A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 366784 раз)
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3820 : 20 Июл 2025 [16:26:05] »
На штативе iOptron:
Alex
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3821 : 20 Июл 2025 [16:38:14] »
Клин отличный, сам такой у вас купил.
Адаптер хвост, фигня, отказать ))
Привезите уже нормальные, раньше были у вас.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3822 : 20 Июл 2025 [17:20:38] »
На штативе iOptron:
А про SeeStar PRO что нибудь слышно? Когда появится на рынке
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3823 : 20 Июл 2025 [17:32:15] »
Пока информации нет.
Alex
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3824 : 20 Июл 2025 [17:37:22] »
Если крепежный винт закрутить отверткой, то норм держит.
Заказали, в понедельник оплачиваем, будут недели через две-три.
Alex
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3825 : 20 Июл 2025 [18:07:02] »
Сколько будет стоить примерно? Нет ли информации, как выглядит шляпка винта снизу?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Alex
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3826 : 20 Июл 2025 [18:29:19] »
Рублей 700=
Как будет выглядеть не могу сказать. Нужно получить. Скорее всего, как у Sky-Watcher - первая картинка. В прайс-листе производителя они выглядят, как на второй картинке. У нас будут черного цвета.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2025 [18:38:36] от Alex »
Alex
Оффлайн IXK
    • Сообщения от IXK
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3827 : 25 Июл 2025 [05:38:08] »
Добрый день.
Стал обладателем Seestar S50 и сходу пошли небольшие проблемы.
Скачал приложение 2.5.0. на андроид, произвел активацию телескопа, затем обновление ПО до версии 4.70
Первые минут 10 спокойно использовал режим Scenery, чтобы посмотреть основные возможности, а затем картинка просто пропала и появилось колёсико загрузки с дальнейшей ошибкой "Failed to get the stream".
После перезагрузки телескопа он начал при каждом включении говорить об установке обновления ПО, а после 30 секунд - об успешной установке ПО.
Подключение к телескопу при этом происходит штатно и без проблем, но получить картинку в режиме Scenery или планетарном всё также не получается. Поставил приложение на смартфон и планшет на андроиде, а также на айфон - результат везде одинаковый. Форматирование внутреннего накопителя производил, калибровки делал, акб отсоединял, а также менял разные версии приложения (2.50, 2.20, 2.10, 2.00 и 1.20). Ничего не помогло.
Читал зарубежные форумы - у кого-то возникали схожие проблемы с отображением картинки на старых версиях приложений и помогал откат версии приложения. Также были единичные случаи постоянной установки ПО при каждом включении и потери картинки на последней прошивке 4.70, но решения никто так и не предложил.
Создал обращение в службу поддержки с отправкой логов, но, думается, там будут неделями прогонять по стандартным процедурам в стиле "перезагрузите устройство, смартфон и т.п." Ощущение, что возник глюк при обновлении ПО, отчего телескоп постоянно при включении пытается его установить и из-за этого не выдает изображение на экран смартфона.
Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами и удалось ли кому-нибудь найти решение?
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3828 : 25 Июл 2025 [09:16:56] »
Добрый день.
На андроиде зайдите в настройки приложения и найдите там систар и потом нажмите хранилище и почистите Кэш
перезагрузите тел. и попробуйте снова зайти в систар
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3829 : 25 Июл 2025 [09:19:47] »
Да тут сразу на трёх устройствах проблема.. Где покупали? Если у нас, то попробуйте к ним обратиться. Может помогут. Лично про себя скажу, что проблем таких не было.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн IXK
    • Сообщения от IXK
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3830 : 25 Июл 2025 [09:33:00] »
Кеш чистил, удалял данные, принудительно закрывал приложение - в общем, делал всё, чтобы исключить проблему со стороны телефона/планшета.
Брал на озоне, уже оформил возврат с указанием причины как есть и попутно заказал ещё один экземпляр. Но там уже поставлю изначально старую версию приложения на телефон, чтобы в случае кривой установки прошивки было несколько попыток повышения версии. Интересно, что тех поддержка Seestar ответит. Если, например, пришлют версию приложения, которая будет содержать другую версию ПО, которую телескоп сразу "скушает", то это ещё будет решением, а если у них будут типичные советы по базовым вещам, которые все и так делают в первую очередь, то будет печально. Просто у них решения никто так и не написал - всё заканчивалось просьбами производителя выслать лог и создать баг репорт.
Ещё было бы неплохо "вырезать" из APK файл обновления прошивки, т.к. обновление начинается само автоматически после сопряжения с телефоном. Без этого есть больше шансов, что всё будет работать из коробки без глюков.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3831 : 25 Июл 2025 [09:43:50] »
ну удачи вам!!! дай Бог что бы другой экземпляр работал отлично
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3832 : 25 Июл 2025 [09:45:19] »
А если без инета включить? Или все равно попросит обновиться?
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн IXK
    • Сообщения от IXK
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3833 : 25 Июл 2025 [09:48:50] »
Как уже понял из форумов, прошивка содержится непосредственно в приложении и потом просто перекидывается на телескоп, поэтому отсутствие соединения к интернету никак на это не повлияет.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3834 : 25 Июл 2025 [12:24:42] »
Найдите человека с айфоном/айпадом и попробуйте порулить телескопом с его устройства.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн IXK
    • Сообщения от IXK
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3835 : 25 Июл 2025 [12:28:03] »
С айфона пробовал - все точно также. Уверен, что дело именно в глюке прошивки телескопа, потому что при каждом включении он якобы устанавливает программное обеспечение.
Оффлайн Olderman
    • Сообщения от Olderman
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3836 : 25 Июл 2025 [12:40:37] »
Добрый день.
До заводсикх настроек сбрасывали? Если нет, то попробуйте на выключенном устройстве зажать одновременно питание и к маленькую кнопку в основании. Подержать пока он не заморгает индикаторами и что-то пробухтит про начало восстановления настроек.  Он должен сброситься до заводских настроек.
Оффлайн IXK
    • Сообщения от IXK
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3837 : 25 Июл 2025 [12:47:27] »
Зажимал и по очереди, и одновременно - ничего такого не обнаружил. Может не так долго зажимал кнопки. Читал по форумам закже, что пока нет достоверной информации о сбросе до заводских. Только хард ресет, т.е. выключение путем долгого зажатия кнопки питания. А вы сами проверяли сброс до заводских?
Оффлайн Olderman
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3838 : 25 Июл 2025 [14:34:50] »
На старых прошивках работало. Сам не делал, но видел как коллега сбрасывал купленный с рук, чтобы пароль от Wi-Fi скинуть в дефолтный. Возможно на новой прошивке, что-то изменилось.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3839 : 28 Июл 2025 [14:11:59] »
Каким же трешем и ужасом оказался экваториальный клин Sky-watcher (копия его - без наименования бренда). Нет, все качественно, железно, бело-зелено, но в сравнении с видео головой - отстой просто. Я об удобстве. Если видео голова вращается вокруг своей оси, то на клине такой возможности нет, а это, во-первых, лишает возможности ориентировать наклоненный Систар в сторону ноги штатива (во избежание опрокидывания), ибо резьба штыря штатива, на который накручивается клин, совсем не обязательно позволит это сделать (голова оказывается где-то между ног), и во-вторых, не позволяет в широких пределах перемещать Систар, опять же, по азимуту, для точной ориентации его на север после того как Систар определил погрешность (например, на балконе, когда северная часть неба закрыта). Приходится крутить Систар вместе со штативом.
После использования видео головы я просто в шоке от такой конструкции. Да, тонких настроек в голове нет, но и без них в ноль можно вывести.
