A A A A Автор Тема: "ЧанъЭ-6" + ретранслятор "Цюэцяо-2" - доставка на Землю грунта с обратной стороны Луны  (Прочитано 16833 раз)
Онлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Больше чем достижение Советов,китайцы еще не сделали
Опять провоцирует е на фаллометрию?
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Советы хоть раз стыковались на окололунной орбите ?
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Им тяги хватало до Земли дотянуть напрямую.
Стыковка на орбите вокруг Луны - стремление минимизировать вес спускаемого аппарата. В то же время наличие масконов усложняет задачу автоматической стыковки, что стало возможно только после развития вычислительной техники.
Как говориться, современный телефон по вычислительной мощности превышает ресурсы всего мира 70-х годов. А кубсат уделает Шаттл.
Скептик прав.Зачем городить огород,если все можно решить проще?Как глаголет Илон: Нет тех. узла-нет проблемы..
Оффлайн Amadeus
Им (советским Лунам) тяги хватало стартануть только из приэкваториальной области и только при  оптимальном положении Луна-Земля, строго вверх. И далее по баллистической траектории без всяких коррекций. Грунт с полюсов или обратной стороны они не могут доставить по определению. Кстати, и вес спускаемого аппарата у китайцев больше. Ну и такая схема масштабируется для доставки грунта с Марса, над чем уже в Поднебесной работы ведутся.
Хм..Развивая мысль..Ну вот предположим(тьфу,тьфу.,не приведи Папай),-есть китайский грунт с полюса..И.. чтобы что..??
Оффлайн Musca Borealis
  • Благодарностей: 10
  • All empires fall
    • Сообщения от Musca Borealis
Почему не приведи Папай? Какая разница, чей грунт?
Не делай другим того, что не хочешь чтобы делали тебе
...различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели...
У-у-у...Это большая тайна,в развернутом виде.Но если коротко,по моему мнению  CNSA-косплей.Ну или квадробика.Кому как больше нравится.
Оффлайн Amadeus
Поток сознания. :D
Оффлайн dmsh
    • Сообщения от dmsh
https://russian.news.cn/20240508/5f7ac218567b4642af129b496866170b/c.html
Пекин, 8 мая /Синьхуа/ -- Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" успешно вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщили в среду в Китайском национальном космическом управлении /CNSA/.
В среду в 10:12 по пекинскому времени "Чанъэ-6" успешно выполнил процедуру окололунного торможения перед выходом на окололунную орбиту, сообщили в CNSA.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Aarghh
Пакистанский кубсат отделился вроде.
Оффлайн dmsh
    • Сообщения от dmsh
О параметрах орбиты:
https://m.weibo.cn/detail/5031719002706756
Автоперевод дает для нынешней орбиты 200х8600 км. Далее будут два торможения. Первое переведет на орбиту 200 х 2200 км с периодом вращения в 4 ч, второе - на круговую орбиту 200 км с периодом 128 минут, на которой посадочный аппарат отделится от орбитального.
Оффлайн Aarghh
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
  Отличная статья Игоря Лисова За грунтом с невидимой стороны.
Статья неплохая, но что-то перемудрил Лисов:
Так как задачей всей экспедиции является доставка на Землю возвращаемого аппарата известной конструкции и с определенной загрузкой, оптимизация стартовой массы комплекса начинается «с конца», то есть с как можно более эффективной выдачи импульса для отлета к Земле. Так как единственным удобным местом для посадки и поиска возвращаемого аппарата являются степи Северного Китая, в момент старта к Земле Луна должна находиться как можно южнее относительно земного экватора. Таким образом, этот момент должен совпадать с минимумом склонения Луны. А такой минимум наступает два раза в году – в новолуние вблизи зимнего солнцестояния и в полнолуние вблизи летнего солнцестояния. Первый вариант соответствует баллистической схеме полета «Чанъэ-5», второй – «Чанъэ-6». Отсюда – дата 20 июня, за двое суток до полнолуния.
Я посмотрел эфемериды Луны с января по июнь и не увидел какой-то чудовищной разницы для разных минимумов склонения. Эффект если и есть, то представляется маловажным. Конкретная дата возвращения определяется на самом деле совпадением плоскости перелетной орбиты с плоскостью орбиты окололунной, что по-хорошему реализуется 2 раза в месяц.
Вообще орбитальные танцы всех модулей "Чанъэ-5" очень подробно изложены в статье Orbit Design Elements of Chang’e 5 Mission. Там объяснена схема каждого маневра, и почему она выбрана именно такой, и даже приводятся фактические данные по всем импульсам. Это чудовищная конструкция на самом деле, фазировать все орбиты, оптимизировать импульсы, учитывать условия видимости земных станций и т.д. А "Чанъэ-6" еще и завязан на ретранслятор "Цюэцяо-2", который тоже как-то там летает. На фоне этого орбитальные схемы американских "Аполлонов" и советских грунточерпалок умиляют простотой планирования.
Масса посадочного модуля около 3,4 т., а это если что всего на 1,2 т меньше посадочной версии одноместного лунного посадочного модуля СССР. Можно ли с учётом современных композитных материалов, микроэлектронных технологий и комплекции маленьких азиатов, сделать пилотируемую посадку и возврат при имеющейся массе?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
https://ria.ru/20240602/zond-1949952594.html
    • Сообщения от gals
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Где ссылка на видео посадки?
