A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 585275 раз)
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #6820 : 13 Ноя 2025 [21:07:04] »
C 2025 A6 Lemmon 13.11.2025 вполне ещё наблюдабельна на широте 44, хотя и очень низко. Canon 1000d + 35КП 1,8/140, 5х35 с. Заодно снял и C2025 T1 ATLAS, выглядит как какая-то упрощённая подделка R2 SWAN. 8х80 с.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #6821 : 14 Ноя 2025 [08:31:23] »
В воскресенье утром есть возможность снять 3I Atlas. Нужен совет.
Как думаете, на что лучше снять? Есть С14edge (боюсь будет темновато), Rasa8 (будет мелковато) или Ньютон 200/800?
Серая зона засветки
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6822 : 14 Ноя 2025 [09:28:04] »
Серая зона засветки
Если выбирать что то одно, я бы выбрал 200/200. Логика такая, С14 темно и вряд ли там будут супер пупер детали, которые сможет разрешить только С14. RASA8 откровенно небольшой масштаб, но возможность вытащить хвост. Ньютон как золотая середина по светосиле/фокусу.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6823 : 14 Ноя 2025 [09:56:51] »
С14, конечно. Однозначно.
Он за единицу времени в три раза света собирает больше.
Влад Оноприенко.
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #6824 : 14 Ноя 2025 [10:36:57] »
Отвезти и поставить две трубы не проблема. Упираюсь только в то, что камера одна. Zwo 294mc pro
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
« Ответ #6825 : 14 Ноя 2025 [16:05:06] »
Есть С14edge...
Серая зона засветки
А редьюсер фокуса (он же флэтнер, F/6.3) имеется?
Если ДА, то C14 выглядит интересным (для I3), хотя нужно поле более тщательно выверить для Вашей камеры (настройте хоть в Stellarium модель для проверки.
Если без редьюсера и/или при желании увеличить поле - Ньютон (200/800).
Т.е. Вы можете два сетапа параллельно развернуть? Так тогда можно камеру переключить между сетапами. Я так делал для более простой кометы - см.выше, причём тогда бы советовал радикально разные решения: на максимально широкое поле (в пределах разрешения объекта (кометы), для I3 - Ваш самый "широкий" телескоп) и узкий обзор на сетапе с C14, например. Но вновь повторю - выверите поле зрения по модели в Stellarium'е перед принятием решения
Оффлайн SergBB
« Ответ #6826 : 14 Ноя 2025 [22:03:12] »
Так Луна же в фазе 0,17 совсем рядом будет и не даст вытянуть хвост.
Оффлайн baskiton
  • Благодарностей: 56
  • Александр Баских
    • DeepSkyHosting: baskiton
    • Сообщения от baskiton
« Ответ #6827 : 14 Ноя 2025 [22:24:13] »
C/2025 T1 (ATLAS)
Новосибирск, балкон, 14.11.2025 12:25-12:45 UTC
ZWO ASI678MM, Askar FMA230, f/4.6, Gain 182, Offset 20, 120x10", L-filter
Siril, GIMP
JUWEI-14 Mount
Оффлайн SergBB
« Ответ #6828 : 15 Ноя 2025 [06:07:34] »
С2025 К1(ATLAS), утро 15.11.2025, засветка Луной, тем не менее, легко регистрируется примитивными средствами и всяко интереснее выглядит, чем какие-то бесхвостые остальные. Хвост около 0,5 гр. 3I ATLAS не получилось заснять, неожиданно нагрянул рассвет. Canon 1000d + 35КП - 1,8/140, 10х50 с, кроп.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #6829 : 15 Ноя 2025 [23:34:22] »
Комета C/2025 T1 (ATLAS) этим вечером. Газовый хвост длиной 10'.
300мм Ньютон 1/5 + 0,95СС + ZWO ASI294MM Pro.
Кроп, 60%, 20 кадров по 30сек.
« Ответ #6830 : 16 Ноя 2025 [03:29:34] »
Комета C/2022 N2 (PANSTARRS) этой ночью.
Кроп, 50%, 13 кадров по 120сек.
« Ответ #6831 : 16 Ноя 2025 [05:28:02] »
Комета C/2025 K1 (ATLAS) распадается. Ядро разделилось минимум на 3 части. Прямой эфир.
Кроп, 200%, 7 кадров по 15сек.
« Ответ #6832 : 16 Ноя 2025 [10:47:30] »
Комета C/2025 K1 (ATLAS).
33%, 40 кадров по 15сек.
Оффлайн Sol3
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #6833 : 16 Ноя 2025 [13:07:13] »
3I/ATLAS 5:00-6:00 15 ноября 2025 года , Боровский район, Калужской области, sqa106 minicam8 LRGB по 60 секунд, высота над горизонтом 6-15 градусов, треки звезд прерывистые - были облака, часть кадров не получилась совсем.
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #6834 : 16 Ноя 2025 [16:15:13] »
C/2025 T1 (ATLAS)
Новосибирск, балкон, 16.11.2025 12:25-12:45 UTC
Siril, GIMP
JUWEI-14 Mount
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #6835 : 16 Ноя 2025 [16:39:26] »
Комета K1 ATLAS этой ночью в Подмосковье. Объектив F=135 мм
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #6836 : 16 Ноя 2025 [21:12:57] »
Комета С2025 К1(ATLAS)  в прямом фокусе ШК8 Celestron фотоаппарат Canon 550D 16 ноября. Визуально смотрится "таинственным" объектом.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
« Ответ #6837 : 17 Ноя 2025 [14:20:04] »
3I/ATLAS утром 17 ноября 2025 года. Ветрено, низко над горизонтом, нормального гидирования не получилось - соотношение сигнал/шум было низким....
24 кадра 120'', телескоп SW200P/QUATTRO, камера ToupTek IMX571C, монтировка МТ-120. Сложено в DSS
Юго-запад Башкирии, желто-зеленая зона засветки. Снималось после 4 утра по МСК.
С уважением, Азат Кадыров.
Онлайн 6271912
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #6838 : 17 Ноя 2025 [19:50:31] »
3I Atlas 16.11.2025 6:33 85mm/408 APO, 22 кадра по 8 сек, 176 сек, Шарп кап в режиме EAA, Тульская область г.Венев
Скорее для галочки, низко, луна близко (радуга от нее), сплошные спутники (одну серию загубил пролетом через ядро), рассвет, деревья мешали, аккумуляторы на последнем издыхании, в оригинале на уровне глюка виден хвост?
Справа чуть выше галактика NGC4691 11-12m
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
« Ответ #6839 : 17 Ноя 2025 [22:33:22] »
C2025 R2 (SWAN) от 15.11.2025
SW 150-750mm
Камера Asi 585 mm .18x120sec. gain 200
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
