A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп :)  (Прочитано 10939 раз)
Оффлайн Андрей_ААвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Андрей_А
Re: Помогите выбрать телескоп :)
« Ответ #40 : 08 Ноя 2023 [15:16:07] »
Если есть возможность, берите 2". Там должен быть переходник на 1.25". 2" Окуляры могут дать большее поле зрения. И на 2" можно установить 1.25, а наоборот - нет.
в 2" варианте разница в цене бОльшая и идет искатель оптический, а не ред-дот прицел.
сейчас думаю все же для начала 1,25 брать, а там если затянет, то можно и докупить 2.0 )
Svbony-Celestron-Sky_Rover
« Ответ #41 : 08 Ноя 2023 [15:17:49] »
Апертура важнее всего. Мы слишком поздно это понимаем, когда цены уже выросли в несколько раз..
понятно, что 150мм лучше, чем 127мм. А можно и 200 и больше.. Но это если затянет и будет время на наблюдения и возможности по месту и погоде.
а вложить 100-200 тыс рублей, чтобы просто стояло я пока не готов )
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #42 : 08 Ноя 2023 [15:30:45] »
ED рефрактор берите, это лучший вариант для балконных планет, тем более для новичка, нет проблем с юстировкой и термостабилизацией, меньше заморочек с ловлей сиинга и прочее (учитывая что наблюдать планируйте нечасто). Сплошные плюсы. Мак следует брать только если не хватает денег на ED. Обычный ахромат тоже как вариант, но он более габаритный.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
« Ответ #43 : 08 Ноя 2023 [15:48:10] »
если ED рефрактор, то у меня выбор пока остановился на svbony sv503 102ed. В этом случае только труба 60 тыс.
если МАК, то Sky-Watcher Skymax BK MAK127. Здесь есть диагональ и пара окуляров и искатель, это 40 тыс.
и габариты разные.
если не смотреть на стоимость, а на качество визуальной картинки - кто из этих покажет лучше?
опять же балкон это для начала, а дальше будет не сложно все в машину и полчаса езды от города, полей пустых и берегов рек много, небо визуально чистое...
Оффлайн Arhymage
« Ответ #44 : 08 Ноя 2023 [15:58:36] »
и габариты разные.
ED лучше конечно, и по эстетике изображения, и по широте обзора, да и по разрешению деталей в большую часть ночей. В хорошие ночи остывший мак может показать детали на равных, но учитывая что Вы планируйте наблюдать нечасто, то думаю, что наибольшую производительность (а значит и удовлетворение от наблюдений) вам доставит именно рефрактор.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #45 : 08 Ноя 2023 [15:59:51] »
Это только труба ОТА? Если вы думаете, что сможете наблюдать без монтировки, то такой вариант не пройдет.
« Ответ #46 : 08 Ноя 2023 [16:07:58] »
спасибо за мнение, подумаю над этим )
хотя про остывание мак уже изучил, думаю, что на 1-2 часа раньше его поставлю на балкон и проблем быть не должно.
« Ответ #47 : 08 Ноя 2023 [16:12:48] »
да, это только труба. Я сейчас про разброс цен между рефрактором и мак.
а потом еще надо добавить монтировку, это тоже + к стоимости. Хотя ее планирую поискать на вторичке.
для начала хотел в качестве монтировки использовать качественный фотоштатив с 3д головой с червячной передачей. (как механизм тонких движений) или видеоголовой. Грузоподъемность этого комплекта 10 кг (штатив тянет 15, голова 10), поэтому труба (4 кг) должна встать без проблем.
И там, если я увижу вау эффект и пойму, что да, телескоп куплен не зря и дело дальше за монтировкой и окулярами, то покупки продолжатся )
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
« Ответ #48 : 08 Ноя 2023 [16:27:56] »
Тоже рассматривал видеоштативы, но возникали вопросы по жетскости конструкции.
В итоге, взял за 3,5к(кажется) геодезический штатив. Да, он грамоздкий, но его жесткости мне точно должно хватить.
Еще не тестировал, времени нет. В планах поставить на него азимуталку, т.к. экваториал для наблюдений, на мой взгляд, слишком звморочен.
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #49 : 08 Ноя 2023 [16:43:30] »
Ну это у вас подход "возьму шаху без двигателя, поставлю от мотоплуга пока, если будет вау эффект, куплю мотор". )))
Неподвижно наверное сможете навестись, если с жесткостью проблем не будет. Увидете быстро пробегающий по полю Юпитер. ))))
« Ответ #50 : 08 Ноя 2023 [16:51:47] »
у меня хороший штатив, очень жесткий и тяжелый и быстро стабилизируется
« Ответ #51 : 08 Ноя 2023 [16:54:57] »
возможно вы правы ))
но пока решил пойти таким путем )
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #52 : 08 Ноя 2023 [20:02:08] »
Я их в руках не вертел, оценивал визуально.
Сам сейчас пользуюсь штативом с нагрузкой до 5кг. На увеличениях до 100х вполне себе, но не более. А если на арену выходит ветерок, можно сматывать удочку.)
« Ответ #53 : 08 Ноя 2023 [22:42:59] »
хорошо, посмотрю как будет работать мой штатив )
И посмотрю варианты монтировок.
Раньше, во времена Алькора, я мечтал об экваториальной, надо изучить, что сейчас китайцы предлагают)
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #54 : 08 Ноя 2023 [23:09:25] »
планировал в 50, но похоже надо готовить 70-80 тыс.
рефрактор f7-10 - можете примерную модель написать?
Ну, я не спец по трубам и могу порекомендовать только то, чем сам владею.)
Труба у меня в подписи. Можно взять модель помладше (80/560), с бюджетом 80К хватит еще на простенькую монтировку (на 80ку подобрать проще за счет меньшего веса), недорогую диагональ и пару окуляров.
Рекомендую смотреть на озоне, т.к. имея их карту можно приобрести трубу за вполне вменяемые деньги, хоть они сейчас и подросли в цене. Либо авито. Здесь недавно продавали 102-ю трубу всего за 45к...
Как труба выходного дня, на мой взгляд, очень хороша.
P.s. И т.к. труба для быстро поглядеть, могу порекомендовать коллиматорный искатель - Прост в обращении, компактный, один раз выставил соосность и забыл.
какие увеличения вы ставите на своей трубе 102/714 ? Что в основном смотрите, дипы или планеты?
« Ответ #55 : 08 Ноя 2023 [23:23:05] »
Всем спасибо за помощь!
В итоге остановился на sky watcher mak 127.
Финальный выбор был между ним и svbony 102 ed, но все же стоимость мак 127 оказалась ниже.
Надеюсь в качестве картинки не проиграю.
Промониторив всю барахолку и авито пришел к решению покупать у китайцев, т.к. вторичка или равна или дороже по стоимости, чем новый..
Ну может с монтировками ситуация будет лучше )
Оффлайн Dimoniy238
« Ответ #56 : 09 Ноя 2023 [00:40:52] »
Сейчас в моем арсенале имеются 2" 26мм 68* и зум 3-8 56*.
В планах обзавестить окуляром под равнозрачковое увеличение.
Смотрю всё, по возможности. Для этого и выбиралась труба - универсальный инструмент.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #57 : 09 Ноя 2023 [08:22:57] »
Уже все, почти решил, но опять читаю,
Имейте в виду, что минимум половина того, что здесь пишут, ерунда полная. И когда вопросы задаете, в ответах тоже будет много ерунды.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #58 : 09 Ноя 2023 [08:33:53] »
Неплохой выбор. Для планет так очень неплохой. Для дипская узковатое поле, но объектов, которые не влезут, не так много. А по остальным тоже вполне сойдет.  ШК 5 дюймов поуниверсальнее при почти тех же габаритах и весе (чуть полегче и поменьше ШК), но по планетам немного хуже. Впрочем, это все "копейки", мелочевка. Примерно то же самое МАК и ШК одинаковой апертуры.
Но надо еще монтировку. Это ОЧЕНЬ важная часть телескопа. Я бы порекомендовал учиться сразу работать с экваториальной. Впрочем, если с автоматикой, то и азимутальная неплохо (но фото при этом исключено). На балконе хорошо бы монтировку поставить не на треногу, а на колонну. Впрочем, на треногу тоже можно, я ставил, хотя сейчас на балконе пользуюсь исключительно колонной, так удобнее. Какую монтировку? Для МАК 127 вполне сойдет SW EQ3-2 или DS EQ4. EQ5 для узкого балкона уже великовата (есть у меня такая, тесно с ней) а для визуальных наблюдений и излишняя тоже.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [08:39:16] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #59 : 09 Ноя 2023 [08:47:07] »
На штативе разве что попробовать на первое время. При малых увеличениях еще так-сяк, а при больших вообще ничего не получится. Или, если и получится, то на очень короткое время и ценой ОГРОМНЫХ мучений.
