A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 592657 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3240 : 13 Июл 2020 [01:19:34] »
(300мм-экв олимпус 60сек исо 200)
(через Астрика - в подписи 60сек исо 200)
видна с 22.40 до рассвета
обработка только в лайтрум
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #3241 : 13 Июл 2020 [02:00:07] »
Серебристые облака не дали поднять экспозицию, так что снимал через них.
АПО 130/7, ASI094, 7 секунд, gain 0, кроп.
Оффлайн Siava
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от Siava
« Ответ #3242 : 13 Июл 2020 [02:58:58] »
Чуть севернее Питера, 2 часа назад :)
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #3243 : 13 Июл 2020 [07:36:10] »
Удалось таки заснять сегодня и мне комету - С2020 F3 (NEOWISE). Успел отработать до быстро скрывшего ее от возможности съемки облака))
Снимал в 15 км к западу от Тулы.
Nikon d5100mod, Samyang 135 mm ED, на f/2, эксп. 4 сек., ISO 250, штатив.
01:09 13.07.20
Это одиночный кадр, с серией из 5-ти кадров буду разбираться позже)
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #3244 : 13 Июл 2020 [09:51:18] »
Первый раз вижу зеленые тона в голове этой кометы. Интересно... ведь не глюк?
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [10:56:33] от diant »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #3245 : 13 Июл 2020 [10:06:53] »
Я как и все снимал комету, упор делал на пейзажное её представление, но саму комету крупным планом (400мм фокусное) я тоже заснял. Никакого намёка на второй хвост вообще нет. Объясните мне, что я сделал не так. Все фотографии выложил здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg5093407.html#msg5093407
Параметры для крупнопланового снимка (он идёт последним в списке):
SW SA, Canon 5DMkIII + Canon 100-400 f/4.5-5.6L IS II, одиночный кадр, exp 45", ISO 200, f/5.6
P/S Есть порядка двадцати таких вот одиночников, но сложить их у меня не получилось (в DSS).
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [10:13:18] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #3246 : 13 Июл 2020 [11:27:25] »
Второй хвост там, но на фоне голубого неба и за облаками его не разглядеть. Если сложить все, что у вас есть, а потом аккуратно вычесть по возможности фон и градиенты, то хвост проявится. Потом результат можно наложить на исходную сумму, чтобы улучшить видимость. Вот для примера кроп моего снимка на 35 мм. Слева - оригинал, там ничего не видно. Справа - вычтен градиент (инвертировано для лучшего восприятия). Ионный хвост уже заметен, хотя в тот день - 10.07 он был виден намного хуже, чем 11-го.
Сложные широкоугольные поля прекрасно выравнивает SiriL.
Оффлайн shim
  • Тимур
    • Сообщения от shim
« Ответ #3247 : 13 Июл 2020 [12:24:28] »
Комета NEOWISE крупным планом перед заходом 10.07.2020. Celestron EdgeHD 800, 2000 mm.
Сложено 26 кадров по 10 секунд на Canon 1100D, выравнивание по ядру вручную, сложение и обработка в GIMP.
Уже заметно смещение кометы относительно звезд всего за 9 минут съемки.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [12:35:11] от shim »
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн vvs
  • valeriй
    • Сообщения от vvs
« Ответ #3248 : 13 Июл 2020 [12:28:04] »
Алматы, 4 утра местного, Canon 7D. 135mm. 1s
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #3249 : 13 Июл 2020 [12:32:30] »
Выезд за кометой в ночь с 09.07 на 10.07 в Московскую область под Истрой.
Первый кадр - одиночный на Canon 600D, объектив 18-200 is, на 200 мм, 3.2 сек, f/5.6, iso-800.
Второй кадр - 8 кадров снятых на Canon 600D на телескоп MAK 90 (1250 мм), 3.2 сек, iso-3200 . выравнивал в PIPP, затем AutoStakkert и PS тянул резкость немного и остальное.
Честно говоря получилось так себе, даже не знаю в чём основная проблема. Попробую на Ньютон 150/750, у него фокусное поменьше, может лучше будет.
p.s. сначала стал делать из RAW jpeg для PIPP, и когда был уже готовый вариант с финальной обработкой стека, вспомнил что в PIPP можно загонять сразу RAW. Сделал - получилось хуже (
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #3250 : 13 Июл 2020 [12:39:37] »
Молодой астрофотограф Bowen Cameron из Голландии выложил какой-то нереальный снимок кометы c/2020 f3 с таким уровнем детализации хвоста, которого я нигде не видел. Неужели действительно можно вытащить такие детали?..
ссылка на его инстаграм: https://www.instagram.com/bojay_stellar/
Детали: 30min worth of 15s exposures, Canon EOS 7D, 200mm f/2.8 at ISO 640
Есть бинокль - что ещё нужно.
AlexK
« Ответ #3251 : 13 Июл 2020 [12:46:01] »
Кажется, он старый фотошопер. У всех синхроны в хвосте параллельны, а тут закручиваются спиралью.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #3252 : 13 Июл 2020 [12:56:38] »
Можете обосновать фотографиями этой кометы, на которых синхроны разрешены? Пока звучит голословно.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #3253 : 13 Июл 2020 [13:49:15] »
К фотографии Bowen Cameron'а, что нашел:
1. http://rankinstudio.com/How_To_Spot_Bullshit_Comet_Photos
- объяснение того, что закручиваться может ионный хвост, а не пылевой (я об этом и не подумал, а зря). И возможный источник вдохновения для паттерна на пылевом хвосте
2. Фотография с совершенно другим (и гораздо более ожидаемым) рисунком синхрон от Себастьяна Вольтмера (https://www.instagram.com/sebastianvoltmer/)
В общем, хозяйке на заметку.
Похоже, вы были правы.
Обновление: парень защищается и говорит, что синхроны "переплетены" из-за вращения ядра. Но пока не ответил на мой вопрос, почему этого эффекта нет на другом снимке.
Второе обновление: парень признал, что это не реальное изображение, а косяк в обработке, но говорит, что это он просто паттерн шума так художественно усилил, и ничего специально не фотошопил.
Case closed.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [15:08:22] от plotnikoff »
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3254 : 13 Июл 2020 [14:56:41] »
C 2020 F3 Neowise 13.07.2020
Снимал сквозь тучи ближе к рассвету.
Sigma 500mm/f6 + EM10, ISO2000, 1s
https://www.astrobin.com/full/146800/L/?nc=user
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #3255 : 13 Июл 2020 [15:00:36] »
К нам в Еловку комета тоже заглянула.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #3256 : 13 Июл 2020 [15:01:10] »
Мой вариант кометки. Получилось не айс.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #3257 : 13 Июл 2020 [15:07:46] »
вычесть из крупноформатного снимка хвоста фон неба?
Мопед не мой, но
Вот они - ионный хвост слева и перья в пылевом хвосте. Ионный хвост спиралевидный вследствие вращения ядра.
Также комета имеет третий хвост левее ионного хвоста на снимке.
Снимки лучше рассматривать увеличив их нажатием курсора.
Плоскость вращения ядра почти перпендикулярна траектории движения кометы. Изгнание пыли из ядра происходит в основном перпендикулярно траектории движения. В силу этого крупные фракции кометы в доли миллиметра и крупнее разбрасываются перпендикулярно орбите и образуют "ударную волну" на ядре в потоке солнечного ветра.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [15:34:48] от boch »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3258 : 13 Июл 2020 [19:08:11] »
C/2020 F3 за 13-07-20
Съемка около часа ночи из города
TS80mm f4.75, asi1600mm
149 x 5s + 200 x 1s
Высота на момент съемки около 11 градусов
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3259 : 13 Июл 2020 [19:28:23] »
Делайте при съемке изображение пространства "за хвостом". Хотя бы вторым снимком.
Вот постом выше хвосты обрезаны рамкой снимка - эффект сразу как серпом по яйцам.
Вот и гадай сколь протяженные хвосты на самом деле.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2020 [19:43:09] от boch »
