A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 390584 раз)
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1440 : 08 Сен 2024 [20:53:27] »
Собиратььв Сирил? А есть смысл? Систар же складыват сам.
Если сравнить его сложение и сторонней пороги?
Есть разница, как минимум можно убрать градиент фона который вылезает от засветки, гистограмму покрутить и шум задавить и многое другое
celestron 15*70, seestar s50
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1441 : 08 Сен 2024 [21:31:16] »
Ну так градиент можно убрать и из готового стека же, полученного в Систар?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [00:32:38] от Vиталий »
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1442 : 08 Сен 2024 [22:15:48] »
Ну так градиент можно убрать и их готового стека же, полученного в Систар?
Не так понял вопрос, извиняюсь.
Смысл в сирил собирать есть когда систар артефачит - треки спутников, самолётов и тд. А так большой разницы нет. Только что проверил у себя, +- тот же результат. Но я не спец в сирил, может для профи разница огромная)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [08:20:00] от _Aleksandr »
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1443 : 08 Сен 2024 [22:22:51] »
Немного фоток закину после Тулы.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, Juwie 14, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1444 : 09 Сен 2024 [08:57:40] »
Ну так в приложении Систара есть кнопка как в приложении Асиаир при Лайв вью сохранять отдельные кадры? Ее можно отключить, эту функцию? А из памяти Систара как потом все эти фото вытаскивать? К компу подключается по УСБ как коробка Асиаир?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1445 : 09 Сен 2024 [08:59:39] »
Вроде темноваты некоторые фото. Хотя я ничего или почти ничего этого ещё не снимал и не знаю точно как должно выглядеть. Но вроде на обычных взрослых сетапах поярче. От чего это зависит? Если копить побольше?
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1446 : 09 Сен 2024 [09:03:17] »
Можно ярче, но шумы появляются.. Я пока ток учусь в обработке. Надо еще starnet++ изучить и работу с гистограмой (пока эт самое сложное и не удобное)
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1447 : 09 Сен 2024 [09:07:57] »
Есть.
Можно.
Да.
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1448 : 09 Сен 2024 [09:49:09] »
Можно сохранить либо финальный стакнутый файл fit и жпг, либо ещё дополнительно сохранить покадрово все одиночные fit которые систар не отклонил.
Скачивать файлы можно по юсб кабелю или из проводника винды открывать по адресу ( систар и комп должны быть в одной сети)
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1449 : 09 Сен 2024 [10:50:04] »
Вот это не совсем понимаю. Систар подключается к смартфону по wi-fi и таким образом управляется со смартфона. Далее когда съёмка завершена можно подключить Систар к роутеру, к которому подключен комп, и открыть в компе доступ к хранилищу Систара по этой wi-fi сети?
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1450 : 09 Сен 2024 [11:12:29] »
У меня в квартире роутер. ПК, систар и смартфон подключены к wi-fi сети. Если ситар включен и подключен к wi-fi то через проводник виндовс можно открыть хранилище телескопа и перекидывать файлы.
Для этого нужно в проводнике в строке адреса прописать двойной обратный слэш и ip адрес телескопа ( адрес можно посмотреть в приложении систар в пункте расширенные настройки - stream/потоковое вещание)
примерно так:\\192.168.0.5
Если не получится - вечером дома гляну точно, сейчас по памяти пишу.
ps
Систар обычно подключается напрямую к смартфону в поле или на выезде, дома они коннектятся через домашнюю wi-fi сеть.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1451 : 09 Сен 2024 [12:03:56] »
Только жду его) недавно заказал.
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1452 : 09 Сен 2024 [12:36:39] »
Систар может работать как точка доступа, т. е. сам раздает сеть. И может как устройство подключаться к домашней сети.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1453 : 09 Сен 2024 [12:58:50] »
Мои вчерашние м16, м17 и сближение Марса с м35
Оффлайн wisdom
    • Сообщения от wisdom
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1454 : 09 Сен 2024 [13:46:05] »
Вот это было бы очень полезно
Но как такое организовать?
Оффлайн wisdom
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1455 : 09 Сен 2024 [13:50:15] »
Вчера померил угловое расстояние от Оберона и Титании до Урана
Буквально по пикселям, учитывая разрешение 2,39'' на пиксель
Результат согласуется с steallarium с точностью до 1%!
Не перестаю удивляться возможностям SeeStar, да и вообще электронной астрономии ;D
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1456 : 09 Сен 2024 [14:02:18] »
Так это все в настройках подключения
Оффлайн wisdom
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1457 : 09 Сен 2024 [15:26:07] »
Оказалось всё просто, это Station Mode в настройках WiFi
Файлы из внутренней памяти SeeStar можно качать на компьютер через шару \\ip\EMMC Images\MyWorks
И в качестве бонуса есть трансляция картинки rtsp://ip/stream
Это просто праздник какой-то ;D
Оффлайн Marinad0707
    • Сообщения от Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1458 : 09 Сен 2024 [16:52:02] »
Итак ну штошш. Сравниваем два часа накопления и 6
Единственное, может я не так зверствовала с обработкой во втором случае, но второй вариант лично мне нравится больше
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1459 : 09 Сен 2024 [17:02:37] »
Впечатляет
