A A A A Автор Тема: Проблемы с телескопом Meade lx90  (Прочитано 851 раз)
Оффлайн AndrejGaginАвтор темы
    • Сообщения от AndrejGagin
« : 22 Окт 2023 [12:35:17] »
Помогите с настройкой Meade8 lx90.Не показывает куда надо,хоть и настраиваю по двум звёздам.Может случайно  сбил с что в настройках?Или был такой момент,было  лопнуто крепление датчика,который прикреплён с завода  на трубе(GPS или компас,не знаю, что это),склеил.Сейчас такая проблема
« Последнее редактирование: 22 Окт 2023 [17:29:40] от AndrejGagin »
Re: Проблемы с телескопом Meade lx90
« Ответ #1 : 23 Июн 2024 [10:10:04] »
« Ответ #2 : 23 Июн 2024 [10:39:29] »
Эту штуку приклеил,может кто подскажет ,как её настроить.Нигде информации не найду
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 23 Июн 2024 [11:17:17] »
Только английская инструкция пульт https://www.meade.com/downloadEntityFile/assets/product_files/instructions/14-2001-01_AudioStarManual_V003_0323.pdf
На весь телескоп английская https://www.meade.com/downloadEntityFile/assets/product_files/instructions/LX90ACF_InstructionManual_Rev2.pdf
« Последнее редактирование: 23 Июн 2024 [11:37:53] от TM307 »
« Ответ #4 : 23 Июн 2024 [12:01:17] »
В инструкции к телескопу ничего про эту настройку не сказано
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 23 Июн 2024 [12:55:19] »
Если это GPS, то в инструкции к телескопу написано стр.18-21:
"важная заметка: Нажмите любую клавишу на коробка AudioStar для прервать фиксацию GPS."
"Как выполнить процедуру Easy Align
Если вы только что подключили питание к AudioStar, выполните шаги с 1 по 5.
выполнил процедуру инициализации, переходим к шагу 6."
"6. Setting the Home Position: “North Method: 1=True 2=Compass” displays. AudioStar
is asking which Home Position method to use to se tup the telescope. See page 18
“Setting the “Alt/Az” Home Position using Magnetic North” or Setting the “Alt/
Az” Home Position using True North. The easiest way to set the telescope in the
home position is using the Magnetic North method. Follow the steps on page 18 to set
the home position. If using True North, press the “1” key, or press the “2” key to use
Magnetic North.
7. With the telescope in the home position, press the “Enter” key.
8. Attempts a “GPS Fix”: The GPS receiver attempts to acquire and sync up with signals
from GPS satellite system. “Getting GPS Fix” displays. See THE GLOBAL POSITIONING
SYSTEM on page 21. After performing these operations, AudioStar now knows
the observing sites location, date and time.
Note: Press any key to abort the GPS fix. You will then be prompted to enter the time, date and location."
Перевод:
"6. Установка исходного положения: на дисплее появится сообщение «Северный метод: 1=Истина 2=Компас». АудиоСтар
спрашивает, какой метод исходного положения использовать для настройки телескопа. См. стр. 18.
«Настройка исходного положения «Alt/Az» с использованием магнитного севера» или «Настройка «Alt/Az»
Az» «Исходная позиция» с использованием истинного севера. Самый простой способ установить телескоп в
исходное положение использует метод магнитного севера. Следуйте инструкциям на стр. 18, чтобы установить
исходное положение. При использовании истинного севера нажмите клавишу «1» или клавишу «2», чтобы использовать
Магнитный Север.
7. Когда телескоп находится в исходном положении, нажмите клавишу «Enter».
8. Пытается выполнить «GPS Fix»: GPS-приемник пытается получить сигналы и синхронизировать их с ними.
из спутниковой системы GPS. Отобразится сообщение «Получение GPS-привязки». См. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
СИСТЕМА на стр. 21. После выполнения этих операций AudioStar теперь знает
местонахождение, дата и время мест наблюдений.
Примечание. Нажмите любую клавишу, чтобы прервать фиксацию GPS. Затем вам будет предложено ввести время, дату и место."
Чисто по логике: Телескоп при включении ловит координаты сам, но ловить может долго вроде до 30 инут даже бывает, зависит от погоды и места, сужу по планшету и слышал. Чтоб он этим не занимался выполняете конец пункта 8 и производите ручную насторйку или ждите у моря погоду, может загрузит данные.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2024 [14:01:33] от TM307 »
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #6 : 23 Июн 2024 [15:45:01] »
Эта штука называется Meade Smart Finder, она содержит внутри LNT модуль (электронный компас-уровень), GPS-а там нет в ней. Наряду с GPS-ом отвечает за позиционирование трубы. Есть две версии этого девайса, старая и новая, у вас новая, там ещё стеклянный экран должен был быть.
« Ответ #7 : 23 Июн 2024 [16:07:12] »
Всё работало пока не лопнуло крепление этого компаса -уровня,вопрос как теперь его настроить? Я ,так понимаю, настойка его заводская?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #8 : 23 Июн 2024 [16:49:52] »
Забыл добавить, в моделях без GPS этот девайс ещё и за время отвечает, в нём батарейка есть.
LX90 есть только с LNT-модулем и есть ещё и с GPS (стоит сверху на правом пере вилки), не знаю какой у вас вариант.
Вот ссылки на мануалы:
https://device.report/m/58eb1a9f0fb9a3a091403bd4e1404a593da5fbaa2a95449b6e917bfc2346a06d.pdf
https://device.report/m/3339a11c8bf53e8d73fc40f57039f468d5b5344f8a22736732f2ae71cdd22366.pdf
https://device.report/m/5f2444c15cdf3ea49c1b3153e43a62db6c7956b7180468d7872aab4682437279.pdf
Про замену батарейки и калибровку LNT в этих мануалах почему то ничего нет, зато есть в мануале от ETX, смотрите в конце:
https://agenaastro.com/media/documents/meade-etx-telescope-manual.pdf
Ну и вот ещё тема с этой проблемой на Клаудях:
https://www.cloudynights.com/topic/771548-lnt-smartfinder-calibration-issues-lx90-10-acf-gps/
« Ответ #9 : 23 Июн 2024 [18:29:44] »
Спасибо,буду пробовать
