A A A A Автор Тема: Спиральный провод для пульта  (Прочитано 390 раз)
Оффлайн yykhАвтор темы
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« : 21 Окт 2023 [21:32:43] »
Назрела у меня необходимость заменить провод пульта на спиральный, уж больно надоело что обычный прямой болтается петлями. Но кроме обычного телефонного четырёхжильного ПВХ ничего дельного за вменяемые деньги не нашёл. На холоде он совершенно дубеет и теряет свои свойства.
Кто нибудь встречал пригодные для этого варианты за разумные деньги? С полиуретановой или силиконовой изоляцией, от 4 до 8 жил, годящиеся под обжим стандартными разъёмами RJ45, RJ11и т.п., то есть 24AWG сечением. Пульт в данном случае SynScan, хотя это значения не имеет. Всё что смог найти либо не тех сечений, либо ПВХ, либо по фантастическим ценам.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Спиральный провод для пульта
« Ответ #1 : 21 Окт 2023 [21:52:28] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211268.0.html
На барахолке как раз продают кое-какие спиральные провода
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
    • Сообщения от yykh
« Ответ #2 : 21 Окт 2023 [22:21:53] »
Видел эту объяву, с неё мысль и пошла. Но сомневаюсь что нормально зажмёт ножами в стандартном разъёме, всё таки 0,14мм, а для экспериментов дороговато выйдет с пересылом. Поэтому и спрашиваю, может кто заморачивался?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 21 Окт 2023 [22:27:02] »
Припаяйте к спиральному кабелю нужные разъёмы.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от yykh
« Ответ #4 : 21 Окт 2023 [22:42:11] »
Хрень получится. Кабель инструмент гибкий и постоянно деформируемый. Стыки на нём это лишний геморрой. Потом будешь искать, где же неконтачит.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 22 Окт 2023 [00:43:33] »
Хорошая пайка с упаковкой в термоусадку переживёт любой обжим.
    • Сообщения от yykh
« Ответ #6 : 22 Окт 2023 [00:59:20] »
Не-а. Это как при сварке, лопается не на шве, а возле него. Если место неподвижное, то да, можно стыковать. А вот если излом возле разъёмов, то ненадолго это, проверено уже.
