то в районе 1/2-1/3. От того же чудесного агрегата имеется зеркало большой кривизны с диаметром ок. 60мм(олл-скай камеру сделать?) и плосковыпуклая одиночная линза: диаметр ок. 60 мм, фокусное расстояние ок 80-100мм. Вопрос: что со всем этим добром делать?:)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #30 : 28 Май 2003 [23:26:01] »
Т.Е хотите сказать, что его реальное фокусное расстояние не 78мм?
Dr. Frankenshtein
« Ответ #31 : 28 Май 2003 [23:32:21] »
 Фокус может и 78, хотя при измерении от задней линзы получается несколько меньше. Но что всё-таки может означать 2,8 в числителе?:)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #32 : 28 Май 2003 [23:35:50] »
Ну, если световой диаметр триплета 27,8мм, то это относительное отверстие . :)
« Последнее редактирование: 28 Май 2003 [23:36:42] от Евгений Пухальский »
Dr. Frankenshtein
« Ответ #33 : 28 Май 2003 [23:42:57] »
Ну а как вы бы посоветовали применить сию оптику (включая зеркало и линзу)? :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #34 : 28 Май 2003 [23:57:56] »
Трудно сказать, смотря чтО Вы хотите делать :) . Бывает, приспичит собрать какой-нибудь узел, а тут линзы из запаса как раз в наличие!
А триплет лучше не разбирать, он хорош в сборе.
Dr. Frankenshtein
« Ответ #35 : 29 Май 2003 [00:03:18] »
А если триплет использовать для фотографирования туманностей, скоплений, галактик, м. б. даже метеоров? :)
Dr. Frankenshtein
« Ответ #36 : 29 Май 2003 [00:13:05] »
Евгений, не проводятся ли какие-либо регулярные слёты/съезды астрономов-любителей (желательно летом) там, где можно самым грубейшим образом наплевать на искусственную засветку вследствие её отсутствия? :)
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #37 : 29 Май 2003 [00:16:22] »
ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ!!!
Дебилов много, настоящих ЛА из местных не знаю ни одного :(
« Последнее редактирование: 29 Май 2003 [00:19:16] от Евгений Пухальский »
Dr. Frankenshtein
« Ответ #38 : 29 Май 2003 [11:56:19] »
Как и у меня. А кружков любителей телескопостроения у вас там нету? Послал сообщение Митрофанову Павлу, ответа пока нет.  :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #39 : 29 Май 2003 [14:55:52] »
Да серьезно. Двухсотмиллиметровый мениск сделать значительно легче, чем аналогичного диаметра плоскость. Выпуклую сторону контролируют известно как - пробничком...
