A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 523297 раз)
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #1260 : 15 Ноя 2017 [21:11:48] »
Смотрел вечером телевизор, не забывал время - от времени посмотреть в окно. После 18 вдруг небо освободилось от тучь. Спустя 5 минут шла 1 экспозиция кометы C/2017 O1. Для таких ярких комет хватает 60 секунд. Сделал 3 экспозиции с перерывом по 5 минут.
Еле успел сделать 3 экспозицию, как небо моментально затянуло. Спустя пол часа уже падал дождь.
  CK17O010  C2017 11 15.69234 04 42 00.12 +80 12 13.4          15.4 N      XXX
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1261 : 16 Ноя 2017 [00:07:56] »
данные моего астрографа.
Спасибо за ответ, а Вы используете бининг при съемке (судя по масштабам угл.сек/пикс ваших работ как раз получается бин2x2 для 12мкм пикселя)?
И еще вопрос, а для чего межкадровые задержки 5мин, это необходимо для работы CCD или еще для чего-то?
Оффлайн ma][im
« Ответ #1262 : 18 Ноя 2017 [13:23:23] »
C/2017 O1, вроде бы есть намек на антихвост, к сожалению небо не очень(а после 22:00 совсем затянуло) – видно по трекам звезд, съемка 17.11.2017 19:09-21:34msk пригород Таганрога, общее накопление 2ч10мин 65x2мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 70% кроп центра кадра. Разрешение снимка 1.12”/пикс. Высота объекта на момент съемки 46-51 градус. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1263 : 19 Ноя 2017 [01:16:31] »
А вот в предыдущий день небо дали почти на всю ночь(правда не очень качественное), отснял 5 комет:
C/2017 O1, съемка 16.11.2017 19:07-20:19msk пригород Таганрога, общее накопление 1ч00мин 60x1мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 70% кроп центра кадра. Разрешение снимка 1.12”/пикс. Высота объекта на момент съемки 46-48 градусов. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
C/2015 ER61, интересная комета с длинным хвостом – жаль накопил мало материала (перепутал со следующей), съемка 16.11.2017 22:35-23:02msk пригород Таганрога, общее накопление 0ч23мин 23x1мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 25% кроп центра кадра. Разрешение снимка 3.13”/пикс. Высота объекта на момент съемки 57-59 градусов. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
C/2016 R2, съемка 16.11.2017 23:19-00:31msk пригород Таганрога, общее накопление 1ч00мин 60x1мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 70% кроп центра кадра. Разрешение снимка 1.12”/пикс. Высота объекта на момент съемки 34-42 градусов. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1264 : 19 Ноя 2017 [01:17:50] »
И две под утро,
62P/Tsuchinshan, съемка 17.11.2017 05:10-5:33msk пригород Таганрога, общее накопление 0ч20мин 20x1мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 70% кроп центра кадра. Разрешение снимка 1.12”/пикс. Высота объекта на момент съемки 42 градуса. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
24P/Schaumasse, съемка 17.11.2017 05:40-05:54msk пригород Таганрога, общее накопление 0ч12мин 12x1мин, фильтр astrodon L, гейн единичный(UG), bin1, дарки, биасы, флеты. Сенсор -20. 70% кроп центра кадра. Разрешение снимка 1.12”/пикс. Высота объекта на момент съемки 34 градуса. Камера zwo1600-mm cool, монти eq8, zwo OAG + asi178mm (гидирование по звезде), телескоп 250f4, калибровка/обработка(выравнивание по ядру кометы) в pixinsight.
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1082
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #1265 : 20 Ноя 2017 [15:19:47] »
В ночь 17/18 ноября выбирался по кометы, удалось снять 7 штук, выкладываю результаты.
1. C/2017 O1 ASASSN1
Оффлайн feraj
« Ответ #1266 : 20 Ноя 2017 [16:49:22] »
2. 29P/Schwassmann-Wachmann 1
Оффлайн feraj
« Ответ #1267 : 20 Ноя 2017 [18:29:42] »
3. C/2015 V1 PanSTARRs, около центра - галактика NGC 180 13 величины
Оффлайн feraj
« Ответ #1268 : 20 Ноя 2017 [19:47:17] »
4. C/2016 N4 MASTER
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #1269 : 20 Ноя 2017 [20:33:28] »
Все интересно, как делаются фото комет? Кометы движутся медленнее астероидов и метеоров, и поэтому их можно успеть сфоткать через телескоп? Это  одиночные кадры?
мой Youtube канал
Оффлайн feraj
« Ответ #1270 : 20 Ноя 2017 [21:07:30] »
Нет, это сложение ряда снимков. Собственное движение комет в целом примерно такое же, как у астероидов, обычно оно становится заметным при накопленном времени съемки 20-30 минут.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1271 : 20 Ноя 2017 [21:17:46] »
Хорошие кометы, а что за объектив 854мм F2.8 ? И еще вопросик, сложение звезд и кометы при обработке у Вас делается по отдельности, а затем результат объединяется? Если да, то как вычистить место от кометы при сложении по звездам медианой и соответственно как убрать остатки звезд при сложении по ядру медианой?
Оффлайн feraj
« Ответ #1272 : 20 Ноя 2017 [21:39:09] »
Это астрограф 12'' F/4 c с корректором-редьюсером ASA до F/2.8. Да, складываю отдельно по звездам и комете, потом объединяю, но в фотошопе, поскольку смещение комет обычно небольшое и медианное сложение удовлетворительных результатов не дает.
Оффлайн ma][im
« Ответ #1273 : 20 Ноя 2017 [21:40:55] »
Спасибо за ответ, то есть всетаки приходится немного поработать кистью в ФШ?
Оффлайн grigoris
« Ответ #1274 : 20 Ноя 2017 [21:45:58] »
Спасибо. А как находят кометы? Есть какие то поисковые карты?
мой Youtube канал
Оффлайн feraj
« Ответ #1275 : 20 Ноя 2017 [21:46:14] »
Обычной кистью - нет. Используется восстанавливающая кисть, ластик, ну и всякие яркости/контрастности, кривые и т.п. От себя я ничего не дорисовываю :)
Оффлайн feraj
« Ответ #1276 : 20 Ноя 2017 [21:47:55] »
Я использую сайт http://aerith.net/comet/catalog/index-update.html, там приводятся орбитальные элементы комет, их вводишь в тот же Старкалк, который выдает положение кометы для тех или иных моментов времени
Оффлайн ma][im
« Ответ #1277 : 20 Ноя 2017 [21:50:40] »
Понял, я шучу)) у меня терпения на это не хватает - складываю все average с выравниванием по ядру, но как мне кажется в таком случае все таки комету видно ярче, однако за это приходится платить звездами в виде треков :)
Оффлайн feraj
« Ответ #1278 : 21 Ноя 2017 [09:33:41] »
Продолжаю выкладывать кометы.
5. С/2015 ER61 PanSTARRs. Несмотря на эфемеридную яркость 15.5 зв. комета выглядит заметно ярче и по-прежнему сохраняет узкий длинный хвост, вытянутый более чем на полградуса.
Оффлайн feraj
« Ответ #1279 : 21 Ноя 2017 [11:15:57] »
6. 145P/Shoemaker-Levy 5. Видна плохо, поскольку наложилась на ореол одной из ярких синих звезд, в окрестностях которых она находится
