A A A A Автор Тема: Универсальные фильтры для дип-скай объектов  (Прочитано 3443 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от OldmAN
нужна информация
https://www.teleskop-express.de/media/Bilder/shop/antlia/lrgv-v-pro-filter-curve-1000.jpg
https://www.teleskop-express.de/en/filters-254/photo-filtersets-139/antlia-2-inch-lrgb-v-pro-series-filter-set-13816
Анализ спектрального графика фильтра Antlia Blue (B) из профессиональной серии LRGB-V Pro позволяет увидеть не просто «синее стекло», а сложный инструмент спектрального моделирования. Если представить график пропускания визуально, он будет выглядеть как крутой прямоугольный выступ с четко заданными границами и почти плоской вершиной.
Ниже приведено подробное описание того, что именно отображает график этого фильтра:
1. Точные границы диапазона (Cut-off points)
На графике вы увидите, что фильтр начинает «открываться» и «закрываться» очень резко, что свидетельствует о высоком качестве многослойного диэлектрического напыления:
Нижняя граница (Ультрафиолетовая отсечка): Пропускание начинается примерно с 400–405 нм. Это важный момент: фильтр эффективно отсекает ближний ультрафиолет, который не фокусируется должным образом большинством рефракторов, предотвращая эффект «раздутых» звезд и хроматический туман.
Верхняя граница (Сине-зеленый переход): Фильтр «закрывается» в районе 510 нм. Эта точка выбрана не случайно — она находится сразу за ключевой линией ионизованного кислорода, обеспечивая чистое разделение между синим и зеленым каналами.
2. Пик пропускания и «Плато»
Центральная часть графика представляет собой широкое плато:
Высота пропускания: На графике линия коэффициента пропускания (T%) стабильно держится выше отметки 95% (часто достигая 97–98%). Это означает, что почти все фотоны синего спектра беспрепятственно достигают матрицы.
Равномерность: В отличие от дешевых фильтров, график Antlia B имеет плоскую вершину. Это гарантирует отсутствие цветовых искажений внутри самого синего канала — все оттенки синего передаются с одинаковой интенсивностью.
3. Критическая зона: Линия OIII (500.7 нм)
Одной из самых интересных особенностей серии V-Pro на графике является область около 500.7 нм:
На графике синего фильтра эта линия находится внутри зоны пропускания (ближе к правому краю).
Поскольку зеленый фильтр (G) этой же серии также захватывает эту линию, на общем графике набора LRGB-V Pro вы увидите перекрытие (Overlap).
Практический смысл: Это сделано для того, чтобы сигнал от кислородных туманностей (OIII) попадал в оба канала. При обработке это дает более естественный, бирюзовый оттенок туманностям, вместо чисто зеленого или чисто синего, и удваивает общую энергию захваченного сигнала OIII.
4. Подавление светового загрязнения (Спектральный разрыв)
Если наложить график синего (B) фильтра на графики зеленого (G) и красного (R), вы заметите характерные «пустоты» или глубокие провалы:
Линия 589 нм: Фильтры спроектированы так, чтобы в области около 589 нм (линия излучения натриевых ламп) пропускание было практически нулевым.
Внеполосная блокировка (Out-of-band blocking): За пределами рабочего диапазона (ниже 400 нм и выше 510 нм) график уходит в глубокий ноль (уровень подавления OD3 или выше). Это гарантирует, что ИК-излучение или паразитный свет других цветов не «загрязнит» синий канал.
Почему график выглядит именно так?
Дизайн V-Series специально оптимизирован под КМОП-матрицы (CMOS). Поскольку синий канал на таких сенсорах часто склонен к переэкспозиции и размытию звезд (blue bloat), инженеры Antlia немного сузили полосу пропускания синего фильтра по сравнению со старыми сериями. На графике это выглядит как более узкий «столбик» по сравнению с зеленым или красным, что помогает держать размер звезд под контролем и добиваться весового коэффициента 1:1:1 при настройке экспозиции.
Таким образом, глядя на график Antlia B (LRGB-V Pro), вы видите профиль, который максимизирует захват полезного сигнала (звезды, галактики, OIII) и жестко отсекает всё, что может испортить четкость и цветовой баланс вашего снимка.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн El Frago
  • Интересен только Космос!
    • Сообщения от El Frago
но судя по графику спектр фильтра начинается с 420нм, меня то устраивает вполне..
