A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3253166 раз)
Владимир., ysdanko, Mercury127, Олег Парфёнов, Fidel, Genrich Selevich (+ 1 Скрытых) и 10 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- к воскресному разговору о сферофрезерном;
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [12:55:22] от Fidel »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Остап молодой совсем  :)
По ТМШ: изотовил пару кольцевых гетинаксовых прокладок для ГЗ, чтобы юстировочные не упирались непосредственно в стеклянное "тело"  :)
Поиграл расстоянием ГЗ - вторичка. Отзыв на изменение этого параметра сильнейший. Вынос буквально "летает". Сферичка нарастает лавиноообразно - при смещении на 2мм (от минимально возможного расстояния "вершина ГЗ-вершина вторички", множество чётких лишних колец. Посмотрел в автоколлимации со штатными окулярами. Со слабым (25Х) - так-сяк наперекосяк что-то видать - нужно доюстировать и подыскать вынос. С сильным (70х) - мутняк полный. Ставил нештатные (наши - 25мм и 5мм) - та же картина. От качества окуляров заметно не зависит.
Попытался съюстировать нормально. В очередной раз не вышло  :P
Телескопчик, одним словом, для пионеров... уж они то точно смогли бы  :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [12:37:55] от Fidel »
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [22:32:36] от Fidel »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Это подтверждается расчётом. Но качество изображения при этом не меняется. Так что это не сферичка (сферическая аберрация?),
а дефокусировка.
Штатная окулрная "турель" не использовалась. Окуляры пребывали в отдельном держателе. В ближайшие дни всё разъяснится. Сегодня времени не было и вечером в подвал не попал. Завтра, похоже, тоже в пролёте.
- середина шестидесятых;
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [22:25:58] от Fidel »
 8)
Сегодня, похоже, небо будут на Москве давать...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [12:36:49] от Fidel »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Объектив иди настраивай, синОптик.  :D
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Везёт Москалям .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Небо то всё же дали, но слегка мутноватое  :P
Изображение точек в ТМШ также мутное и, странновато тёмное. Даже на всякий случай проверили коридорную точку - может что с ней не так? Поставили первую попавшуюся под руки дудку - норма. Точка яркая.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [12:37:36] от Fidel »
- первые две странички статьи: "Стекло и ситаллы для астрономического приборостроения" см. выше по тексту:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5182226.html#msg5182226
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [11:54:09] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 193
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Fidel, а удалось ли сделать интерферограмму  "того зеркала с отверстием"? :)
Футы-нуты... забыл я о нём совсем. Нужно было из коробки его сразу вытащить, чтобы мешалось на столе  :)
- вечерняя зарисовка;
Если провести прямую от Марса к Луне и далее вниз - увидим на этой линии маленькую светящуюся точечку - это горит свет... на кухне у Димы Маколкина  ;D
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [23:34:27] от Fidel »
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Вечер, Дмитрий на кухне, приятного аппетита. Соединение Марса, Луны и Дмитрия.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Захламление помещений - "это не наш метод". Очень ждём. :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Промазал! 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Промазал! 8)
А я поверил Fidelu и его наблюдениям, значит была не точная эфемирида, может не на ту дату.
- триплетик ES D102 f714, из магазина. Светофорчик. Фокусёр на замену - высокое значение трения покоя. Втулка уходит с оси, особенно при трогании с места через редуктор;
« Последнее редактирование: 31 Окт 2020 [16:38:33] от Fidel »
- ретрак SW 254 f1200, новый, из Тулы. С жалобами на ёжиков. Подтвердилось в полном объёме - сильная сфера, пух;
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [11:37:08] от Fidel »
