A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2944234 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 905
    • Сообщения от библиограф
 Судьба астронома? Интересно, почему Fidel не приобщил и другие сочинения этого автора?
Ах, бедняжка Масликов, как он должен был страдать! :'(
Главным образом, от того, что не сумел прочитать по звёздам перемены в своей судьбе   ;D
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2022 [06:18:14] от библиограф »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 13.
(часть 12, часть 11, часть 10, часть 9, часть 8, часть 7, часть 6, часть 5, часть 4, часть 3, часть 2, часть 1)
По совету Фиделя перешёл с М14 на М7, минуя М10. Помня, что бывает при резком изменении размера основной фракции абразива, сначала попробовал чуток "пришлифовать" заготовку к шлифовальнику без вращения шпинделя, и только спустя пару минут его включил. С одной стороны, "прихватов" не было. Но стоило только остановить шпиндель для того, чтобы добавить очередную порцию абразива, как заготовка сразу же прилипала к шлифовальнику. Прилипала несильно и сдвигалась довольно легко, но даже этого усилия хватало для того, чтобы за 2-3 таких сдвига оставить на шлифовальнике "потёртости" (он алюминиевый), а на заготовке - сеть из ласин. На предыдущих номерах нечто подобное было, но с большими усилиями и намного меньшими последствиями.
Начал выводить ласины (тем более, что всё равно поверхность надо было "прошлифовать"), минут за 15 снова вошёл в привычный обычный режим, схожий с М14. Только ласины уходили медленее, но минут за 15-30 они изчезли, за исключением их самого начала на одном из краёв зеркала (где начинался целый куст из них) - там, на полоске  длиной около 1 см вдоль фаски и шириной около 5 мм так и остались следы нескольких из них.
Опасаясь, то это может быть следствием не глубины самих ласин, а завала края, нарисовал простым карандашом на заготовке n-е количество линий и стал смотреть как они уходят. Уходили вроде бы по всей поверхности. Тогда попробовал чуть-чуть надавливать на заготовку, с силой, наверное, не больше 2-3 Н, но из-за этого вода стала выдавливаться из-под неё значительно быстрее и заготовку почти что прихватило по настоящему, благо успел среагировать. Однако реакция не спасла от нового красивейшего пучка ласин, извивавшегося по время прохода по поверхности почти как лента на открытке.
Поддавливать заготовку перестал, продолжил работу в обычном режиме и, где-то минут через 20-30 чистого времени (и около 1 часа wall clock time) от этих ласин избавился. Уходили они постепенно, сначал их было видно хорошо, затем - только при лампе накаливания (думаю, тут дело в меньших размерах источника света), затем - уже и при нём приходилось всматриваться и искать, затем они исчезли. А вот те самые "начала первой группы ласин" - ещё осталось. Но их самих осталось гораздо меньше и, возможно, что дело всё-таки не в том, как сошлифовывается край (более мелкие рядом с ними - сошли), а именно в их глубине. То есть это уже что-то типа мелких царапин получается.
Поскольку их осталось всего 2, длина самой большой ~3 мм и они слабые (их приходится именно искать, а нахожу я их потому что знаю их положение относительно пузырька) то, думаю, что разумнее всего шлифовку сейчас завершить - если вдруг полировка пойдёт насколько удачно, что они не успеют сойти во время неё или возврата на шлифовку, то и хорошо. Но скорее всего - сойдут. Тем более, что на шлифовке сейчас, хоть и М7, а не полирит (зерно в 10 раз больше), но на полировке длина серии может быть и 10 и 20 и 30 минут, а на шлифовке приходится останавливаться где-то раз в минуту.
Так что шлифовка завершена! По крайней мере пока. ;D
Фото № 1: поверхность заготовки (белые точки, кроме самой резкой - это просвечивающие сквозь поверхность пузырьки в толще стекла, резкая - вскрывшийся, фотографии которого тут уже были); № 2 - шлифовальник; № 3 - поверхность в микроскоп (но фотография не очень хорошо передаёт то, что видно после абразива такого номера; № 4 - отображение спирали лампы накаливания в заготовке. Теперь его уже получается и сфотографировать.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 92
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Совершенно верно.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Набрёл вот на такой ролик: 18" f/4 laminated green glass spinning with 12 micron AlO..
Это такая "шлифовка сферы" 12-микронным абразивом из оксида алюминия?
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
обдирка
Обдирка в смысле "выкапывание сфероподобной ямы"?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1394
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Дядька-оптик Huygens выпустил симпатичную песенку про оптику, полировку...  :)
https://youtu.be/1AzQ4y_qwrM?t=1172 в конце видео
Видео отчеты мастерской
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 736
    • Сообщения от diant
Вопрос наверное к Фиделю.
На даче у Петра Леонидовича Капицы (на Николиной горе) оказался астрономический экспонат некоторой древности - телескоп, сделанный руками Сергея Капицы в детстве, в годы ВОВ или около того. Внучка Капицы готова его отдать, если ему найдется полезное применение (очевидно, музейный экспонат - самое правильное место). Если есть интерес его забрать, реставрировать и превратить его в этот самый музейный экспонат, я свяжу желающего с тем, кто его передаст.
Детали. Что от него осталось, не ясно. Он лежит в подвале, а внучка Капицы уже не может туда спуститься (годы).
Судя по словесным описаниям это вероятно небольшой самодельный рефлектор с самодельной трубой прямоугольного сечения (вроде не больше 1 м длиной). О его оптике внучке не известно ровным счетом ничего (не известно даже, сохранилась ли она в трубе). Поэтому экспонат имеет только историческую ценность. Сохранность тоже неизвестна от слова совсем. Забирать надо на Николиной горе (и да - придется спускаться в подвал самому).
sirvut- 2
Если оптика сохранилась - интересен тест этой оптики...думаю ,для  любителей это будет очень любопытно?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Господи, последнее, что надо делать с телескопом Капицы - это тащить его на скамью :facepalm:
7х35
//Вопрос наверное к Фиделю.
Это интересно. Свяжите пожалуйста меня "с тем, кто его передаст".
ТАЛ-75r можно забирать. Герметик в оправе затвердел, винты отпущены, точка норма.
Температура стенда 00:)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2022 [13:02:59] от Fidel »
Да... и.... совсем забыл - позорную трубу тоже наладил. Грязь вычистил, масло заменил, прокладки межлинзовые поставил. Изображения - норма. Можно забирать   ;)
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
и чем же таким она (труба) позорная ?:o?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Отсутствием буквы "д".
Старый жаргон юных пионеров :) Родился при практически полном отсутствии возможности обзавестись своим телескопом, негодная замена, жалкое подобие...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
3 декабря 17:00 - Леонид Еленин – научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, первооткрыватель шести комет, автор книги «Предел Бортля» расскажет об угрозах из космоса, мнимых и реальных.
Как открывают околоземные астероиды и опасны ли они на самом деле? Что мы сможем сделать, когда подобный объект все же будет обнаружен? О прошлом и будущем нашей планеты и ее защите от угроз из космоса в лекции «Астероидно-кометная опасность: курс на столкновение» астронома и открывателя комет и астероидов Леонида Еленина.
По завершении лекции Леонид Еленин ответит на возникшие вопросы.
Приходите в субботу к 17:00 улица Красноармейская, д 4.
Необходима регистрация  aviacosmosdom.timepad.ru/event/2246593/
Мероприятие организованно при содействии Московского отделения АГО
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн библиограф
Заимствование из старого фильма  киножурнала "Ералаш", по мотивам одного из
Денискиных рассказов Виктора Драгунского.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
А что за рассказ? Не припомню что-то.
Оффлайн библиограф
Оффлайн ROVIAN
Денис Кораблёв...  :)
