A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 515471 раз)
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
« Ответ #2000 : 11 Янв 2019 [20:58:02] »
Ежик - а снимал то что ?
46P/Wirtanen
Завязывать надо с этим ирландским вискарем  :)
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 511
« Ответ #2001 : 12 Янв 2019 [23:15:12] »
Вечером 7 января впервые за два месяца облака расступились, первый раз сфотографировал комету 46Р Виртанена.
Ну что могу сказать- разочарован... Какое там невооружённым глазом, в искатель 6*30 не смог увидеть!
ТАЛ-125R, F=1125мм, ISO12800, Canon550D, примерно четверть кадра, выдержка 30с и 60с (смазано, но кома лучше видна).
« Последнее редактирование: 13 Янв 2019 [00:24:59] от Belousov Vladimir »
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #2002 : 13 Янв 2019 [12:18:23] »
Сегодня ночью сдуло облака в Питере и удалось снять 46р.
Ньютон SW2001, mpcc-2, неодимовый фильтр пс-7, выдержки по 13 сек, всего десять минут в сумме на исо 3200 кеноном 1100. Сложено в дсс по комете с капа сигма клипингом. Легкий кроп, так как комета была не по центру кадра.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #2003 : 14 Янв 2019 [18:46:22] »
Комета 46P_Wirtanen от 7 января 2019.
Съемка с балкона.
Выдержка   6x60R  6x60G  6x60B.
Телескоп SW BK P150750 (диаметр 150 мм, фокусное 755 мм), корректор комы MPCC Mark III, фильтры Orion 2" RGB, камера Skyrus453M-ICX453AQ (охлаждение до минус 20 градусов), гид диаметр 50 мм, фокусное 180 мм (искатель), гидирующая камера Datyson T7mono, чип MT9M034 3.75 мкм пиксель, монтировка HEQ5Pro на ремнях, фокусер Arduino ASCOM Focuser Pro DIY.
Съемка в CCDciel, гидирование в PHD2, сложение в ASTAP 0.9.159.
Хвост немного проявился.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2004 : 15 Янв 2019 [01:33:09] »
Не объясните, для чего корректор комы при такой съемке? :-[
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #2005 : 15 Янв 2019 [01:36:09] »
красивые огоньки
Оффлайн Serg1
« Ответ #2006 : 15 Янв 2019 [06:46:00] »
На корректоре комы держится все: колесо, камера. Да и каждый раз менять для разных объектов не удобно.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2007 : 15 Янв 2019 [11:21:08] »
Понял, спасибо за ответ. :)
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #2008 : 15 Янв 2019 [14:33:15] »
Наконец и в мою обсерваторию пришел праздник. Вечером позвонил мне Koalin и сказал что у него видна Луна через облака. У меня Луна еле просвечивала между облаков. Атмосферное давление было очень низкое, да и прогноз погоды был не благоприятен для моей месности. Около полуночи небо стало чистым, быстро оделся и спустя 10 минут сделал первую 30 секундную экспозицию кометы 46P. В итоге сделал 4 экспозиции кометы.
Это было мое первое наблюдение в этом году. Почти 1,5 месяца небыло погоды над моей обсерваторией. Неделю тому назад вечером появилась погода после захода Солнца, но как стемнело заволокло небо облаками.
Для фото на форум сделал экспозицию 60 секунд. Прозрачность была плохая, да и Луна была в первой четверти.
COD XXX
COM Long. 25 16 47.3 E, Lat. 54 41 20.4 N, Alt. 151m
OBS Henryk Sielewicz
TEL Deltagraph 465 mm. f/3 + CCD
ACK MPCReport file updated 2019.01.15 13:07:54
NET UCAC-3
0046P         C2019 01 14.92008 08 47 59.58 +59 01 21.9          13.0 R      XXX
0046P         C2019 01 14.92391 08 48 00.43 +59 01 20.0          13.0 R      XXX
0046P         C2019 01 14.92721 08 48 01.19 +59 01 18.2          13.0 R      XXX
0046P         C2019 01 14.93187 08 48 02.26 +59 01 16.4          13.0 R      XXX
----- end -----
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #2009 : 15 Янв 2019 [15:21:30] »
Вторая комета 38P находилась в недалеке от кометы 46P, немешкая сделал 4 экспозиции по 30 секунд. И на этом погода испортилась. Для первого раза в этом году неплохо.
Обрабатываю в Астрометрии Fitsy использую Флеты и Дарки.
Флет делаю на вечернем небе.
COD XXX
ACK MPCReport file updated 2019.01.15 13:53:21
NET UCAC-3
0038P         C2019 01 14.93561 08 33 56.06 +44 48 25.8          13.9 R      XXX
0038P         C2019 01 14.93887 08 33 55.99 +44 48 28.8          13.9 R      XXX
0038P         C2019 01 14.94279 08 33 55.93 +44 48 31.9          13.9 R      XXX
0038P         C2019 01 14.94775 08 33 55.80 +44 48 35.7          13.9 R      XXX
----- end -----
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2010 : 15 Янв 2019 [19:07:43] »
а что это за радуги на снимке? от корректора комы?
 и где вообще видно кометы (какая зона засветки)?
мой Youtube канал
Оффлайн Serg1
« Ответ #2011 : 15 Янв 2019 [20:47:51] »
Радуги из-за того что комета движется относительно звезд и съемка велась на монохромную камеру с фильтрами. Какая зона засветки не знаю, но млечный путь пока виден если не стоять под фонарями.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2012 : 15 Янв 2019 [20:56:24] »
спасибо! я тут хотел попробовать найти у себя комету 46Р, посмотреть - увижу или нет, - но, не успел. Тучи меня опередили.
мне просто интересно, со своего строящегося астрографа я смогу наблюдать\фоткать кометы из оранжево-красной зоны?
А астрограф надо вести при съемке комет?
мой Youtube канал
Оффлайн Serg1
« Ответ #2013 : 16 Янв 2019 [17:32:58] »
На счет зоны и возможности наблюдений ничего не скажу, нет опыта.
Астрограф вести надо со звездной скоростью, а лучше, если позволит гид, гидировать по комете.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #2014 : 17 Янв 2019 [14:33:56] »
После недельного перерыва дали небо. Комета 46Р, 17 января, 06ч.47мин. Астрограф Е-180/500, Кэнон 6Д, исо 16000, 2,5 сек., одиночные. Чуть ниже и правее кометы - галактика "Улитка", NGC 2685, 12,7m.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2015 : 17 Янв 2019 [21:05:00] »
Спасибо!
мой Youtube канал
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1075
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #2016 : 18 Янв 2019 [16:42:45] »
Комета 64Р/Swift-Gehrels от 29 декабря
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2017 : 18 Янв 2019 [17:21:41] »
вау! как эффектно выстроились звезды и комета.
Оффлайн feraj
« Ответ #2018 : 18 Янв 2019 [17:54:44] »
Да, мне тоже нравится, когда со звездами интересные сочетания получаются :)
Оффлайн feraj
« Ответ #2019 : 18 Янв 2019 [17:55:38] »
369P/Hill, яркая красная звезда - упсилон Возничего
