A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 548842 раз)
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1100
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #6380 : 07 Янв 2025 [15:02:46] »
да, комета C/2024 G3 ATLAS может до -3 или -4 величины дойти, но она околосолнечная, у нас будет видна на горизонте только в период примерно с 9 по 15 января
Тут должна быть неплохо видна, разделение почти вертикальное над Солнцем вечером (с 16-го), ещё и в моём секторе обстрела тяжелой артиллерии.
Правда лето (по сути сезон дождей) оставляет мало шансов на ясное небо.
В южном полушарии она как раз хорошо видна до и после перигелия, а в северном только несколько дней и то не особо. До перигелия находилась глубоко в южном полушарии, потом быстро по узкой параболе пройдет над Солнцем (севернее) и снова нырнет на юг.
Оффлайн feraj
« Ответ #6381 : 07 Янв 2025 [15:03:13] »
C/2022 QE78 ATLAS на фоне туманности Розетка
Кажется, даже без кометы фото бы не стало хуже) Это не Розетка, это гигантюра какая - то! Успехов!
Ну так получилось. Спасибо :)
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [15:32:05] от feraj »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
« Ответ #6382 : 07 Янв 2025 [16:01:01] »
Отличный кадр!
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #6383 : 07 Янв 2025 [19:24:37] »
Скажите , это фото комет выше, необработанные фото, или все таки обработанные программой ?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн feraj
« Ответ #6384 : 07 Янв 2025 [20:17:04] »
Это обработка, конечно. Необработанные фото вряд ли такие можно получить.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6385 : 08 Янв 2025 [02:53:34] »
А необработанные фото тут есть ?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #6386 : 08 Янв 2025 [03:10:28] »
Необработанные фото есть только на фотоплёнке/пластинке, да и то лишь до её проявки. Отображение данных на экран это всегда обработка.
Автоматическая обработка дешевым (по производительности и памяти) дефолтным не астрономическим алгоритмом, встроенным в бытовую камеру, это не "отсутствие обработки", а наихудший её вариант.
Поэтому ваш вопрос звучит как "а есть ли фото в обработке похуже, как повезёт с неподходящими алгоритмами?".
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [03:16:57] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6387 : 08 Янв 2025 [14:01:51] »
Снимки такого рода ?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #6388 : 08 Янв 2025 [17:53:02] »
И в чем смысл некалиброванного кадра, которому образали уровни сверху и снизу и инвертировали?
Если вы считаете что при обработке что-то теряется или "дорисовывается", так наоборот, именно на вашем примере потеряны края гистограммы и "дорисовано" ложное пятно в центре (не убрано калибровкой флэтами).
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6389 : 08 Янв 2025 [19:22:14] »
Все ясно, спасибо.
Оффлайн feraj
« Ответ #6390 : 11 Янв 2025 [16:48:48] »
P/2023 S1 25 декабря
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #6391 : 15 Янв 2025 [18:01:06] »
Комета 62P/Tsuchinshan.
Дата съемки: 13 января 2024 года.
Комета 62P/Tsuchinshan - относительно небольшое небесное тело диаметром около 1 км. 13 января 2024 года эта комета находилась между созвездиями Льва и Девы, ее яркость составляла приблизительно 8,4 звездной величины. Комета 62P/Tsuchinshan относится к семейству юпитерианских и была открыта 1 января 1965 года китайскими астрономами из обсерватории Цзыцзиншань в Нанкине, Китай. В то время она находилась в созвездии Близнецов и имела яркость порядка 15,0 звездной величины. Комета относится к короткопериодическим, период ее обращения вокруг Солнца довольно непродолжительный даже по земным меркам - чуть менее 6,4 лет.
Один интересный факт об этой комете заключается в том, что 12 декабря 1960 года она приблизилась к Юпитеру на расстояние около 0,145 астрономических единиц (21,75 миллиона километров), что привело к изменению ее орбиты и сократило период ее вращения с 7,15 до 6,4 лет :)
Оборудование и параметры съемки:
Аннотированное изображение:
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6392 : 15 Янв 2025 [18:30:11] »
 Очень хороший снимок! Комета крайне симпатична и звёздочки смотрятся аккуратно. Скажите, пожалуйста, вы их как-то "придавливали" или они такие всамделишно?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #6393 : 16 Янв 2025 [02:55:39] »
Алексей, спасибо большое :) Рад, что работа вам понравилась.
Я бы сказал, что процентов на 60-70 они "всамделишно" такие...по крайней мере хочется так думать :) Вообще Tele vue рисует достаточно аккуратные звезды, там нет хроматизма и т.п. из-за чего они могли бы сильно "раздуться". Но и обработка, куда же без нее...Звездное поле всегда отдельно обрабатываю, предварительно все лайты раскладываю на каналы и выравниваю относительно одного опорного. Наверное, самую большую роль играет то, как растянуть гистограмму для слоя со звездами: нужно достать из фона звездную мелочь, при этом не раздуть до безобразия остальные звезды. Часто именно на этом этапе можно переборщить, превратив даже изначально хорошенькие звезды в плюшки. Для этой кометы звездное поле тянул в PixInsight с помощью процесса GeneralizedHiperbolicStretch. Но новая версия PixInsight со всеми платными Xтерминаторами у меня совсем недавно. Ранее часто использовал FITStacker...да и сейчас периодически делаю в нем растяжение и калибровку цвета. Вот, например, другая комета с того же оборудования, здесь на звезды не натравливался PixInsight с модными сейчас плагинами: https://www.astrobin.com/full/ntl9ww/0/ , растяжение делал в  FITStacker, деконволюцию в AstraImage, все остальное в PS...Не идеальные, но в целом тоже достаточно аккуратные звезды получились :) И сиинг в том числе должен быть хороший, если он откровенно плохой - это очень заметно даже на моей мелкодудке. В общем, тут всегда совокупность факторов...обработка, конечно, многое решает, но и инструменту нужно отдать должное, tele vue в самом деле не плох:)
Оборудование:
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6394 : 16 Янв 2025 [15:07:51] »
  Тоже очень красивая комета и аккуратные звёздочки! С такими , изображение кометы представляется мне как бы объёмным. Спасибо!
Оффлайн feraj
« Ответ #6395 : 16 Янв 2025 [19:03:27] »
29P/Schwassmann-Wachmann 25 декабря
Оффлайн feraj
« Ответ #6396 : 17 Янв 2025 [20:51:33] »
154P/Brewington 25 декабря
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от diant
« Ответ #6397 : 17 Янв 2025 [21:15:53] »
Ой, мне тоже звезды очень понравились. Они так хороши, что сразу забываешь про комету и любуешься главным образом ими. Потом я заставил себя бросить взгляд и на комету, она тоже молодцом))
Саша, ты действительно достиг в обработке звезд... боюсь даже произносить это слово.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #6398 : 18 Янв 2025 [01:34:23] »
Антон, спасибо большое:) Рад, что понравилось...Стараюсь, учусь :) Комета, конечно, не хвостатая, но вроде все равно симпатичная:)
Ноутбук мой сильно потрудился в этот раз...SXT удаляет звезды с одного кадра примерно 11 минут, так как у ноута интегрированное видеоядро Vega6 и силами GPU он не умеет такие задачи выполнять. Всего было 82 кадра с кометой на удаление звезд с которых уходило около 15 часов :facepalm: И так три раза, так как все лайты были разбиты на каналы :)
Оборудование:
Оффлайн feraj
« Ответ #6399 : 18 Янв 2025 [15:38:07] »
C/2023 H5 Lemmon 25 декабря
