A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3286629 раз)
Евгений_В и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Ага, спасибо. Дифракция на краях хорошо видна и сбалансирована, признак хорошего края.
И на снимке ранее тоже проглядывала:
А это не фаска рассеивает?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Нет, не фаска. Можно лезвие бритвы возле зеркала в пучок ввести, будут края светиться. Видел, экспериментировали люди, замазывали край черной краской, чтобы уменьшить свечение на краю - не помогало. Дифракция на краю вызвана резким обрывом волнового фронта. Если обрыв пологий, как при покатом, заваленном крае зеркала, то дифракция края ослабляется или сходит на нет. Дифрация мешает мерять продольные аберрации близко краю зеркала. Если не мешает, значит, край покатый, заваленный.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Проще интерферометром из радиуса глянуть  - сразу будет видно есть завал или нет.
- в субботу (18 января, т.е. завтра) подвал открыт с 13 до 18.00;
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [16:17:14] от Fidel »
Оффлайн Gleb1964
Дифракция на краю ... не видна, автоколлимация.
Кстати, тест из радиуса это тоже автоколлимация. А тест с использование плоского зеркала это автоколлимация в двойном ходе.
Но вот почему не видна дифракция на краю в двойном ходе, нужно разобраться.
При автоколлимации в двойном ходе присутствует два изображения тестируемого зеркала A и B, одно из которых (B) создается отражением зеркала в плоскости. Эти изображения оптически сопряжены, т.е. одно отображается на другое и обратно. Изображения A и B расположены в некоторой симметрии относительно изображения контрольной плоскости C.
При отображении контрольного зеркала невозможно одновременно отфокусироваться на A и B, одно из них будет расфокусировано. Обычно фокусируются на изображение A, потому что лежит в диапазоне фокусировки обычных камер. Изображение B лежит внутри фокуса на бесконечность и недоступно для стандартных камер - приемник должен быть ближе к объективу.
Отсюда следует то, что строго коллимированный осевой пучок будет дважды проходить кромку тестируемого зеркала, которая задает апертурную диафрагму. При этом дифракция размывает край пучка, когда он обрезается второй раз. А размытый край пучка, со сходящей интенсивностью, не дает яркого дифракционного кольца. При неточной коллимации пучка и при поперечном смещении, что всегда присутствует в реальной схеме контроля, роль эффективно режущей пучек диафрагмы может менятся от одного изображения к другому. При этом вопрос, попадает ли именно эффективно режущий край в фокус камеры, или остается за фокусом. Видимо, по этому в большинстве случаев дифракции от края не наблюдается, хотя иногда должна была ловиться. Вот на приведенном фото на одном краю кольцо дифракции слегка просматривается.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Не согласен. Точка А расположена ближе всего к объективу, С - дальше, В - еще дальше, но не в бесконечности. Отсюда изображение В - ближе всего к фокусу на бесконечность объектива, С - дальше, А - еще дальше. Но на В можно фокусироваться!
В зависимости от радиуса кривизны тестируемого зеркала(расстояния между зеркалами), фокуса объектива камеры изображения А и В могут быть в пределах глубины резкости объектива и быть неразличимы. Для камеры смартфона и типичного расстояния между зеркалами около 1-2м это, скорее всего, верно всегда.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [16:10:37] от yas »
Оффлайн Gleb1964
Неверно, точка B видна через "увеличительное стекло", через зеркало, ее изображение в зеркале виртуальное, а не действительное. Точка B отображается в ближе, чем фокусировка на бесконечность, ни человеческий глаз без соответствующей линзы, ни камера, не могут отфокусироватся на точку B. Смотрите ход лучей конфигурации 2 на рисунке - от зеркала идет сходящийся пучок, дающий изображение за спиной наблюдателя.
Могут быть некоторые модификации хода лучей в зависимости от расстояния между зеркалом и плоскостью. У меня плоскость находится немного ближе фокусного расстояния, потому что иначе не сделать с центральной перфорацией. При наличии вторичного диагонального зеркала есть больше свободы в установке. Но чем больше разнесены в пространстве зеркало и плоскость, тем больше расстояние между зеркалом и его отражением в плоскости, т.е. тем больше разнос A и B в фокусе камеры. Но никогда, ни при каких соотношениях A и B не окажутся по одну сторону от изображения контрольного плоского зеркала C.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [17:02:55] от Gleb1964 »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Согласен. Не додумал. От точки В в любом случае идет сходящийся пучок.
    Фидель !
     А есть ли местечко в радиусе пары километров от Подвала , где бы можно было поставить машину .
Где хочешь поставить можно. Вот только найти её там потом не удастся  :)
А что - есть такая потребность? Когда?
Оффлайн Аstroforuman
  • Благодарностей: 38
  • Ясного неба !!!
    • Сообщения от Аstroforuman
Прям за углом, на паралельной Садовому кольцу улице (другая строна дома) были в тот раз места..
P.S. подвалов много разных... может не стоит так горячиться и ехать в Москву. Фидель то прав парковочный бизнес тут "процветает".
: Клевцов 200/8.5, Celestron nexstar 4 GT-SA, 70/400 NG/AZ, DS 90 MAK.
Eps: TMB 2.5, LP 3, WO 3.5, TMB 4, KK 5, Celestron Ultima 5, Meade HD-60 6.5, ES82/8.8, DS 7.5-22.5, Celestron 6.5-18 & 8-24, DS UW11, LP 14.5, DS UW16, Meade 26, UW30, ED 40.
Binos: Canon 10x30 & 18x50
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Сергей, звони, я подскочу. Мне часа полтора добираться.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
Art-xrom заставил снова задуматься о сходстве между шлифовкой -> полировкой -> контролем и компьютерными играми.
Пупырь от пальца. Интересно, можно ли придавать сферам не слишком маленького радиуса кривизны асферическую форму с помощью закреплённых сзади нагревателей?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [23:17:04] от Ерванд »
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Gleb1964
Сделал упрощенный рисунок для лучшего понимания, заменив зеркало на линзу.
Есть камера с фокусировкой от некого ближайшего расстояния до бесконечности. Камера снимает линзу и пространство за линзой. Точка в фокусе линзы F представляется для камеры в "бесконечности". Камера может фокусироваться не дальше точки F. Все объекты дальше точки F для камеры представляются расположенными в пространстве позади камеры (слева на рисунке), чтобы сфокусироватся на них камере нужны "очки" - отрицательная линза перед камерой, создающее мнимое изображение в пространстве, доступном для фокусировки.
Если плоское зеркало в автоколлимации находится не дальше f/2 от линзы, то отражение в зеркале находится не дальше точки F и камера может сфокусироватся как на линзу, так и на второе изображение линзы в автоколлимации. Если плоское зеркало дальше f/2, сфокусироваться без "очков" нельзя.
При исследовании вогнутых зеркал нет возможности расположить плоскость близко к зеркалу, второе изображение недоступно.
Для линзовых систем и систем типа кассегренов (менисковых кассегренов, ШК), у которых передний фокус удален достаточно далеко, есть возможность расположить плоскость ближе f/2, при этом камеру можно сфокусировать на оба изображения.
//Пупырь от пальца.
А пальцы то у тебя, Ерванд, не жирные - совсем нет следов папиллярных линий  :)
- Арт-Хром, покончив с перешлифовкой, любуется подвальной живностью;
москва это москва 111
                         серега
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Д.Д. Максутов широко пользовался при асферизации подобным приемом - протирал ваткой со спиртом
в нужных местах; спирт испарялся, стекло охлаждалось и сжималось, зона опускалась и обрабатывалась
медленнее.
Спирт!!! Из камеры вещественных доказательств? Во временное пользование?!!!
ДА НИ ЗА ЧТО...  ;D
- сегодня "коробочка" (она же "подвальное чрево") наполнилась (ось) друзьями, почти доверху;
- ленинградские гости...
- Ерванд и Серёга2007;
Результат дня:
1. Ретрак из магазина - норма;
2. Мидовский древний ШК из Штатов заказанный - брак, серьёзный нерегулярный астигматизм;
3. ТАЛ-250К (ретушированный) - оставлен для экзекуций;
По ходу дела Ерванд получил парочку ценных советов в плане устранения зональных и параболизации из первых, так сказать, рук   ::)
А вообще - поразительно! Ленинградцы приехали в подвал на авто в гости на пару часов и... отбыли обратно в город трёх революций, оставив у нас на скамье многострадальный клевцовский ТАЛ  :P
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Москва - это Москва !!!
     Москвичам Спасибо !
     Год только начался , а лучшая поездка уже сделана !
     Но можно повторить !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
