A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3298156 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Я про эти:
Да ничЁ особливОго... снять, зачистить, промаслить и на место поставить.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да, движки были заводские,
Мдя, в моей деревне что авиа что рокеты- все дошло до движков и на этом затухло
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Майские праздники и скачки температуры, их сопровождавшие, оттянули на себя немало внимания. А для истории надо бы отметить, что 28-го апреля поучаствовали в организации увлекательной лекции питерского фотографа Анны Миловановой про Соларографию. Дабы лекция была не просто лекцией, а ещё и мастер-классом, посетителям пришлось пить лимонад, чтобы из освободившихся банок сделать свои будущие наблюдательные приборы. Так как на лекции собралось 26 посетителей, то нашего лимонада могло хватить не всем, но тут начался ещё и "тим-билдинг" - камеры обскуры делались попарно.
В общем было интересно и всем понравилось. ;D
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 30. §9. Жара-холод-тепло.
(Предыдущие: 30.§8, 30.§7, 30.§6, 30.§5, 30.§4, 30.§3, 30.§2, 30.§1, 29.§6, 29.§5, 29.§4, 29.§3, 29.§2, 29.§1, 28.§3, 28.§2, 28.§1, 27, 26.§2, 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Вторая половина апреля сопровождался тёплой погодой, что при включённом в Астрокомплексе отоплении, приводило к температуре внутри комнат где-то градусов под 25. Тёплая погода с отоплением сменилась коротким майским похолоданием... с отключением того самого отопления и, когда в один из предыдущих дней просто попробовал хотя бы отформовать полировальник без дополнительного подогрева, то он был насколько "дубовый" что не формовался совершенно. Кроме этого после попытки формования на поверхности была обнаружена короткая и тонкая, но всё же без особой сложности заметная глазу царапинка. Вот с этими царапинками, а также состоянием полировальника и предполагалось начать борьбу в пятницу, 2025.05.16.
Полировальник был чуток обрезан (примерно на 1 см по радиусу), канавки обновлены, смола - немного подогрета в воде (так как температура в комнате всё ещё был не выше 15°C), после чего формовка (фото № 1) пошла намного лучше. Для уменьшения вероятности появления новых царапин насыпал в банку новую порцию полирита (к тому же, в той банке их которой взбалтывал и отливал до этого - он всё равно подходит к концу - и не оттуда ли царапины?) и начал полировку. Вначале зеркало ходило по полировальнику тяжеловато, особенно при некотором смещении от центра. Но после нескольких маленьких сеансов вида "минут 20 полирую, минут 10 зеркало лежит на полировальнике), ход стал более равномерным.
При рассматривании теневой (фото № 2), виден примерно тот же самый бугор в центре. Стал ли он меньше по отклонению радиуса кривизны - измерять пока не стал, больше думал о том, чтобы "разбудить" полировальник после спячки и не испортить поверхность. В самом конце, вымыв как можно лучше заготовку, снова нашёл исходную царапинку и ещё одну. Возможно, что она была ещё до начала сеанса и возникла одновременно с отслеживаемой. В любом случае - обе были уже очень тонкие и "первоначально отслеживаемая" - стала короче.
В следующий раз, пожалуй, надо будет ещё раз углубить канавки (возможно что тогда приформовка будет ещё лучше), в целом же, полировальник снова стал работать и выглядит, вроде бы неплохо (фото № 3).
Также, ещё перед полировкой, почистил несколько планов от смолы (самый большой - ещё вчера, поменьше (но не шлифовальники) - сегодня), а также, разбирая вещи на столе, распаковал небольшую стопку из тонких стёкол, принесённых, кажется, Георгием. Одно из них, кажется, было полировальником для асферических поверхностей с красивыми тканевыми лепестками. Другие - были плосковыпуклыми (кроме самой прозрачной) и все в смоле. Также почищены (ну, кроме рабочей стороны полировальника) и теперь выглядят куда опрятнее (фото № 5). А полировальник - уже в витрине.
Оставлять зеркало сверху для формовки, когда полировальник по диаметру больше... 🤔 - либо края уйдут в смолу, либо они висят и толку от такой формовки нет (полировальник нормально не разогрет и работает не всей поверхностью). В таком случае, если не удаётся расформовать полностью, можно уменьшить диаметр полировальника, работать край в край и формовать, оставляя изделие сверху.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Сегодня объект на ул. Усачева будет работать?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
За те дни, что в комнате было жарко, края подтекли. Совсем лишнее было обрезано, а вот оставшееся колечко - повторяющейся формовкой или самой полировкой - с одной стороны усаживается на общую сферу и заполиричивается, а с другой - подпирает тот край, что уже работает и тот течёт меньше. Если что, то обрезать ещё - всегда можно.  :)
Да, где-то с 13 часов.
Кое-что из вчерашнего... или "третий подвал на третьем этаже"  ;)
Тренировочная сборка облегчённой фермы...
(видео размещу чуть позже - раздача сегодня дохлая)
На Миусах сегодня в час дня. Примерка трубы.
https://www.youtube.com/shorts/79hrs2FCepE
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025 [10:11:46] от Fidel »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
О, узнаю! В качестве основы монтировки используете вращающийся подшипник "Ленивая Сьюзан"? Я тоже использую ее на своем 16 " добе. ;)
Оффлайн Радист
Противопыльный пакет с вторички забыли убрать.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Осталось по ИЗ проверить.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
......... увлекательной лекции питерского фотографа Анны Миловановой .........
Просто сестра-близнец Лехи Юдина на третьем фото. :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 30. §10. Полировальник оживает.
(Предыдущие: 30.§9, 30.§8, 30.§7, 30.§6, 30.§5, 30.§4, 30.§3, 30.§2, 30.§1, 29.§6, 29.§5, 29.§4, 29.§3, 29.§2, 29.§1, 28.§3, 28.§2, 28.§1, 27, 26.§2, 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
В субботу, 2025.05.17, в подвале снова была людно. И это хорошо! Было уже потеплее, но всё же достаточно прохладно для того, чтобы полировальник, на первый взгляд вообще не растекался, за то время что прошло с предыдущей работы с ним. Ещё немного углубив канавки, продолжил чередование полировки с приформовкой, смотря между ними теневую картину. Более точный теневой использовать не получилось - переменный резистор, к сожалению, отпаялся окончательно (в "очередной следующий раз" надо будет его просто убрать) и теневую картину смотрел только при помощи теневого Фиделя. Количественных оценок продольной аберрации поэтому нет. На взгляд, "высота бугра" стала в итоге заметно меньше (фото  1). Если ранее он был виден хорошо и  при включённом свете, то теперь свет приходится выключать, а фотографирование теневой картины стало куда сложнее из-за того, что приходится оставлять совсем узкий пучок света - иначе вытянуть разницу в контрасте не получается.
В концу субботы заметно изменилось и "поведение" полировальника. В очередной раз зеркало стало ходить значительно более плавно, но, при этому, как только выдавливался первоначальный слой воды с полиритом (где-то после нескольких штрихов и пары поворотов полировальника), для того, чтобы это плавность поддерживать требовалось большее усилие чем ранее. Действительно ли поверхность уже ближе? Посмотрим...
Одновременно, Екатерина продолжала шлифовку своей новой, 106-миллиметровой заготовки (фото № 3). Начав с выведения небольшого скола шлифзерном № 10, после его убирания она перешла к М63, а потом - и М40. Поскольку сам в это время был на полировке Сита-Лины, то ход шлифовки видел лишь отрывками, но то, что видел, приводило к мысли, что особо советовать нечего и надо просто не мешать человеку. В конце дня, после М40, поверхность заготовки была уже с весьма однородной и с довольно "мягкой" и приятной матовостью (фото № 4).
И одновременно этому же, сначала в комнате, а затем в "предбаннике" перед 308-й, происходила сборка "Левиафанёнка" Любови, хоть и бывшая довольно простой, но привлёкшая к себе интеллектуальное ядро подвала в лице Фиделя, Игоря, Павла и, конечно, владельцев (фото № 5, 6, 7) и, в итоге, успешно завершённая ( фото № 8 ). Вместе со сборкой решалась и не менее важная задача по успокоительному убеждению  владелицы телескопа в том, что при таком диаметре, хорошее изображение он будет давать при едва ли не любом значении числа Штреля, которое можно себе вообразить.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6, 7, 8.  :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Суббота была хорошей, но этого было явно мало. Поэтому в воскресенье 2025.05.18, отправив небольшую посылку с парой заготовок в Горловку (пожелаем ей и получателю - удачи и успехов!), подумал, что нет особого смысла заходить домой, чтобы потом почти сразу же выдвигаться на электричку и просто пошёл на неё сразу же. О том, что в Миусах мы должны были встретиться не в 12, а 13 часов - вспомнил через пару остановок. ;D
Впрочем, данная промашка очень хорошо компенсировалась тем, что перед почтой я ещё не позавтракал, а на самой почте - взял упаковку вафель и пакетиков с чаем. Появившееся время было использовано для забегания в один из "Теремков" неподалёку от Белорусской, обдумывания всякой всячины во время сидения на лавочке... и перехватывания на остановке Фиделя с "изделием".
Изделие (фото № 1), выглядело интригующе, но ему явно не хватало защитно-зелёной краски с красной звёздой и серпом с молотом, кнопки "Пуск" и плаката с надписью "Хочешь попасть в Америку? Приходи в ракетные войска!" Впрочем, если всё получится, то итоговая установка будет куда более дальнобойной. А пока, в полусумраке подкупольного пространства (фото № 2, 3), переставшего освещаться лампами дневного света, мы примерили удлинитель и, одновременно, переходник на новый объектив. На фото № 4 (уже со вспышкой) - он слегка перекошен. Обсудив примерное положение фокальной плоскости пришли к выводу о том, что нужно измерить её расположение теперь уже относительно фланца, в котором закреплялся объектив, после чего данным замером, на соответствующей площадке с Фиделем и занялись, получив в итоге расстояние в 2297 мм (фото № 5), что, возможно, полностью нас избавит от необходимости как-либо укорачивать переходник, особенно если удастся заменить текущий держатель для окуляра переходником на 2", с размещением в нём переходника на 1.25".
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025 [01:53:02] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6 и 7 - переходник в ещё не перекошенном состоянии (а мы его пока что только примеряли, не прикручивали) и замер расстояния от выступа на фланце до фокальной плоскости.
Мне тоже так показалось 🤔
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
       Всегда Готов !!!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025 [10:26:21] от Сергей Казаков »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Рассказывая про субботу, забыл упомянуть, что Павлом продолжалась ещё и полировка 165-миллиметрового зеркала. Продолжалась довольно успешно - глазом отдельные точки от матовости ещё видны на краях, а поверхность от ямки в центре и подвёрнутого края перешла невысокому и плавному бугру почти от края. Пара царапин (сошлифовывать которые всё равно не было возможности - шлифовальный станок был занят) стали намного тоньше и теперь их приходится некоторое время искать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025 [11:04:38] от e+ »
