A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 27937 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #100 : 08 Фев 2024 [16:57:05] »
почему вариант изготовления ...  из  слепка   с готового  зеркала не должен работать ?
по меньшей мере для финальной доводки
Отчего же? даже ничего делать не надо: натягиваете зеркальную плёнку на арматуру - и отражатель готов!
Только каркас должен быть изготовлен по параболе с точностью Л/10. Но это для Вас - совсем пустяк, не так ли?
Чё то последнее время скаи возбудились. К чему бы это?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #101 : 08 Фев 2024 [17:41:11] »
Технология изготовления зеркальной оптики как была в моменте изобретения так она и сталась . Сейчас только появилось больше возможностей механической обработкой но и тут своя технология , а принцип тот же . И пока вы не натрёт своими ручками хотя бы 6 " или  8 " зеркало вы не овладеете этими процессами , а там их ого го сколько и в полировке вроде бы тоже что при шлифовке , но процесс будет идти всё равно не так как при шлифовке и это всё нужно запомнить и понять что к чему и как . Вот только потом можно будет перейти к изготовлению 12" или 14" , а вот после них уже к более большим зеркалам . А ведь в процессе изготовления нужно ещё овладеть методом испытания сначала сфера а затем и приведения зеркала к параболе .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #102 : 08 Фев 2024 [17:42:38] »
Весна на подходе...Вот и nikbor не понял моего опуса, насчет опыта и таланта. естественно речи не шло о том, что новичок должен начинать сразу с 500мм.  ;D
Оффлайн nikbor1
« Ответ #103 : 08 Фев 2024 [17:57:51] »
Каков запрос таков и ответ ,
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #104 : 08 Фев 2024 [18:50:06] »
ну а сделать параболический полировальник то почему нельзя ? для финальной " доводки"
да и большие зеркала , то же зеркало БТА  не вручную же  шлифовали
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #105 : 08 Фев 2024 [19:04:47] »
  :D    Ну а зеркало изначально не параболическое. И что под чего должно подстроится ? Стекло примет форму смолы ?  :D
Оффлайн Night Sky
« Ответ #106 : 08 Фев 2024 [19:15:05] »
в общем я потом схематически покажу о чем я , походу меня тут недопонимают)
ps  причем тут вообще смола ,   у того же Гершеля было зеркало  из медно - оловянного сплава
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #107 : 08 Фев 2024 [19:19:55] »
Не стоит даже. Всё уже испробывали. Самое лучшее это понимать что делаешь и в помощь взять современное оборудование.
Когда нет знаний и опыта, то с самого начала возникает куча проблем и вопросов. А изобретать велосипед можно до Второго пришествия.  :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #108 : 08 Фев 2024 [19:38:55] »
Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Конго правила поведения во время жары
    Станислав Ежи Лец
SkyMan, теперь, вот Night Sky пришли поучать специалистов и придумывать
умозрительные/ уморительные технологии
Весна на носу, сублимируют и переориентируют психическую энергию вместо нормального полового
влечения на предметы, в которых вообще ничего не смыслят.
Алексей Бордюг, вон тоже, рассуждал об изготовлении металических зеркал сверхточной обработкой.
Это задача для психиатра - откуда такие стереотипные идеи, Night Sky повторяет почти дословно
бред Алексея Бордюга.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2024 [20:37:19] от библиограф »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #109 : 08 Фев 2024 [19:44:45] »
пришли поучать
ни в коем случае ,  я тут  пока исключительно  в познавательных целях , но мысли насчет изготовления " своего " посещают регулярно.  Однако  схема  " классическая " через ёшкиного кота ,  когда что то пошло не по плану  после  траты кучи времени , меня не очень вдохновляет
Оффлайн библиограф
« Ответ #110 : 08 Фев 2024 [20:02:32] »
 Нет царских путей в геометрии сказал Эвклид царю Птолемею, пожелавшему
легко и быстро изучить математику.
Для любителей - оптиков есть только один способ  изготовить точное параболическое зеркало, других не было, нет и не будет ::)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2024 [20:37:41] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #111 : 08 Фев 2024 [20:05:02] »
Лучше попытаться заработать, а зеркало заказать у мастера. Дешевле будет.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #112 : 08 Фев 2024 [22:20:21] »
К вашему без понятию и шлифовку и полировку доводили в ручную ...
Оффлайн Night Sky
« Ответ #113 : 08 Фев 2024 [23:01:40] »
  однако   например касаемо зеркал Джеймса Уэбба  на ютубе есть сюжет , где четко и  конкретно сказано, что "  зеркала для  Уэбба  ПОЛНОСТЬЮ отшлифовала и отполировала автоматика , человек лишь участвовал  в процедуре смыва  продуктов  обработки с поверхности .  Раньше  люди вручную полировали зеркала , но  сейчас это  полностью делает робот, вручную изготовить такие зеркала - невозможно "  .  Так что   все таки сейчас  изготовление идеальных больших  зеркал для телескопов  возможно  по сути полностью на автомате .  Другой вопрос -  оборудование для этого...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #114 : 08 Фев 2024 [23:50:25] »
Да отшлифовать и отполировать  станком ума большого не надо.   ;D
Минимальный опыт и понимание того, что делаешь нужно.
Дальше то что. Параболу (гиперболу и т.д.) как делать будете ? Надо уметь оценить зеркало и принять решение, как изменить обработку, чтобы получить то, что нужно.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #115 : 09 Фев 2024 [00:02:42] »
ну вот в том сюжете   четко указано   что зеркло делал от и до - робот  по программе ,  и  человек  только   пару раз смывал " грязь"  с поверхности  и на этом всё , никакого ручного полирования ,шлифования и тд..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #116 : 09 Фев 2024 [00:10:35] »
Да мало ли что там указано. Окончательнуую доводку делать человек будет.
Да даже если и почти всё сделает станок, человек только кнопочки нажимать будет...  стоимость такого станка какая будет ?
Такой станок кто делать будет, тоже человек который первый раз услышал о ЧПУ ?  ;D
тут или начинать самому с мелких диаметров, но долго (получится и очень дорого) или пойти заработать и заказать у специалиста (быстрее и с предсказуемым результатом).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #117 : 09 Фев 2024 [07:27:49] »
Вы продолжаете упорствовать в своём заблуждении?!
Зачем подыгрывать этому непониманию? Мы же с Вами отчётливо понимаем, что даже сферу невозможно образовать без участия мастера, а, тем более, асферику! И $ тут - на третьем месте.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #118 : 10 Фев 2024 [17:59:22] »
смотрите сами (    + включите субтитры , там ясно говорится )
https://www.youtube.com/watch?v=Y_U_MrWcCnE
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #119 : 12 Фев 2024 [19:51:06] »
три варианта идеальных зеркал.
 ;D  ну  а серьезно ,    почему вариант изготовления полировальника\ шлифовальника  из  слепка   с готового  зеркала не должен работать ?  :)
Любой материал инструмента подвержен износу. Это сколько слепков придется сделать и запороть? И как, из чего их лепить?  Допуски готовой поверхности измеряются немногими десятками нм, поперечник зеркала десятками или сотнями миллионов нм. Соотношение поперечник/погрешности маленького зеркальца, фотки которого привел, миллион к 1. У полуметрового зеркала 10 миллионов к 1. И весь этот простор "дышит" далеко за пределы допусков от температурных перепадов, хоть от прикосновения, хоть от трения, если не ситалл и не кварц.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2024 [20:05:13] от Феанор »
