A A A A Автор Тема: Может ли сформироваться планета в центре масс двойной звездной системы?  (Прочитано 569 раз)
mtk0xf
К примеру, звезды одинаковые по массе, на расстоянии 2 ae друг от друга.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 104
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
не может
книжку пишете?
Ly_S
Может для того парами звёзды, чтобы планеты извлекать... друг из друга, находясь так близко.  :)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 644
    • Сообщения от Инопланетянин
не может
Подтверждаю, положение будет неустойчивым одна из звёзд перетянет.
Но, с другой стороны не указана масса звёзд. Если это оранжевые, а то и красные карлики, то там спокойно две планеты поместятся на обитаемых орбитах внутри 1 а.е. А если что-нибудь умеренное класса F, то и на орбите вокруг обеих. И тоже в обитаемой зоне.
mtk0xf
не может
книжку пишете?
Набрёл на такой вопрос https://www.physicsforums.com/threads/planet-at-the-center-of-mass-of-a-binary-star-system.833163/
и решил уточнить потому что там сверху "нет", а внизу "да" написано: "However, this is more likely to occur in binary systems with stars of similar mass."
mtk0xf
А разве 2 ae близко? Если предположим средний максимум 100 ае, а средний минимум - диаметр звезды, то 1 ае получается в сто раз меньше максимального и в сто раз больше минимального, то есть нормально вроде, нет?
В механизме формирования планет не разбираюсь, интуитивно понятно что большая масса должна перетягивать на себя вещество, но если одинаково тянут в двух направлениях, то может как раз скапливается из-то того что не перетягивается, откуда мне знать, может оно там вокруг центра масс крутиться тоже начинает... в общем причина вопроса вот эта странная фраза: "Yes, a planet can be at the center of mass of any type of binary star system, as long as the gravitational forces of the two stars cancel out at that point. However, this is more likely to occur in binary systems with stars of similar mass."
Reference: https://www.physicsforums.com/threads/planet-at-the-center-of-mass-of-a-binary-star-system.833163/
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 202
    • Сообщения от Toth
При разнице масс звезд всего в 1% - все пойдет в разнос довольно быстро - годы.
Вот , сделал. 2 Звезды, она массой в Солнце, другая 1.01 Солнца. Расстояние между ними 2 а.е, скорости круговые ( e=0 ). Планета исходно в барицентре.
PS Можно даже гораздо меньше 1%. Или иную асимметрию, например при равных массах звезд добавить порядка см/сек скорости планете.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2023 [22:33:23] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
