A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2983504 раз)
Игорь А. Грибко, А.Кадыров и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [09:45:45] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 365
    • Сообщения от Сергей Казаков
   К 38980 .
   Кто на средневековых снимках ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 908
    • Сообщения от библиограф
Тут и программа распознавания лиц не нужна -  Андрей Остапенко и Анатолий Санкович.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [18:38:05] от библиограф »
    Сравню 19 декабря .
    Спасибо .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- ещё кое-что из найденного в гаражном хламе...
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [21:50:51] от Fidel »
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [22:28:13] от Fidel »
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [22:58:58] от Fidel »
    Броштен научил меня четко и культурно выражать свои мысли .
    Но это было давно .
    С его подачи и на Тунгуску полетел .
    Правда , наверное , и сам догадался бы.
- из сегодняшнего... четверокурсклассники "в гостях у сказки";
Октябрьский цикл популярных лекций в ГАИШ МГУ 2022 года
Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга и Научно-образовательная Школа МГУ "Космос" в рамках Фестиваля науки приглашают всех желающих на традиционные вечерние популярные лекции по астрономии, которые прочтут ведущие ученые ГАИШ МГУ.
20 октября
18:00 проф. Кондратьев Б.П. Луна: на пути к пониманию ее образования и эволюции
19:00 д.ф.-м.н. Ламзин С.А. «Свет мой, зеркальце, скажи…» (Об эффекте светового эха в астрономии)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2022 [10:02:11] от Fidel »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от lobzon
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... В "Реестре разных механических, физических и оптических изобретений Санктпетербургской имп. Академии наук механика Ивана Петровича Кулибина" имеется запись: "Между тем сделано и исправлено мною при Академии наук и присылаемых для императорских дворцов разных оптических инструментов, как то: грегорианских и ахроматических телескопов, каковых находящихся при академии мастера не исправляли"...
(А.В. Гуринов, Становление прикладной оптики XV - XIX вв).
Поступила на обследование ещё парочка "дудок" - "маленькая" и "не очень"  ;)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 628
И как они?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
И как они?
Красивое.
И как они?
Мелодудка TS поступила с основной жалобой на невозможность нормальной фокусировки (если я верно помню). Обследована.
Дублет 72/400мм. Под начальное астрофото.
Объектив на резьбе. Юстировочных на фланце трубы нет, как, впрочем, и самого фланца. Смотрит изрядно мимо оси (примерно 3 с гаком мм на срезе окулярной трубки) - кресты разъехались. Вращение оправы на трубе к надлежащей центровке не приводит. Оставляем как есть.
Теневая с заметным рельефом (подвёрнутый край, в центре - на бугре), окраска имеет место - изрядная.
На передней линзе есть повреждение (выколка или вскрывшийся пузырёк?) - своеобразный. На теневой виден в подробностях.
Вынос от торца фокусировочного - 128мм.
Точка с небольшой комкой и признаками сферички. Хроматизм соответствует теневой. Для дублета не выше обычного.
Вывод - для наработки начальных навыков в деле астрофотографии вполне годится. Астигматизма заметного (в двойном ходе) не усматривается, несмотря на некоторый (указанный выше) перекос объектива относительно продольной оси трубы.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [19:24:38] от Fidel »
Это был экспресс-тест. Дудка возвращена владельцу. Температура стенда +120С.
Да, и... шедший в комплекте с дублетом спрямитель поля опт. силы не имеет - во всяком случае на вынос он никак не повлиял.
Далее - довольно редкий в наших краях экземпляр - триплет Ровер 130/f7 с зиговской паспортиной. Красавец  ;)
Параметры продукта (на АлиЭкспресс) Автопереводчик   ;D
Название продукта: SKY ROVER 130 APO PRO
Калибр: 130 мм
Фокусное расстояние: 910 мм
Соотношение колы: F/7
Оптика: трехсекционный разделительный комплекс Ахроматический, с несколькими японскими супер ED стеклами
Фокусировка: 2,5 дюймовая двойная скорость чередой для применения в горнодобывающей промышленности для дробления на фокусировочное устройство, эффективное путешествия 90 мм
Покрытие: многослойное ультра широкополосное покрытие
Фокусировка: 3,7-дюймовая двойная скорость чередой для применения в горнодобывающей промышленности для дробления на фокусировочное устройство, экстинции высокой фокусировки трубки; Фокусировки сиденье обеспечивает m92x1, m68x1 Два виды резьбовой интерфейсов, 2-дюймовый центровочные замок интерфейс, стандартный 2-дюймовый до 1,25-дюймовый адаптер
Корпус зеркала: алюминиевый сплав
Хомут: Двойной хомут, стандартный с двумя пластинами ласточкин хвост, lommandy черный и Vixen красный, vixen ласточкин хвост пластина может быть использована в качестве зеркальной ручки тела
Размеры: 802 мм (вытяжка убирается), 940 мм (вытяжка удлиняется)
Вес: ≈ 10 кг(OTA)
Посылка: алюминиевая коробка
Испытательное оборудование: zygo
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [21:02:26] от Fidel »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
Вот тебе и фпл53...
Интересно, а что со 130м триплетом
Бинокли БПЦ и Pentax.
Получается с таким хроматизмом у меня лучше 70/900 ахромат показывал..  :o
Пока на стенде - отсмотрел предварительно, второпях. Тепература стенда +100С
По первому впечателению - фон иск. неба добротный, тёмный.
Теневая - рельеф малой амплитуды, окрас также мал.
Термостабилизирован. Сутки.
Точки в наличии. Практически без колечек - первое едва угадывается. Окуляр 3мм, двойной ход. Удивила, если можно так сказать, их "форма" - раньше такого, вроде бы, не приходилось видеть  ::)
Паспорт похож на правду, вот только чувствительность "зиги" показалась чуток дохловатой - на теневой отчётливо видим слегка подвёрнутый край и центрально симметричную картинку "кальдеры" (бубликообразный валик).
Будем посмотреть без спешки.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [21:29:21] от Fidel »
