Оставить в покое не получится - надо зажимать.
Оптимальное решение зависит от телескопа, если это Селестрон чистокровно-китайской эпохи (с фигурной жопой), то проще всего засверлить два оставшихся посадочных места и заменить "ухо" ГЗ на треугольник. Далее - по вкусу - можно сделать цанги, как в EDGE HD, а можно просто винты во втулках клеем залить. Клей по вкусу, например что-нибудь плавящееся, типа сургуча. Ручку для симметрии заменить на такой же узел.
Положение нужно под минимум сферической, как с учётом номинального конструктива, так и реальной напаханности.
Впрочем, под астрофото на ШК обычно обходятся положением "как оно сфокусировалось с моей колбасой +-немножко хода"...
