A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 357472 раз)
Оффлайн Сергей_
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Сергей_
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4260 : 20 Ноя 2025 [06:22:18] »
Сегодня эксперементировал с съёмкой днём пока стоит хмурь ( 3-й режим Scenery ). Одел бленду с Али. При последующем внимательном изучении получаемых снимков обратил внимание на некоторую неестественность фото. Решил сравнить снимки с блендой и без по одному и тому же объекту друг за дружкой. Ба ! Отличаются тем, что с блендой снимки незначительно, но темнее и чуть детализация похуже. Как будь-то с чуть меньшей выдержкой или чуть прикрытой диафрагмой. Что за дела ? Смотрю на проём систара перед линзой. Оказывается, это отверстие точь в точь повторяет апертуру ( диаметр линзы ).А одетая бленда сужает эту апертуру примерно на пару мм - толщину ободка, вставляемого в проём. Т.е. апертура с блендой уменьшается, а если ещё и одета не совсем ровно - то ещё и искажает снимок. Померил линейкой внутренний диаметр - ок. 48 мм. при апертуре 50. Даже без штангеля видно, что бленда чуть закрывает линзу. Короче, на выброс. Вовремя заметил :o
Здравствуйте.
На сколько я помню из фотодела, бленда, естественно, уменьшает количество попадаемого света на матрицу - но увеличивает контраст изображения. Автоэкспозиция (или ручная корректировка) компенсирует недостаток света. Главная же задача бленды - это борьба с боковым (и контровым) светом, в городской засветке, например от фонарей освещения. Ну и бленда еще работает как антиросник, но в Систаре есть подогрев.
Все бленды в систаре будут вставляться в проем и уменьшать апертуру. Только тут выбор, либо уличный фонарь будет светить в объектив и создавать засветку либо всего на 4% уменьшиться апертура. А в нормальных условиях бленда и не нужна.
Главное, когда сядет АКБ на Систаре, при автоматическом закрытии, бленда должна сама выскочить и посадочного места т.е. де факто сидеть не плотно, иначе можно повредить механику.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [06:27:44] от Сергей_ »
Оффлайн sergkap
  • Важен не размер телескопа, а как его используете
    • Сообщения от sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4261 : 20 Ноя 2025 [06:32:56] »
Если бы так. В данном случае, изменяется вся оптическая система. Написал же, что ухудшается детализация снимка. В сравнении без бленды пропадают некоторые мелкие детали изображения, ухудшается фокус. Такого быть не должно ! Ни в одном норм объективе бленда не закрыаает линзу ! А здесь ещё она не закручивается, а одевается не глубоко, что идеально ровно встать не может. Это 100 % брак ! О чём никто не предупреждает !  Конструктивно, установка бленды в проём не предусмотрено. А с фонарями лучше бороться другими способами, раз такое дело. И у него, в отличие от других, предусмотрен спец фильтр от засветки. Бленда здесь - вред !
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [06:49:16] от sergkap »
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Сергей_
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4262 : 20 Ноя 2025 [07:04:44] »
Смотрите сами.
Использую такую бленду под конус. Напечатана на 3д принтере, толщина стенки, "которая вставляется" - 1,2мм. Проблем с ней не было.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 127
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4263 : 20 Ноя 2025 [08:27:56] »
Аналогично у нашего коллеги VacaVaca заказывал кроме бленды полный комплект аксеесуаров для s50 -крышку, маску Бахтинова, держатель светофильтров. Никаких проблем не выявил (только надо следить, чтобы он не отключился с установленными аксессуарами (ну кроме крышки)).
Адаптер для светофильтров немного доработал, плотно вкрутив (можно и вклеить) удлинительное кольцо м48-М48). Чуть снизилась светосила, но пользы от возможности использовать узкополосники перевешивает эту потерю).
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [08:35:20] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4264 : 20 Ноя 2025 [09:36:36] »
С блэндой один из главных косяков о которых никто тут не говорит почему то это то что внутренюю часть блэнды надо делать матовой как в хороших блэндах canon напимер там тонкий слой бархата, кстати можно ее купить в любой канцелярии и наклеить на внутрянку! Если этого не делать то давольно хорошие блики от пластика внутри блэнды
А вообще конструкция сиси не предусматривает бленды всякие и фильтра(наружние) так что не мучайте девайс
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2025 [09:49:24] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4265 : 20 Ноя 2025 [10:04:54] »
Да, можно и не мучить девайс :))  - инструмент вполне самодостаточный и с задачами справляется - подозреваю даже, что его ресурс закончится раньше, чем получится отснять все  доступные объекты его стандартными средствами и возможностями (особенно, если начать снимать панорамы и копить сигнал часами).
Оффлайн sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4266 : 20 Ноя 2025 [10:18:11] »
На нормальной фототехнике ни одна бленда не может и не должна заслонять линзу объектива в принципе, даже на ничтожный мм, что искажает оптическую схему, продуманную до микрона. Включая бинокль. А там, где она не предусмотрена в принципе, как у Insta 360 даже с выпуклыми линзами или экшн камер, предусмотрены программные или иные меры по недопущению паразитной засветки ( у Систара специальный фильтр ).
Тем более, когда разница с блендой и без видна невооружённым глазом в сторону ухудшения снимка. Купил бленду+крышку за 1,5 тыс. Эту уродливую бленду отправлю сдэком за 500. Самым упёртым после моих очевидных публикаций будет с чем творить шедевры )
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4267 : 20 Ноя 2025 [10:25:42] »
Имхо на одном снимке может и получится заметить минимальную разницу. Но при сложении 30 минут разницу, думаю, не увидеть. И сравнить не получится. Так как куда большее влияние сама атмосфера оказывает. Но вот именно эта бленда железная мне тоже не зашла. А пластиковая конусом норм бленда. И без нее с городкой засветкой куда хуже чем с ней.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4268 : 20 Ноя 2025 [10:47:03] »
Вот, что ответила поддержка :
20 ноября 2025 г., 02:27 EST
Привет, Сергей!
Спасибо за подробное объяснение и тесты.
Отверстие в бленде объектива, которую вы используете, слишком мало для объектива Seestar, что означает, что она частично перекрывает диафрагму. Из-за этого ваши изображения получаются темнее и теряют детали, а если бленда установлена ​​не идеально по центру, это может даже исказить изображение.
Мы не рекомендуем использовать эту бленду. Если вы действительно хотите использовать бленду, многие пользователи Seestar разработали и выложили в сеть модели бленд с правильным внутренним диаметром, распечатанные на 3D-принтере. Такие модели будут гораздо более подходящими и не будут мешать прохождению оптического пути.
ZWO Support_Mei (Podderzhka ZWO)
20 noyabrya 2025 g., 02:27 EST
О какой бленде пишит поддержка ? Как-то сверху на корпус приклкивается ? Но уж точно не всовывается вовнутрь
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4269 : 20 Ноя 2025 [11:01:22] »
Наверное, приклеивать - не лучшая идея, учитывая, что делать это придется постоянно.
А вот если прилеить к корпусу прибора магнитное кольцо (внутренним диаметром, естественно, побольше 50мм), и так же на бленду и аксессуары магнитящееся кольцо - вот это было бы идеальное решение. И непредвиденное складывание прибора стало бы не опасным. Сейчас буду прорабатывать эту тему. Если кто-то придумает решение раньше - напишите, пожалуйста.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4270 : 20 Ноя 2025 [11:18:21] »
Не надо кольца. Достаточно 3 - 4 плоских мелких магнитиков. Но я сделал бленду из черной пластиковой папки для бумаг. Вставляю внутрь. Никаких искажений не увидел.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4271 : 20 Ноя 2025 [11:39:48] »
Точно!
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: id1192
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4272 : 21 Ноя 2025 [13:34:55] »
Более того, при завершении сьемки при разряде аккумулятора, когда тебя нет рядом, такая бленда самостоятельно демонтируется, при переходе в парковочную позицию.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн ct13
    • Сообщения от ct13
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4273 : 23 Ноя 2025 [03:53:31] »
Вот такой вариант у меня, при складывании она просто слетит, даже дырочка для нитки предусмотрена, чтоб не потерять.
 https://www.thingiverse.com/thing:6814800
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4274 : 23 Ноя 2025 [09:43:14] »
Хммм! Оригинально придуманно :good: :good: :good:
А можете как то скинуть файл для тог что бы загрузить на 3Д принтер?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4275 : 23 Ноя 2025 [10:38:31] »
Дык файл по ссылке же.
Оффлайн HBB
    • Сообщения от HBB
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4276 : 23 Ноя 2025 [12:25:35] »
Всем доброго дня. Сейчас предлагаются к продаже в магазинах два варианта S50 - китайский и глобальный. Продавцы предлагают активацию китайского варианта в Китая, заверяя что далее не будет никаких проблем (речь в данном случае не о гарантии). Как я понимаю, эта тема обсуждалась на форуме ранее. Подскажите , пожалуйста, кто имеет опыт эксплуатации китайской версии - правда ли что при предварительной активации, не возникает дополнительных проблем впоследствии ? И есть ли проблемы с обновлением ПО? Заранее благодарен.
Meade 8" LX200GPS, Celestron SkyMaster 25x100
Оффлайн sergkap
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4277 : 23 Ноя 2025 [15:44:53] »
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21185" alt="" /
Удалили прямое фото.
Ну, тогда если по правилам - то такая хрень ))
Все параметры там написал.
Теперь здесь повторять ?
Смешно ))
Пожалуй, отпишусь. Не мой уровень.
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн serg_vs
    • Сообщения от serg_vs
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4278 : 23 Ноя 2025 [16:09:32] »
Сегодня получил посылку на Озоне. Версия глобальная. Активация прошла успешно.
Levenhuk New Vegas ED 10x56 / Levenhuk Bruno PLUS 25x100
Askar 107PHQ, ZWO AM5N, ZWO ASI2600MC PRO
ZWO Seestar S50
Canon EOS 5D Mark III / Canon EOS 6D
Оффлайн Makssen75
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #4279 : 24 Ноя 2025 [11:33:38] »
Говорят из города помогает вот эта камера смотреть.
https://youtu.be/9QaISenx_CA?si=206ioHHTGqQPRHEa
Вот это да!😳
Ну я из города дипскай с Систар с50 теперь наблюдаю 🤭 - но это уже совсем другая история
А двигаться нужно в сторону хорошего и тёмного неба, хотя бы периодически, по возможности. Бороться с городской засветкой увеличением апертуры и фильтрами - это тупиковый путь.
100%
И как s50 устраивает? Там же фото качество среднее, нет?
Ответил Вам в этой теме, чтобы нас в теме окуляров модераторы не "пожопили".
На самом деле да, разрешение снимков не высокое, но сложно представить даже, какие нужны телескопы, что увидеть так в цвете и деталях туманности и галактики.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2025 [12:05:57] от Makssen75 »
