A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2923507 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Небольшую комку, которую вы нашли подъюстировал в ноль:
:facepalm:  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Фиделю-Историку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ещё парочка... здоровяк Клевцов на холодке, а малыш ШК в тепле  ;)
ТАЛ разъюстирован. Точка паршивая.
Точку получил. Владельцу осваивать приёмы юстировки.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [13:02:36] от Fidel »
Температура стенда минус 3.
ТАЛ-250К поступил в сильно разъюстированном виде. Юстировку эти кондовые бочонки обычно держат, так что при пересылке он вряд ли мог "дойти" до подобного состояния.
Съюстирован, отсмотрена точка, отснята теневая и ополосачен в красном и зелёном.
Поскольку ГЗ приклеено к "морковке" и юст. винты оправы линзового корректора залачены (по всей видимости их не крутили) пути компенсации наличествующего астигматизма не видны.
Синтетика точки PSFmap хорошо соответствует видимому глазом.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [13:04:05] от Fidel »
И снова стенды... на этот раз в холле ГАИШ на Университетском 13.
Кстати... вчера, параллельно с ополосачиванием окаянного бочонка, заменил таки наконец гвоздики на нормальные штифты (1/50) в креплении ручек тонких движений большого сдвоенного рефрактора. Двойки не подошли, тройки тоже... , а вот двухсполовинные встали как раз. Отдельное спасибо за них Сержу Плетнёву. Теперь можно будет аналогичную операцию произвести на ЗИЛ-е. Давно мы там не были - нужно ехать - обслуживание текущее произвести.
Также давненько есть желание зарегистрировать нашего Рейнфельдера в качестве памятника науки и техники, но пока нет линии защиты. На комиссии придётся аргументированно обосновывать позицию. В прошлый раз, с семидюймовиком Гейде, это удалось, хоть и не без проблем.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [19:36:06] от Fidel »
Селестроновский малыш ШК 6" f/10
Тёплый стенд +220С
Поступил разъюстированным
Съюстирован, термостабилизирован
Отсмотрена точка - норма
Отснята теневая - рельеф умеренной амплитуды, окрас теневой - норма
Ополосачивание не требуется. На глаз штрель на уровне 0,93
Иных манипуляций не требует
Вывод - кондиция
Можно забирать
Одновременно с тестированием шестидюймового бочоночка ШК, рядом, в подвале ВАГО сеют и пашут (ходил в магазин и заглянул на огонёк):
https://youtu.be/o4VQQTcG2b0
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
В субботу, 27 января началась полировка 165-миллиметровой заготовки (фото № 1), из которой планируем сделать сферическое зеркало с R ≈ 3000 мм (и F ≈ 1500 мм, соответственно) и закончилась шлифовка 130-миллиметровой с R ≈ 2000 (F ≈ 1000). Матовость сначала на центральной, а потом и на большей части заготовки в 165мм сошла довольно быстро (фото № 2), но вот края пока не прополировываются. После второго сеанса полировки (к этому моменту её суммарное время составляло около 2 часов) посмотрели и попробовали сфотографировать первую теневую картину (фото № 3) - был "бугор в центре", более-менее ровное кольцов в средней зоне и далее - непрополированный край. Возможно, что ещё на шлифовке радиус края получился несколько большим - т.к. уже в конце дня, когда матовость сошла ещё больше, то теневая картина показывала, что уже прополированная часть лежит на примерно одной сфере, пусть и с мелкими зональными ошибками, а вот край оставался по прежнему почти не затронут (фото № 4). Также стоит отметить начало работы нового полировальника (фото № 5).
И полируем дальше! :)
P.S. Как это было.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Также, в субботу, гостья из Петербурга одарила нас календарём, включающим и её солярографическую работу. Кстати, очень красивую!
Вопрос - чем отличается бело-жёлтый полирит от оранжево-розового или оранжевого?
andrey_chest
Составом:
диоксид церия 50%, диоксид церия 61%, оксид церия 99,5% (по возрастанию полирующей способности)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Составом:
Спасибо! То есть оранжевый - для самой быстрой полировки, розовый - для более тонких работ, а жёлтый - для окончательной "доводки"?
andrey_chest
Вот по цветам не скажу. Давненько изучал эту тему и нигде не нашел внятной привязки состава к цвету. В любом случае разница в полировочной способности в два раза между 50% диоксидом церия (он самый медленный) и прочими. Лучше таки смотреть на состав.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 894
    • Сообщения от библиограф
Нет.
Оксид церия, также и полирит, и фторопол для полировки оптических деталей делают с зерном разных
размеров, от 2 микрон до 0,6 микрона.
https://mishmetall.nethouse.ru/page/1241870
Скорость сполировывания стекла зависит, главным образом, от этого.
0,8 - это самый универсальный размер, годен для всего.
Не менее важна и технология приготовления, что прокаливают, оксалаты, сульфаты или карбонаты.
Короче, проверить можно только опытом.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Вчера, в воскресенье, 2024.01.28, сначала очистил тыльную стороно раскопаной ранее "зелёной" заготовки от остатков то ли эпоксидной смолы, то ли воска, то ли ещё чего-то. Заготовка, внезапно, ;D перестала быть зелёной и стала почти бесцветной (фото № 1). Стало удобнее рассматривать напряжения, коих в ней, видимо действительно нет (фото № 2). Решил попробовать снять ободранный край с другой стороны заготовки - вдруг она кому-то пригодится для зеркала.
Очистил наклеечник (фото № 3), нарезал стружки из воска, наклеечник разогрел и положил на стружки, подложив лезвия для того, чтобы оставить равномерный воздушный промежуток (фото № 4).
При помощи сковородного шлифовальнкиа снял верхнюю часть кромки - до кольца шириной миллиметров в 5 ... 7 (фото 5), чтобы затем перейти к ручной обдирке алмазной фрезой вида "чашка". Обдирать фрезой тонкую кромку - опасался, боясь посадить ещё больше сколов, поэтому использовал сковороду. Когда же кромка появилась, но была ещё тонкой, то фрезой, как мне кажется - удобнее. Расширив кромку до кольца шириной сантиметра в 2 - снова вернулся к шлифовке сковородой (так как теперь на это кольцо можно было просто насыпать абразив) и, к концу дня кольцо расширилось сантиметров до 4-х (фото № 6)
Одновременно шла продолжалась полировка 165-миллиметровой заготовки. За день от матовости осталась тонкая зона на краю (фото № 7 и 8 ). В следующий раз, наверное, стоит попробовать измерить радиус кривизны матовой части и, в зависимости от того, насколько он отличается от прополированной - либо продолжать полировку в таком же режиме, либо попробовать подрезкой изменить радиус полировальника на больший, чтобы начать сполировывать край и среднюю зону, приводя заготовку к новому радиусу.
Как это было. Ещё посмотрим. И подумаем. :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2024 [00:30:46] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6, 7, 8. :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2024 [00:33:21] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Ещё пара глупых вопросов:
- Насколько сложнее в изготовлении парабола с отверстием, по сравнению с параболой без него? Основная сложность будет в изготовлении нужной сферы, или же и на этапе параболизации тоже будет интересно? Не будет ли полировка наоборот - облегчена за счёт приложения усилия сдвига внутри отверстия?
- Если каким-то образом парабола с отверстием была получена, то будет ли оно чем-то значимо полезно? Крепление за центр, со снижением веса? Возможность перехода к системам типа Грегори или Кассенгрена? Или какие-бы то ни было преимущества, усложнения изготовления не оправдывают?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Янв 2024 [12:30:46] от e+ »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Большинство зеркал с отверстием сфера, а без отверстий парабола. Тоже наводит на мысли. Мне кажется отверстие сверлится после шлифовки.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
На какие мысли это может наводить ?  На то, что сейчас не делают классические Кассегрены, разве что...
Вопрос же в трудности параболизации был задан, как я понял.  А сверлить можно когда угодно (по мне так удобнее после грубой обдирки, потом доводить до ума уже об чугунину шлифа. Тогда всё аккуратно и без сколов), тут вопрос в удобстве и инструменте имеющемся.
 Вопрос притереть к чугунному шлифу и всё.  Вот при фигуризации уже будут доп. трудности.
А обдирка и сверление это вообще трудностей не вызывает.
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от vit-spb
Центральное отверстие высверливают трубчатым сверлом после грубой обдирки. Высверливать на заключительных этапах полировки нельзя - зеркало "поведёт" из-за высвободившихся внутренних напряжений. Высверленную пробку аккуратно вклеивают в отверстие и далее зеркало проходит шлифовку и полировку с этой "пробкой". "Пробку" удаляют после окончательной доводки зеркала. Этот способ описан ещё у Навашина или у Сикорука, не помню у кого....
Celestron C8-S на HEQ5;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Celestron Omni XLT 127 на CG4+OnStep;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн библиограф
 Но ты  сам когда- нибудь  высверливал пробку? А потом вклеивал назад физиологическим клеем?
Эх, ты, трепло!
Когда сверлят центральное отверстие, надсверливают с двух сторон, с лицевой совсем неглубоко,
на пару миллиметров, сзади почти насквозь, но оставляют перемычку стекла  два- три миллиметра,
на ней держится пробка; затем тыльный рез забивают мелкими опилками и заливают сверху гипсом, потом воском или  парафином, чтобы гипс не размокал.
После окончания полировки досверливают рез, наносят фаски  и начисто расшлифовывают отверстие, можно даже на конус, если думают потом крепить за центр.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2024 [16:36:13] от библиограф »
