A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3297709 раз)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
    Картинки Москвы с крыши хотелось бы увидеть !
это к Фиделю) Какакашу вчера  долго мучали
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025 [10:39:18] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 30. §12. Ямнее. :)
(Предыдущие: 30.§11, 30.§10, 30.§9, 30.§8, 30.§7, 30.§6, 30.§5, 30.§4, 30.§3, 30.§2, 30.§1, 29.§6, 29.§5, 29.§4, 29.§3, 29.§2, 29.§1, 28.§3, 28.§2, 28.§1, 27, 26.§2, 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
После "тротуарки" в "Атоме" на ВДНХ ещё оставалось время для того, чтобы забежать в подвал, который вчера открывал Павел. Поставив полировальник на формовку, подогрел чаю (после тротуарки надо было чем-нибудь подкрепиться), помог перенести Любин "Левиафанчик" в машину и принялся за полировку. В начале на поверхности упорно формировалась и углублялась яма в центре. Окончательно затянувшийся центр полировальника, теперь начало выдавать именно её, в соответствии с чем, видимо, надо изменять и режим полировки. Одновременно, попробовал слегка поштриховать центр полировальника (фото № 1) и, вроде бы это дало некоторый эффект - яма есть (и довольно большая по размеру на зеркале, а вот по глубине - не особо), но чтобы её хорошо увидеть, надо использовать более точный теневой (фото № 2, нож слева).
Главным же итогом дня стало завершение Павлом сгона матовости (вместе с царапиной заодно) со 165-миллиметрового зеркала с радиусом кривизны 3000 мм (фото № 3). Делалось это в полностью станочном режиме и с учётом этого, результат хорош  - поверхность в общем и целом лежит на одной сфере, есть зональные ошибки разной величины, но все - небольшие. Дальше - "борьба за сферу"!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Лови!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Сенк Йоу вери мачало !
   Большое Вам Спасибо !!!
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сегодня (2025.05.25) днём компанией из трёх заинтересованных лиц побывали в обсерватории Дворца пионеров в Миусах где начала примерили не только переходник на целевой объектив, но вместе с ним уже и бленду. В очередной раз оценивали предполагаемое расположение фокальной плоскости. Теперь уже с учётом измерения расстояния между ней и пояском на переднем фланце. Просверлили отверстия в кольце, соединяющим исходную трубу и трубу переходник-удлинитель. Собрали трубу. Ещё раз подумали, что лучше сделать с окулярным узлом инструмента. Идея с переходником на 2" обрела окончательную поддержку. В конце - переходник-удлинитель вместе с блендой сняли и унесли красить.
Работы ещё много, но телескоп постепенно получает некоторую законченность как инструмент.
Отсмотрели злосчастный красный бочонок по реальной и искусственной звёздам... дополнительно, чтобы убедиться - дело не в автоколлимационном методе контроля. Подтвердилось. Точка никакая - разлапистая, скверная. При этом он съюстирован и нигде не пережат. Что с ним дальше делать - вопрос  :P
Любителям разбирать позорные трубки. Кто-то чистил линзы и по перепутал расположение элементов. На приведённом здесь фото две склейки оборочивающей системы нужно развернуть наоборот. Остальные элементы трудно установить не так - в трубках диафрагмы соответствующего их месту диаметра и напылены мордой вперёд. Их по другому и не поставишь.
Когда разбираете не торопитесь - внимательно фиксируйте последовательность извлечения и ориентацию элементов конструкции, чтобы потом при сборке не приходилось подбирать перебором вариантов  :)
Масло в фокусёре заменил на правильное.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2025 [10:45:13] от Fidel »
Кое-что из вчерашнего, миусского... прикрепили удлинитель трубы и, наконец, определили положение фекальной относительно среднего положения фокусировочной трубки. Затем разобрали и унесли на покраску.
Блену напылили внутри. Нержавейку снаружи красить не будем. И без того красиво смотрится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Блестяшку надо бы покрасить. Без этого труба кажется ущербно-инвалидной.  :-*
    Все так прекрасно , что выть хочется !
Это зависит от особенностей восприятия. Мне, к примеру, так не кажется. По-моему вылядит гармонично, а, после покраски фланцев в чёрный, станет ещё лучше  ;)
Оффлайн ysdanko
Вот именно. И если эта блестяшка единственная на трубе+монтировка, то воспринимается это как бельмо на глазах.  :(
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
При нахождении в подкупольном пространстве всё выглядело весьма сообразно. В том числе и тенденция к увеличению по диаметру, но уменьшению по длине различных частей трубы.
Если же будет бросаться в глаза, то дадим астрономкам ((С) Серёга) обклеить её стикерами. На нержавейку тогда и внимания никто не обратит.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Смотрю на фото удлинителя и немного смущает рычаг (с линзами на конце), который удерживается только кольцом винтиков. Жесткость будет достаточна, чтобы держать ось и юстировку? Винты и дырки под них вроде имеют зазор...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Боьшой гравитонный телескоп Давилонской обсерватории так и выглядел
    Снимок для Фиделя , и понятно , для Всех .
    Обсерватория Ленинградского Планетария .
- миусскую бленду выкрасил в белый первым слоем, сохнет;
АВР_овские детали привода полярной оси перебрал полностью, удалил наросты загрязнений и варварской окраски, частично покрасил, дал нормальную смазку. Как краска схватится пойду устанавливать. Заодно может ещё что-нибудь с монтировки сниму на обслуживание. Пока не знаю что именно - по ситуации. Плохо, что у меня нет разрешения брать ключи. Приходится сопровождающего всякий раз дёргать  :-\
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Максим, где отчет о мероприятии на ВДНХ?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Немного повозился с тильтером, или как там его? Разбирался почему так тяжело с ним юстирруется положение матрицы. Одна из цилиндрических деталей наотрез отказалась откручиваться - пришлось зажимать её в патрон токарного... раздеталлировал. Повреждений нет :P
Выставил - теперь снова нужно по небу проверять. Можно забирать.
