A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 257765 раз)
Anton N., pavel7757 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2620 : 01 Дек 2024 [11:32:52] »
Вопрос имеется. К штативу Sky-Watcher Star Adventurer кто нибудь SeeStar прикручивал? По азимуту нормально крутится, ничего не цепляет?
Нужно шайбу подкладывать. Иначе не встанет, там провал в центре штатива. У меня пластиковая, напечатана на принтере.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 433
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2621 : 01 Дек 2024 [11:41:24] »
Спасибо! Хорошо, что спросил. А толщина и ширина какая у шайбы? Длины резьбового соединения родного хватит? Или тоже удлинять надо?
Окуляры: Baader Hyperion Aspheric 31м.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2622 : 01 Дек 2024 [11:43:34] »
Ширина 35 мм- прям чётко встаёт в эту выемку, толщина 5 мм.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2623 : 01 Дек 2024 [11:44:37] »
Резьбы хватает вполне.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2624 : 01 Дек 2024 [11:45:11] »
Спасибо большое!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2625 : 01 Дек 2024 [11:46:40] »
Вот так это выглядит с шайбой и без.
Что то телефон фотки переворачивает. Но вобщем видно.
Оффлайн Vиталий
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2626 : 01 Дек 2024 [13:06:05] »
обектив запрокидывается назад до корпуса и начинает жрат шестиренки
Непонятно. Может брак? Если установить приложение на другой смартфон?
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2627 : 01 Дек 2024 [15:24:21] »
А так,  думаю любой штатив подойдёт с винтом на 3/8 и ГП от 5 кг.
Голова кругом от этих штативов идет )))
Присмотрел я тут штатив Benro FGP28A. Вроде норм модель, по высоте мне то, что надо, мне высота нужна в пределах 110-130 см. Грузоподъемности за глаза, до 14 кг. Головы в комплекте нет, не знаю, нужна она мне под мое другое оборудование или нет. Винт вроде сразу стоит 3/8.
Кто-нибудь использовал эту модель? Как она, подойдет для Систара? По мне так вполне.
Вообще у них там моделей тонна, запутался. Эту то выбрал потому что есть в наличии. Но пока продолжаю смотреть что еще есть, надо определиться побыстрее уже.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2628 : 01 Дек 2024 [15:25:36] »
Но сам не ищет - сразу морду или в пол или запракидывает. Кто с такой проблемой сталкивался? Что делать?
Получилось решить проблему? Помогла переустановка программы? Компас в итоге нашелся?
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2629 : 01 Дек 2024 [16:42:09] »
Здравствуйте , вчера получил систар 50, и в нем не работает компас , просто черный кружок, и что еще хуже при нажимании на кнопку отключения (парковки) хоть с телефона хоть на тушке, обектив запрокидывается назад до корпуса и начинает жрат шестиренки. Возвращается в нормальное положение только джойстиком. Переустанавливал , переприсоединял - толку ноль. Китайцам написал - сказали сам дурак. В ручном режиме и фокусируется и снимает хорошо, даже когда я навелся на солнце - он его вел. Но сам не ищет - сразу морду или в пол или запракидывает. Кто с такой проблемой сталкивался? Что делать?
Видел ваше видео на Озоне, кашмар. Пока время есть (7 дней) пишете на форум zwo (https://bbs.zwoastro.com/t/seestar) или в их поддержку, а так готовитесь платно возвращать в китай
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2630 : 01 Дек 2024 [18:29:20] »
Тоже посмотрел, брак чистой воды. Тут у продавца и сомнений не должно возникать.
Там вроде должен быть возврат в течение 7-21 дня. Гарантия от производителя тоже должна быть по идее если что.
Но лучше попытаться вернуть деньги за товар, если это возможно.
Я на Озоне почти ничего не покупаю, не в курсе что там с возвратами.
Свой Систар брал в Звездочете
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2631 : 01 Дек 2024 [19:13:27] »
И по какой же цене, если не секрет?)
А вот я много чего брал на озоне, и с доставкой из Китая. Не самое дешёвое. А у нас все это не самое дешёвое просто неприлично дорогое. В том числе и Систар.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 46
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2632 : 01 Дек 2024 [19:52:34] »
Сначала экономят потом плачут. Брать в нормальных местах надо с гарантией, а не черти где. Но нет, им же дорого. А на самом деле это цена сервиса, а теперь все, ваши проблемы. Это как сотовый на вокзале у цыган
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2633 : 01 Дек 2024 [19:56:35] »
Ну не надо так категорично. Наверное большинство купили на озоне, и по моему это первый случай. Хотя я сам в звездочете покупал.
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2634 : 01 Дек 2024 [19:56:59] »
Со скидкой 55 095,00 вышло, с бесплатной доставкой и с полной уверенностью в том, что если будут проблемы, из быстро решат на месте без споров и пересылов в другую страну.
В Китае тоже беру, но на Али, без Озонов. Так проще, и со спорами и с возвратом. Но в Китае я могу взять что-то не самое дорогое, окуляры например, аксессуары, трубу вот зрительную брал от Свбони, но и та со склада в Москве шла.
Что-то сложное в техническом плане я предпочту купить на месте, с гарантией, пусть и переплатив за это. Да и ждать не хочется. Систар захотелось просто здесь и сейчас, хотя присматривался и читал тему месяца 3, потом резко созрел.
Хотя да, цены на многие вещи огонь, просто сжигают любое желание купить.
Но благодаря этому у меня в доме не 10 телескопов и 30 монтировок )))))
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2635 : 01 Дек 2024 [20:09:42] »
Не смешите людей знающих, опытных, бывалых 😂😂😂. Кто в теме тот поймет. Лично я сэкономил тонны денег на покупках на Али и на Озоне, и даже если бы что-то было бракованным безвозвратно, то в любом случае экономия перекрыла бы все эти издержки - за долгие годы не очень дешёвых покупок.
Лютое зло - пребывать в заблуждении о плате за сервис) Ну, это мое мнение. А так, каждый выбирает как тратить ему его деньги.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2636 : 01 Дек 2024 [20:11:09] »
Ну это неплохо, вполне обоснованно. Но я бы все равно купил на озоне у проверенного продавца за 45 с пошлиной, что и сделал.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2637 : 01 Дек 2024 [20:13:21] »
без Озонов
С озонами можно иногда купить дешевле чем рекомендованная международная цена. Как сказал мне продавец -площадка компенсирует. Что-то дешевле на Али, а что-то на озоне, и все - из Китая.
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2638 : 01 Дек 2024 [20:50:20] »
Может и так. Но там бы не доставили мне покупку завтра. А послезавтра я мог бы уже и перехотеть )))
Лично для меня цена не является решающим фактором. Мне важнее быстро, с комфортом, чтобы домой принесли. И вот когда все эти факторы присутствуют, тогда можно уже выбирать и по цене. В данном случае вариантов кроме Звездочета не было, хотя по астровещам я обычно тарюсь в другом магазине, где у меня свои спецскидки. Но там Систара не предвиделось вообще. Вот и открыл для себя Звездочет )
Реально доволен всем, и обработкой заказа и доставкой. В данном случае гипотетическую переплату в 10 тысяч не считаю для себя критичной.
Более того, планирую еще несколько крупных покупок там, при том что на Али да, дешевле.
Но это мое личное мнение.
Как и со штативом, решил брать Benro FGP28AB2, брать буду в Пикселе, а не на Али или Озоне. Пусть дороже, но быстро и привезут на дом. Если не надумаю конечно карбоновый взять, FGP18CVX30. Хотя не знаю, нужен ли мне карбон, алюминий вполне устроит.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от dae33
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2639 : 01 Дек 2024 [22:57:47] »
У кого получилось по Bluetooth подключиться к S50, как сделать? В проге пишет, что ищет, но потом почти сразу предлагает перейти на WiFi, где всё работает (но не работает Интернет по ВиФи).
Смотрю в объектив и вижу склейку-дублет, никакого триплета, как заявляют  :)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2024 [23:17:24] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
