A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 521800 раз)
astro70 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1080
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #1320 : 24 Дек 2017 [13:09:17] »
240P/NEAT, яркость 13.3 зв. Несмотря на высокую яркость, комета во время съемки находилась на высоте всего 13 градусов, и к тому же в засвеченном участке неба, поэтому проработалась не лучшим образом.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #1321 : 24 Дек 2017 [14:12:14] »
Комета - это синее пятнышко слева? Если оно, то фото отличное. Только хвоста не видно
мой Youtube канал
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1322 : 24 Дек 2017 [14:24:02] »
Не, синее пятнышко - яркая звезда.
Комета в центре. Да, она небольшая в угловой мере.
Дисперсию свести бы. Разложить на R, G, B и выровняв красный и синий по G, свести RGB.
モ - mo
Оффлайн feraj
« Ответ #1323 : 01 Янв 2018 [13:25:01] »
Согласно результатам спектроскопических наблюдений, интенсивный синий цвет кометы С/2016 R2 PanSTARRs связан с большим количеством угарного газа в виде иона СО+. Похоже, его на этой комете очень много. Этим же можно объяснить и такую высокую кометную активность, наблюдающуюся на расстоянии около 3 а.е. - температура кипения угарного газа -192 градуса.
http://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=18708
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1324 : 03 Янв 2018 [07:21:13] »
Настраивая оборудование, 30 декабря увидел по планетарию комету, (C/2017 T1 Heinze) решил отснять.
Хотя зимняя дымка и луна не лучшие условия для съёмки комет, что есть то есть.
Шустрая она, на 1 минутных кадрах уже значительный смаз.
AT115EDT F/7 x0.8, zwo1600mc-cool 11x1min.
Оффлайн feraj
« Ответ #1325 : 05 Янв 2018 [09:21:15] »
Тоже комета C/2017 T1 Heinze, снята вечером 3 января при свете почти полной Луны. Она проходит весьма близко от Земли, на расстоянии 0.22 а.е., у нее виден узкий и довольно длинный хвост длиной 0.5 градуса. Комета быстро двигагась в созвездии Рыси, яркая красная звезда справа - 5 Рыси (5.2 зв)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2018 [09:34:41] от feraj »
Оффлайн feraj
« Ответ #1326 : 06 Янв 2018 [10:15:02] »
Снова С/2017 T1 Heinze, на этот раз 5 января через объектив 300 мм, сутки спустя после прохождения минимального расстояния до Земли. На этот раз хорошо проявился зеленый цвет комы, на снимке от 3го января он поглотился из-за лунной засветки.
Яркая синяя звезда слева - альфа Жирафа, это голубой сверхгигант, он находится на расстоянии около 7 тыс. световых лет и при этом виден невооруженным глазом (яркость 4.3 зв.), светимость - около миллиона солнечных, масса - 40-50 масс Солнца.
Еще одна интересная звезда в поле зрения - ST Cam  (красная слева сверху). Это переменная угольная звезда с очень выраженным красным цветом, яркость 6,5 зв., тоже весьма внушительная по размерам и светимости, находится на расстоянии около 3 тыс. световых лет.
Оффлайн feraj
« Ответ #1327 : 06 Янв 2018 [12:45:15] »
355P/LINEAR-NEAT, 16.5 зв., в окружении ряда галактик
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1328 : 06 Янв 2018 [14:21:36] »
класс. вы прям дозорный по кометам :) а не пробовали по серъёзному поснимать галактики?
Оффлайн feraj
« Ответ #1329 : 06 Янв 2018 [14:24:53] »
Нет, не пробовал, дипы мне почему-то неинтересны :)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1330 : 06 Янв 2018 [15:32:49] »
C/2017 O1 сейчас рядом с NGC 188. Кому повезет с погодой, должна получится красивая картинка.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1331 : 08 Янв 2018 [18:47:24] »
Комета C/2017 T1 Heinze вечером 6 января, Genon 300mm F1.5 + QHY12, 16х60 секунд, п. Научный, Крым.
« Ответ #1332 : 08 Янв 2018 [18:53:38] »
Прям новогодний сюр! Симпатишно.
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 531
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #1333 : 08 Янв 2018 [19:07:07] »
Хорошо.
Только мне кажется обработка не идеал. Может звезды оставить в кадре? Или уже убить полностью, чтобы фон не рябил :)
Удачи!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1334 : 08 Янв 2018 [19:21:21] »
Тоже так считаю, а еще будет эффектно не так сильно кропать картинку - оставить больше пространства вокруг кометы :)
    • Skype - nebotov
« Ответ #1335 : 08 Янв 2018 [20:05:44] »
Удачи!
Так звезды все на месте, каждая из 16-ти точек. :) Как убить их в кадре только учусь.
Цитата: ma
[im link=topic=21075.msg4267181#msg4267181 date=1515428481
Вот второй вариант, прошлый кадр 100%, а этот уменьшен в 3 раза. Померял хвостик, просматривается на 20 минут.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1336 : 08 Янв 2018 [20:45:19] »
Ясно :) я бы посоветовал снимать с меньшей межкадровой задержкой, чтобы треки были полосочками, но тут желательно иметь 100% хорошего кадра, а то будут выбоины в треке если потеряется 1-2 кадра.
Есть смысл попробовать сложить медианой с выравниванием по ядру - звездочки исчезнут, возможно будет лучше смотреться.
    • Skype - nebotov
« Ответ #1337 : 08 Янв 2018 [21:22:07] »
Меньше некуда, кадр льется почти 40 секунд и еще 5 уходит на возврат звезды гидом. А т.к. комета шустрая очень, то такое большое расстояние между звездами получилось. Медианой завтра попробую сложить, вроде погоду обещают.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #1338 : 08 Янв 2018 [22:37:55] »
Попробуйте FITStacker примерно с такими настройками как на вложении  8)
У меня получилось так: Переосмысление старого астроматериала
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #1339 : 09 Янв 2018 [10:18:07] »
Оказывается у кого-то есть чистое небо   :) Уже 3 месяца не видел звезды....
