ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
и только при положении зеркала снизу.
Цитата: ysdanko от 18 Янв 2023 [10:49:37]Цитата: Fidel от 16 Янв 2023 [13:33:55]Основная жалоба в этом случае - странный вид точек (ромашка).Напоминает вид звездочки от составного сегментированного зеркала, при неполном сведении изображения . Не может такой эффект возникать от ячеистой структуры, связанной с облегчением зеркала?Обратите внимание, что ромашка имеет 6 лепестков, по числу углублений ближе к центру. Полагаю, что очень толщина стекла от дна углублений до лицевой стороны слишком маленькая. При полировке стекло в местах облегчения прогибается вовнутрь, а при снятии нагрузки принимает исходное состояние, образуя бугор. Была бы толщина стекла в местах облегчения в 2 раза больше, прогиб уменьшился бы в 8 раз. Это более-менее терпимо. Вот сейчас довожу 370 мм плоскость (обе стороны). В центре углубление не доходя до второй поверхностью 1.5 мм. Так вот, при контроле в схеме Коммона образовался бугор четко диаметром с диаметром углубления. Бугор давал сферичку в 4 мм и и никакая форма штриха картину не изменяла. Для меня это некритично-будет сквозное отверстие.ПС. Если фрезеровка сделана на одинаковую глубину, то именно в местах этих 6 углублений и проявится такой эффект.
Зеркала полировались под собственным весом на плоско-доводочном станке, т.е. в щадящем режиме и в положении "зеркало сверху": в тонком месте перепонка уходит от полировальника, и сполировывается только ребро.
Цитата: ekvi от 20 Янв 2023 [16:12:29]Зеркала полировались под собственным весом на плоско-доводочном станке, т.е. в щадящем режиме и в положении "зеркало сверху": в тонком месте перепонка уходит от полировальника, и сполировывается только ребро. Песка нужно было во фрезерованные ячейки насыпать во время обработки, чтоб давили так же, как и перегородки. Или дроби, если за царапины страшно. Или песок фасовать в пакетики и рассовывать по выемкам.
И вообще, нужно иметь ввиду, что облегчённые зеркала, имеют меньшую жесткость, по сравнении с полнотельными(
А чего графина с водой на трибуне нет? Без графина нельзя же решения принимать. )))
