A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317766 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Котов и кошек не забывает -тоже, ( в Китае болеть стали )...
Котов не трожьте - они и не заболеют  :)
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [11:07:33] от Fidel »
- текущий вынос... 86мм от среза окулярной трубки;
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [11:08:14] от Fidel »
 8)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
86мм
Это для всех ШК этого калибра?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Думаю там вынос МАК-а после изменений.
Я видел всё небо !
Точно, не разглядел.
Sorry.
Оффлайн jackal
    • Сообщения от jackal
... 86мм
Я думаю это идеальное соотношение для матрицы и 2" диагонали.
Ещё раз большое Спасибо!
DeepSky 90; Alter-T 150; MEADE 10" ACF; МАК 375;
 SBIG STL 11000M
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
2" диагональ разве не больше 110мм съедает ? Или речь о призме ?
Я видел всё небо !
Оффлайн jackal
Нет, зеркало НПЗ.
 SBIG STL 11000M
А зачем ещё здесь диагональное зеркало (перебрасывающее) использовать?  С камерой вместе?
//Это для всех ШК этого калибра?
Нет - это под заказ, конкретно для данного экземпляра. И, если, вдруг, вынос окажется маловат - несложно его увеличить до необходимого значения, перемещая вторичное зеркало навстречу ГЗ. Хода там для этого предостаточно. А вот юстировочные винты оправы ГЗ  владельцу не советую трогать. В процессе укорочения заднего отрезка была утрачена задняя технологическая посадочная база. Если потребуется вынимать главное для мойки, то придётся снова центровать оправу.
- удлинительные трубки окулярного узла фокусёра просажены безбожно - люфтят. Вместо них нужно что-то другое, чтобы не перекашивало камеру. Ну это уже на месте, по ситуации.;
- теневая, окончательно;
Собственно на этом с этой здоровенной бочкой всё - можно забирать.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [13:09:24] от Fidel »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Оффлайн jackal
Это не проблема. При необходимости это можно сделать по месту. Камеру повешу, там сразу видно будет.
Когда забирать мы договоримся. В случае форс-мажора, Алексей обещал помочь.
 SBIG STL 11000M
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Фидель, здравствуйте! Можете ли взяться за модернизацию моего ШК11 EdgeHD? Он у вас уже был на тесте и юстировке.
Проблема - теряет юстировку при перекладке меридиана, типовая для этих ШК, из-за подвижек ГЗ. Заменой фокусера на внешний и блокировкой зеркала стопорными винтами на задней части решить не удается. Для визуала справляюсь переюстировками, но хочу его на удаленку поставить, а с такой проблемой смысла нет, вложено в него уже немало, хочется доделать.
Оффлайн EvgeniyM
    • Сообщения от EvgeniyM
Интересно было бы узнать, каким образом решается эта проблема (сдвиг ГЗ при перекладке).
Можно глянуть. Почему нет?
- нашему тонкому ценителю прекрасного, Константину Хромову (осуществилась вековая мечта - собрал "бескубиковую" точку :) ):
« Последнее редактирование: 09 Апр 2020 [19:14:32] от Fidel »
- баловство конечно...
самодельная, регулируемая по всем возможным осям, приблуда для ввода пучка в световод, волокно и мелкоскоп. Точки не прыгают, разглядывай или снимай - не хочу  ::)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Ого Фидель! Как вернусь из вынужденной ссылки посмотрю воочию
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Да, собственно... а... не буду. Так бывает. Вроде соберёшься много чего рассказать, а проговоришь это всё "про себя" и, потом, повторять уж и нет воодушевления. Со мной, теперь, это часто случается. И, наверное, в этом я не одинок.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А как? Световод же на своем конце имеет поперечник явно больше, чем реальный размер звезды. А должен быть ну в районе 1мкм. А лучше 0.5мкм, но цука яркий.... Иначе хороших дифколец не получить.... и скрупулезного анализа по внефокалам. Далее - просмотр в окуляр микроскопа и несколько сбоку от световода. А значит будет стендовая комочка и астигматизм (зависеть будет от светосилы и типа оптической системы). С кубиком рассогласование минимальное можно получить. Кубиковая она пожалуй получше будет....
Например, при светосиле 1:5 (ну скажем классический такой "Ньютон") и длине волны зеленого света 0,55мкм имеем диаметр кружка Эри в 6,71мкм. Это значит, что нам надо иметь "точку" размером не более чем 0,671мкм для осуществления гарантированного анализа с точностью не хуже, чем L/10. Ну и даже можно 0,5мкм взять, чтобы и более светосильные системы смотреть... Такая вот логика вырисовывается....
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [00:29:15] от Грехов Михаил »
Анализ по внефокалам - неоднозначная процедура, по сути некая вынужденная мера, в отсутствии нормальных средств контроля. Вряд ли кому то сейчас придёт в голову этим заниматься. Простая теневая картинка (фокограммка) решает этот вопрос исчерпывающе.
Такая точка (без кубика) нам нужна, чтобы по её изображению в фокусе быстро составить общее представление о качестве изделия и зафиксировать оное на "плёнку". Либо городить виброзащиту, либо так.
