A A A A Автор Тема: Выбором небольшого апохромата  (Прочитано 2075 раз)
Оффлайн Максим4848Автор темы
    • Сообщения от Максим4848
Решил взять себе апохромат - бюджет - 500 долларов США или 45000 рублей(ну может чуть больше), помогите, пожалуйста, с выбором. Из новых за такие деньги только Levenhuk Ra, но отзывы о них противоречивы, поэтому рассматриваю б/у (ну иначе смысла в теме не было бы). Планирую фотографировать дипы с зеркалки nikon d3100 на какой конкретно монтировке неуверен, но планирую купить eq5 или аналоги.
GSO 300/1500
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Выбором небольшого апохромата
« Ответ #1 : 06 Ноя 2023 [23:37:10] »
Именно фото качества 80мм в этот бюджет не влезет. Даже бюджетный sv550 за 70 перевалил. Какой-нибудь askar 60, sharpstar 61 можно взять под это дело. На форуме продают за 55 Аскар, думаю можно ещё чуть поторговаться попробовать. Sharpstar 61edph 49к новый на Али, ну такого качества оптика даже бу будет не больше 70мм.
А вообще, можно просто зайти на astrobin.com и посмотреть фотки с интересующего инструмента, там конечно много от фотографа и обвеса зависит, но в целом понимание даёт (в том числе чем пользуются "профессионалы"). 80ed sky watcher популярны к примеру, там не такие суперские цвета, но тоже неплохо получается. Некоторые вообще на 1025 фотографируют для себя :D
Ну и не забываем про корректор, это ещё десятка сверху. Фильтры и гидрирование бюджет увеличат в итоге в несколько раз, но это потом, а вот корректор то сразу нужен, пожалуй.
« Ответ #2 : 07 Ноя 2023 [00:56:42] »
А может выгоднее в таком случае взять обычный Ньютон? Докинуть и взять 130PDS тот же
GSO 300/1500
Оффлайн cubear
« Ответ #3 : 07 Ноя 2023 [05:57:18] »
Безусловно выгоднее, но это разные вещи) во-первых, рефлектор даёт кресты на снимках. Во-вторых, рефлектор надо юстировать и f5 для астрофото нужно юстировать хорошо, как бы это просто ни было, а пришлось отельную тему по юстировке Ньютона создавать в соответствующем разделе) Ну и 130pds это лотерея, там просто физически отсутствует хроматическая аберрация, а точки может не быть. Впрочем, это скорее относится к большим увеличениям, количество объектов доступных 130ке в любом случае гораздо больше, а планеты снимать на 60мм абсолютно бесполезно)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #4 : 07 Ноя 2023 [10:20:56] »
Бюджет маловат будет даже на трубу (апохромат), а если ещё и монтировку, то тем более мало.
Рассматривать надо тогда трубу ЕД, но на монтировку всё равно отдельно выделять.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
« Ответ #5 : 07 Ноя 2023 [10:43:59] »
В любом случае будет лотерея.
У меня был такой неудачный вариант лотереи.
Поэтому и Levenhuk Ra может попасться очень удачный.
Решать самому надо!
То что без лотереи - и стоит весьма дорого.
М.В.Ломоносов
« Ответ #6 : 07 Ноя 2023 [11:18:16] »
Я бюджет чисто под трубу указал
GSO 300/1500
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #7 : 07 Ноя 2023 [11:30:29] »
А что тут думать? по текущим ценам есть только такие варианты (исходя из максимума апертуры):
1. Либо какую-нибудь 66-72ЕД с флаттенером :good:,
2. либо нуютон 150/750 или 150/600 с корректором если хватит денег. Если нет, то 130мм
Можно что-то типа Аскаровского FMA взять, но там апертура 30-40-50мм. Зато полностью вся система с корректорами. Потом на искатель пойдет  :P
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #8 : 12 Ноя 2023 [20:10:07] »
     Ну может тогда стоит начать с монтировки и прочей "мелочи' , а по началу использовать объектив.   Объективы неидеальны, но для начала вполне, пока все в кучу соберете, настроите, научитесь снимать, обрабатывать .. , заодно поймете надо ли это все Вам. Примеры съемки на объективы можете посмотреть на astrobin.com или  deepskyhosting.com. если все же не вмоготу и хочется телескоп,
пожалуй оптимально будет для начала купить на барахолке трубу класса 72ED - пожалуй они оптимальны по соотношению цена/апертура,качество ,    да и в общем выражении цена относительно гуманная.
