Это уже и так перегрyз, поэтому может быть что-то можно повесить на ноги монтировки.
Цитата: StarLight от 13 Ноя 2023 [08:25:06]Это уже и так перегрyз, поэтому может быть что-то можно повесить на ноги монтировки.Ну ASAIR то конечно смысла на голову вешать нет) Вот, например, астрофото сетап на основе вашего: https://www.globalgeeknews.com/2018/02/28/telescope-setup-astrophotography/ Я не пытался увеличивать выдержку более 5 минут из-за светового загрязнения, но предполагаю, что с помощью этой монтировки смогу получить значительно более длительную выдержку.Редуктор в случае EdgeHD нужен, чтобы ускорить сбор света камерой. На F:7 при той же выдержке вы получите более яркое изображение, чем на родных F:10. В случае с другими схемами ШК редуктор ещё и поле исправляет, так что в этом плане нужно брать именно редуктор для EdgeHD или просто редуктор без коррекции. Поскольку редуктор меняет фокусное расстояние, при одинаковой камере кратность с ним будет ниже, в поле камеры поместятся более крупные объекты. У ШК в этом плане до экстрима доходит, потому что существует возможность уменьшать фокусное вплоть до F:1.9)
Фокусное расстояние можно увеличить ведь просто кольцами?
- я не до конца понимаю зачем нужен редуктор и можно ли без него;
- как осуществляется автогидирование в двух системах Celestron и ZWO;
- как и чем легче c ZWO ASIAIR происходит позиционирование по полярной звезде
- какую камеру лучше купить для глубокого космоса, нo чтобы не было дорого и чтобы соответствовать возможностям монтировки, чтобы не переплатить за то что всё равно не сможет дать результат.
У аськи совместимость с Целестроном чисто "для галочки".
Цитата: Sharkу от 13 Ноя 2023 [19:02:11]У аськи совместимость с Целестроном чисто "для галочки".Вроде как допилили не так давно https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/How_to_make_your_new_Celestron_mount_connect_to_the_ASIAIR_Pro.pdfНо соглашусь, аську классно для EAA юзать, для другого лучше комп.
Снимаю только на аську, даже на удалёнке и доволен.
Цитата: Sharkу от 13 Ноя 2023 [19:27:19]Снимаю только на аську, даже на удалёнке и доволен.Складываете и калибруете ей, или обработка строго на компе?
