A A A A Автор Тема: Призма или зеркало?  (Прочитано 4636 раз)
Оффлайн Igor SergeichАвтор темы
  • Сибарит
    • Skype - igorsergeich
    • Сообщения от Igor Sergeich
Призма или зеркало?
« : 01 Ноя 2006 [19:07:38] »
Где ве-таки меньше потери света - на зеркале или призме? Например, если делать излом оптической оси - то в каком случае потери света меньше - призмой или зеркалом?
Предполагается, что не важны зеркальное изображение, качество поверхностей одинковое и т.д. - принципиальая разница. так что бы сказать, что при одинаковом качестве поверхности и при идеальном покрытии - одинаково или в чью-то пользу? Или, например, технолоически - даже при идеальной поверхности невозможно нанести идеальное покрытие.
Ну и конечно количественная разница в потерях света между обоими вариантами.
Ну и качественная - рассеяние там, контрастность, хроматизм, астигматизм и т.д.
Нигде не нашел. А может просто плохо искал?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Призма или зеркало?
« Ответ #1 : 01 Ноя 2006 [21:57:36] »
 Игорь Сергеич! Так нельзя  ;)! В общем случае зеркала с наружным отражающим покрытием выполняются точнее призм. А в вашем - укажите, пожалуйста: в какое место какой оси что ставится. Мож, у вас объектив 1:2  ;)... Тут и ПВО может не пройти.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #2 : 01 Ноя 2006 [23:02:27] »
В том случае, когда призма отражает свет за счет отражающего покрытия, то при одинаковом отражающем покрытии призмы и зеркала потери в призме больше, т.к. у зеркала нет потерь на прохождении света сквозь стекло.
В том случае, когда призма работает за счет полного внутреннего отражения (кажется, это применяется только у призм с крышей, если не ошибаюсь), то потери света могут быть меньше, чем у зеркала за счет того, что при полном внутреннем отражении отражается 100% света.
С уважением, Андрей.
« Ответ #3 : 01 Ноя 2006 [23:21:16] »
Вот тут подробнее https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10573.0.html
  • Сибарит
« Ответ #4 : 02 Ноя 2006 [11:57:00] »
Спасибо, с интересом изучил.
Оптик я никакой, вот и задаю детские вопросы  :-[. Уж просттите великодушно.
Игорь Сергеич! Так нельзя  !
Да, извините, Андрей - переформулирую в конкретный вопрос, про кокретную ситуевину.
Например, хочу из двух труб - рефракторов сделать бинокуляр? Да я понимаю, что у них и у окуляров есть разброс по фокусным расстоянием. Но если не вдваться в эти детали, то вроде как самое простое и очевидное решение, что бы не мудрить на первых порах - нацепить на окулярные концы по два зенитных зеркала (призмы) - не совесм удобно настраивать будет (но этот вопрос потом можно будет решать - если хорошо получится). По ценам вроде как одно и тоже почти что призма - что зеркало, вот и возник вопрос - а что лучшее ???.
  • Сибарит
« Ответ #5 : 02 Ноя 2006 [12:04:56] »
Андрей, варианты фокусов, что мне теоретически доступны по 2 штуки для бинокуляра - 1 : 5; 1 : 7,5; 1:5,5; ну и более конечно. Ахроматы. М.б., елси это правда то Петцвали - хотя что это я пока не разбирался ;D. Да со мной можно инженерным языком разговаривать. Я не оптик, но физик. 8) Был когда-то.. :'(
Ernest
« Ответ #6 : 02 Ноя 2006 [12:16:52] »
Потери света в призме при небольших относительных отверстиях считаются следующим образом: потери на двух поверхностях стекло/воздух (4%+4% для непросветленных, 1.5%+1.5% при "обычном" просветлении, 0.6%+0,6% при многослойном), потери на поглощении в стекле (примерно по 0.5% на см пути). То есть для обычной АР90 (прямоугольной призмы без крыши) в фокусер 1.25" получится около 10% (в большинстве случаев просветляющих покрытий нет). В призме с "крышей" ход пучка света увеличивается - потери растут.
Дешевое диагональное зеркало имеет потери не менее 12%.
Так что дешевые решения как с призмой там и с диагональньным зеркалом примерно равны по потерям.
Более дорогие (на призме - просветления + более "светлое" стекло, на зеркале - улучшенное покрытие или многослойка) равно уменьшают светопотери.
  • Сибарит
« Ответ #7 : 02 Ноя 2006 [13:19:42] »
Спасибо, Эрнест, за цифры. Т.е. разницы, как я понимаю, особой нет? Т.е. без разницы что употребить для бинокуляра? Или все-таки, например, кто-то из них дорожает быстрее при улучшении качества (уменьшении светопотерь)? Ну или зеркало привносит меньше искажений - все-таки наверное нет хроматизма и 1 поверхность проще сделать хорошей, чем 2?
  • Сибарит
« Ответ #8 : 02 Ноя 2006 [13:24:40] »
И еще - не могу никак сообразить - если два зеркала поставить, то изображение будет не зеркальным, но перевернутым? ???
Ernest
« Ответ #9 : 02 Ноя 2006 [13:28:50] »
Это как поставите...
Вы, схемку нарисуйте.
  • Сибарит
« Ответ #10 : 02 Ноя 2006 [14:07:37] »
ну, как то так. А что есть еще варианты (простите за глупый вопрос)?
Ernest
« Ответ #11 : 02 Ноя 2006 [14:25:17] »
Вариантов много...
То, что Вы нарисовали - система Поро, которая обеспечивает полное оборачивание изображения (поворот изображения на 180 градусов) см. пояснения далее.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [15:08:53] от Эрнест »
  • Сибарит
« Ответ #12 : 02 Ноя 2006 [14:32:09] »
Т.е., Эрнест, - в итоге будет прямое: неперевернутое незеркальное изображение?
Вариантов много...
А где про другие варианты расположения просмотреть можно?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #13 : 02 Ноя 2006 [14:48:56] »
Игорь Сергеевич, то, что на рисунке даст перевернутое изображение. Т.е. наличие такого излома никак на картинку не повлияет - будет выглядеть просто как схеме объектив-окуляр.
Насчет призма-зеркало, призмы более устойчивы к внешним воздействиям и почти не стареют, но если необходим большой вынос при средней и большой светосиле, то размер и масса призм растут очень быстро. Я бы Вам порекомендовал подбирать светосилы от 1\10 и ниже. Какой диаметр объективов планируется?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [14:56:21] от Mihail Sedyh »
Ernest
« Ответ #14 : 02 Ноя 2006 [15:01:25] »
Черт, черт, черт... - все еще хуже.
Первое зеркало отражает вправо, правое вверх.
Изображение будет повернуто на 90 градусов - верх на объекте будет в окуляре виден справа, лево на объекте - будет видно внизу.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [15:05:32] от Эрнест »
« Ответ #15 : 02 Ноя 2006 [15:25:14] »
Так, стоп, если второе зеркало действительно отражает свет перпендикулярно плоскости рисунка (я вначале воспринял приписку как: "плоскость зеркала перпендикулярна плоскости рисунка"), то, если смотреть через всю эту конструкцию с окуляром, верх объекта будет слева, а лево - внизу, т.е. поворот на 90* против часовой стрелки. Самое интересное, что вторая труба повернет изображение на 90* ПО часовой стрелке. Востпринять совместную с двух труб картинку существам гуманоидного типа не дано.... ;D
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #16 : 02 Ноя 2006 [15:53:59] »
Ну, как же, такая комбинация зеркал в системе даст перевёрнутое изображение, т. е. как бы их и не было.
Практическая проверка - две диагонали НПЗ, одна в одной, ничего не меняют.
В теории - сдвигая зеркала друг к другу, в пределе видим неизменный ход лучей, как и без зеркал.
Извиняюсь, забыл про приписку о втором зеркале.
Да, вращает на 90о!
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [15:58:17] от Gennady Bankewitch »
« Ответ #17 : 02 Ноя 2006 [16:07:16] »
Геннадий, я уже сделал ту же ошибку. Еще раз внимательно перечитайте (на рисунке попытка изобразить пространственную конструкцию):
если второе зеркало действительно отражает свет перпендикулярно плоскости рисунка (я вначале воспринял приписку как: \\\\\\\"плоскость зеркала перпендикулярна плоскости рисунка\\\\\\\"),
Попробуйте повернуть диагоналки на 90* относительно друг друга. Т.е. свет попадает в конструкцию скажем спереди, а выходит вверх.
Игорь Сергеевич, единственное, что сходу приходит в голову из комбинации распространенных аксессуаров - два диагональных зеркала (причем как минимум одна 2\\\") для переноса оптических осей и одна призма для переворачивания изображения.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [16:10:42] от Mihail Sedyh »
  • Сибарит
« Ответ #18 : 02 Ноя 2006 [17:14:22] »
 Igor Sregeich -  ник. Лучше просто Игорь :). Хотя, конечно, приятно общяться с тактичными людьми ::)
буду репу чесать дальше....
Хорошо,  а как бинокуляры устроены?
Которые ломают оптическую ось?
Т.е. сначала Порро-призмы? А потом, для комфорта наблюдателя - излом оси Призмой Амчи?
Или опять не то?
Ernest
« Ответ #19 : 02 Ноя 2006 [17:35:07] »
Для того чтобы иметь возможность "сломать" ось рефрактора так, чтобы иметь возможность менять межосевое расстояние между парой параллельно расположенных труб, в каждом канале потребуется установить ромб-призму или пару параллельных зеркал + что нибудь вполне традиционное типа зенит-призмы или зенит-зеркала (призменная или зеркальная диагональ) с оборачиванием или нет - по вкусу.
Система Поро необходима только в том случае, если совместно с изломом требуется произвести оборачивание. Ромб призма или пара параллельных диагональных зеркал (перископ) много удобнее в случае астрономического бинокуляра.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2006 [17:46:02] от Эрнест »
