И в целом наблюдать пока так, а потом уже, спустя какое-то время, раздобыть монтировку heq5, или какую-нибудь получше
Или у нас Takahashi TOA c f7.3 это не астрограф?
Тут стоит только вопрос цены.
и в городе сложнее наблюдать из-за засветки.
Привет, рассматриваю три телескопа в качестве первого:
Цитата: keper от 26 Окт 2023 [07:45:22]и в городе сложнее наблюдать из-за засветки.Так это касается только ньютона или всех телескопов? Вроде как засветка это бич ластрономии и мешает всем одинаково. Даже богоподобным рефракторам.
А что вы наблюдать то собрались, и откуда?
2. Значительно ли отличается изображение у рефрактора с апертурой 80/90 мм и рефлектор 114 мм? То есть при равной цене обоих типов телескопов, стоит ли осваивать обслуживание Ньютонов, ради лучшего изображения, если оно у них лучше в этом сравнении конечно, или взять рефрактор и заниматься наблюдением, а не тратить время на обсаживание и настройку.
1149eq1 в пролёте сразу, монтировка не будет его нормально держать. 1309eq2 туда же, вы просто замучаетесь с постоянной тряской с этими трубами.
То есть главная проблема этих приборов это монтировки? 1149 есть на EQ2, в таком варианте он будет более сбалансированным выбором чем 909az3?Если приобрести 1309eq2 и далее поменять монтировку на eq3?
Странно как то выбирают, чтобы потом продать.
Привет, рассматриваю три телескопа в качестве первого:Levenhuk Skyline BASE 110S рефлекторLevenhuk Skyline PLUS 120S рефлекторLevenhuk Blitz 80 PLUS рефрактор
Странно как то выбирают, чтобы потом продать. 1149 нормальная труба, но надо ее на еку3, и еще треногу получше, у меня например от нивелира. Насчет огромного поля, тоже непутайте новичков, оно на равнозраковых увеличениях только, и то надо считать по астрокалькулятору. Наблюдают ли новички с уавеличениями д6? Вопрос тот еще.
Цитата: Kolya21 от 27 Окт 2023 [16:18:21]Странно как то выбирают, чтобы потом продать.Все предложенные варианты проходные, либо не заинтересует астрономия, либо захочется взять что-то нормальное потом.
Не модели надо рассматривать, а понять- надо оно Вам или нет Вот тут подробнее https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211459.0.html
Где то читал что апертура 114 у рефлектора 900 это по картинке примерно 100мм рефрактора, так что может выбрать 909az3 и не мучиться?
для тренировки лучше брать рефрактор.Мороки меньше.
130/650 параболический тогда уж брать сразу, на него даже потом поснимать можно будет, а на барахолке его в комплекте с eq3 с руками оторвут.
Sky-Watcher 909AZ3 (AZ3, 90 мм и цена 40 тыщ)
Вот и смотрю 1149 и 1309, но обе на EQ2 в моем бюджете, и не понимаю пока можно с этим мириться или нет.
Они оба были у меня одновременно 114/900 на Азимутале- так себе, 130/900 Можно даже без противовесов в азимутальном режиме использовать(вообще компактный получается).
Вообще без проблемный аппарат. Захотел, достал, и через пару минут наблюдаешь.
114900 лучше рефрактора только полным отсутствием хроматизма. Не будет там новых деталей, лучшего качества на больших увеличениях и т.п. Просто цвета лучше у рефлектора будут. У 130900 зеркало сферическое при относительном F:7, он не даст сильно большие увеличения поставить - будет мылить из-за сферической аберрации. Я сам не наблюдал в него, но теоретически картинка там будет не лучше 909 или 114900 по детализации на высоких кратностях, просто ярче: выигрыш по глубокому космосу, но не по планетам/Луне.
