Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чайнику, что за деталь на фото, похожая на часть координатного круга прямого восхождения? Это было накручено на резьбу M25 снизу на полярную ось EQ3. Есть ли этой детали какие-либо части искателя полюса? Вопрос 1: искатель полюса вставляется В ЭТО, или накручивается ВМЕСТО этого? Вопрос 2: где взять крышку, чтобы это не поломалось при транспортировке (как она хотя бы называется)?
Вопрос 3: лимб (шкала часов) болтается в монтировке. в нем есть отверстие, а на монтировке винт. Если повернуть лимб отверстием напротив винта и затянуть винт, лимб имеет люфт отклонения оси на несколько миллиметров (винт держит его только от поворота). Как его правильно закрепить и в каком положении? (м.б. отверстие не надо совмещать с винтом... тогда лимб держится крепко, но не понятно в каком угловом положении его ставить)
По теме раздела: ищу искатель полюса в эту монтировку, а также адаптеры для фото на 1.25" разной длины, крышки-заглушки на разные диаметры (на искатель 50 мм папа или 57 мм мама, на искатель полюса, на отверстие спереди напротив полярной оси монтировки 34мм папа, на коорд круг EQ3, и т.д.), противовес 1-2-3 кг (отверстие 20 мм), мотор на EQ3, и пр. приблуды. Желательно в комплекте с ликбезом:)
