A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 350567 раз)
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1420 : 08 Сен 2024 [10:28:12] »
Вот вчера на тульском астрослете чутка заснял. Но низко конечно и светло было уже.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1421 : 08 Сен 2024 [10:48:31] »
Здорово)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1422 : 08 Сен 2024 [11:30:30] »
Кстати, а тесные двойные никто не пробовал снимать? Какое у него разрешение будет? А то вдруг оно каким-то чудом Сириус Б сможет.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ddddd
    • Сообщения от ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1423 : 08 Сен 2024 [11:42:59] »
Подскажите, хочу заказать болт для установки Seestar на штатив от  Eq1... Резьба должна быть 3/8,  а сам болт  М10... Правильно?
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
https://t.me/astromaniya5
Астро-Чат о ZWO Seestar (S30, S50), Dwarf и не только
https://t.me/+3e9WCMQm2LQ4Nzgy
Присоединяйтесь друзья!
Онлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1424 : 08 Сен 2024 [11:48:52] »
Правильно?
Нет, это разные резьбы, хотя на первый взгляд очень похожи.
Оффлайн ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1425 : 08 Сен 2024 [11:58:32] »
Правильно?
[/quote
Спасибо большое!
Т.е. Как мне сформулировать заказ... К примеру: болт длинной 50мм и резьбой 3/8?
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Онлайн sericmeric
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1426 : 08 Сен 2024 [12:04:45] »
3/8-16, длина 50 мм - это два дюйма.
Оффлайн ddddd
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1427 : 08 Сен 2024 [12:24:38] »
Спасибо вам большое за инфо!
Мои ресурсы:
Астро-Мания (канал)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1428 : 08 Сен 2024 [13:16:46] »
Товарищи, пробовал кто-нибудь сравнивать результаты фото стокового и экваториального режима с клином? Было бы интересно посмотреть на разницу, возможно в экваториальном режиме будет чуть больше деталей? Возможно в на забугорных астофорумах результаты встречались?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1429 : 08 Сен 2024 [13:22:26] »
Вроде нашёл, тут есть примеры фото:
https://www.cloudynights.com/topic/908788-seest :police:ar-in-equatorial-mode/
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 473
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1430 : 08 Сен 2024 [13:28:13] »
А механика SeeStar выдержит при работе в таком режиме? Наклон, распределение нагрузки  на механику меняется. Вообще я удивляюсь, как многим неймется допилить или что поменять в приборе, который абсолютно самодостаточен.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1431 : 08 Сен 2024 [13:30:37] »
Да он вроде не особо тяжёлый, хотя шестерни внутри все пластиковые, я не думаю что сильно на них вырастет нагрузка. В любом случае, пища для размышлений. Мне кажется скоро ZWO выкатят новую модель с экваториальным режимом.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1432 : 08 Сен 2024 [14:01:23] »
Днями раньше вроде обсуждали это. Эксперты сошлись во мнении, что экваториальный режим это вряд ли.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн wisdom
    • Сообщения от wisdom
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1433 : 08 Сен 2024 [14:08:32] »
После покупки SeeStar хочется почувствовать себя Галилео и руки чешутся что-нибудь космическое измерить ;D
Придумали с карапузом (7 класс) несколько лабораторных работ
В результате 10 дней наблюдений за Солнцем удалось обнаружить подтвердить, что
- поверхность Солнца вращается в том же направлении, что и вся Солнечная система
- Сидерический период обращения на экваторе получился примерно 28 дней
- в момент кульминации (когда Солнце на юге) ось вращения в конце августа наклонена влево на 17 градусов и примерно перпендикулярна эклиптике (23 сентября будет 24 градуса?)
- ось вращения (северный полюс Солнца) немного наклонена в сторону точки весеннего равноденствия градусов на 5
Все измерения плюс-минус лапоть без нормальной компенсации вращения Земли и движения Земли по орбите
Поэтому это скорее качественная картина, чем количественная
Можно ещё попробовать прикинуть скорость вращения Земли хотя бы до минут
Массу Юпитера и Сатурна по движению спутников
Период обращения Марса
Оффлайн bahbka
  • Через тернии к звёздам!
    • Сообщения от bahbka
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1434 : 08 Сен 2024 [14:12:49] »
Некоторые слишком много требуют от такого класса устройств. Здесь не нужен ни экваториальный режим, ни большая апертура, на текущем этапе развития и сенсор достаточный. Не рассматривайте это (и подобные) устройство, как что-то для профессиональной астрофотографии, для этого существует другой класс устройств. А это устройство - выбросить вечерком на улицу и поглазеть на дивные красоты глубокого космоса, семье и друзьям на вечеринке показать. Ни больше, ни меньше. Вешать сисю на экваториальную монтировку - изврат. Если хочется качества - нужно просто собрать более серьёзное устройство самостоятельно.
Celestron NexStar Evolution 8 + SKY ROVER XWA 7mm, 13mm, 20mm
Celestron C90 + AZ-GTi + INNOREL CT324C (чемодан-вокзал)
ZWO Seestar S50
Оффлайн CaIIIA
    • Сообщения от CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1435 : 08 Сен 2024 [17:26:16] »
M17 за 20мин (все что удалось без облаков накопить). слегка обработал в Siril. Сенсор без охлаждения не для Туманностей :(
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1436 : 08 Сен 2024 [17:47:14] »
Вроде главная проблема с Сириусом не в удалённости, а в чрезвычайной яркости Сириуса. Так то не должно быть проблем со съёмкой Нептуна и Тритона для разминки. Было бы любопытно глянуть.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Marinad0707
    • Сообщения от Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1437 : 08 Сен 2024 [19:51:38] »
ушла копить Пакмана дальше
Ну так уже есть результат?
Ну как сказать) Накопила два часа в пятницу. сегодня еще пару часов и можно собирать. тогда будет разница 2 часа против 6 и посмотрим. снимаю я в бортле 5, если это важно.
На неделе, получается, отпишусь
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1438 : 08 Сен 2024 [19:56:21] »
и можно собирать.
Собираете в Сирил? А есть смысл? Систар же складыват сам.
Если сравнить его сложение и сторонней пороги?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [20:51:04] от Vиталий »
Оффлайн Marinad0707
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #1439 : 08 Сен 2024 [20:26:11] »
и можно собирать.
Собиратььв Сирил? А есть смысл? Систар же складыват сам.
в Сирил.
Сравнивать честно говоря лень, просто пишут что сборка в сирил лучше и мне все равно потом в фотошоп заходить.
Ну и потом в сирил все же видно что ты складываешь и это занимает около 30 сек, поэтому не напрягает.
