A A A A Автор Тема: Фотография турбулентности  (Прочитано 698 раз)
Оффлайн BarsMonsterАвтор темы
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
« : 25 Сен 2023 [07:49:06] »
В этом разделе почти всегда турбулентность атмосферы - досадная помеха. А на этом фото (Сириус на высоте около 20°) - основной объект :-)
При беглом взгляде глазом - обратил внимание на то, что кажется что звезда светит разными цветами. И вот решил запечетлить цвет в динамике. Про мерцания яркости звезд конечно все знают, но вот что там цвета - оказалось для меня неожиданно (хоть пост-фактум это и не удивительно - воздух то обладает дисперсией, соответственно турбулентность неизбежно все раскладывает по цетам).
Камера специально болтается на штативе руками, чтобы размазать трек звезды и показать изменения цвета по времени.
Объектив Sigma 500мм @F8 (=апертура 62мм). Важно чтобы звезда была больше 1 пикселя, и не пересвеченная. В данном случае выдержка 4 секунды, ISO 640 на камере Sony A7 III.
Куда можно было бы копать дальше в этом направлении:
* На меньших апертурах (<60мм) при прочих равных условиях по идее цвета и изменения яркости должны быть более насыщенными. А на больших (150-200мм) - наоборот.
* Делать не случайные колебания, а развертку (одна ось - линейное движение, вторая - синусоидальные колебания), или рисовать спираль моторизованной монтировкой. Видел кто-то делал синус по обоим осям, рисуя звездой фигуру Лиссажу.
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Фотография турбулентности
« Ответ #1 : 25 Сен 2023 [16:24:24] »
изменения яркости   звезды при мерцании, кстати , происходит из за того  что    условно " точка "   размазывается в какой то момент по бОльшей площади , создавая  в этот период падение блеска . Аналогичный эффект виден в телескоп  при сьемке даже весьма не точечных обьектов , типа спутников Юпитера.  В моменты  наибольшего успокоения атмосферы  яркость диска возрастает , это особенно хорошо видно если  яркость видео поставить на минимум
Наблюдаю  с 1986 года
