A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3266356 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
Робкая надежда сегодня закончить параболизацию не оправдалась, двигался черепашим темпом. Зато чистый эксперимент — только вручную, только одна звезда. Ладно, завтра закончу.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ты так не пугай.... а то читаешь и думать начинаешь, что ГЗ опять кокнул. Мягше надо....  :)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- забежал в подвал, ополосатил и... погнал дальше  :)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2019 [16:10:08] от Fidel »
- основная ошибка астигматизм. Если его ещё уменьшить - число поднимется до 0.95 (или чуть выше);
Оффлайн Ерванд
Запорол параболу и начал перегонять на сферу. Причём сам толком не понял как: вроде всё ок, а потом внезапно становится всё хуже и хуже. То процесс контролируется, то вдруг перестаёт контролироваться. Зеркала не только хрупкие, но и капризные! Ещё: не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!
P. S. Кстати, по ходу работы пару раз попытался снять фокогораммы мобильником, держа его в руках. Даже что-то получилось. Хотя Фидель уверял, что так не получится.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2019 [02:20:07] от Ерванд »
А в теории -сколько можно "пороть" параболу? Толщина стекла все меньше и меньше.... потом и вовсе быть может проще перешлифовать... в результате чего заготовку совсем погубить - тонкая станет. Или в плане полировки можно извращаться сколько угодно и снимаемый слой невелик?
Оффлайн EASTON
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от EASTON
Снимаемый слой -микроны ,а то и доли . Зависит от относительного отверстия и диаметра . Так что лет сто можно "тереть " не перетереть )))))
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ууу какая "гайка"!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
При слишком глубокой полировке, когда после шлифовки поверхность полируется достаточно долго, как говорил покойный Андреев - поверхность становится "кувыркучей", форма меняется скачкообразно и в известной степени малопредсказуемо. Если у него долго не получалась нужная форма - переходил на шлифовку последним номером.
Съём материала при этом пренебрежимо мал с точки зрения толщины зеркала.
Можно предположить, что поверхность "засаливается" продуктами полировки и гидролиза, зёрна полирита, закрепленные в смоле перестают эту пленку активно состругивать. При увеличении интенсивности процесс полировки возобновляется скачкообразно, и поверхность быстро меняет форму.
Оффлайн Winnie_the_Pooh
    • Сообщения от Winnie_the_Pooh
Озвучьте, пожалуйста, актуальную информацию по имеющимся материальным средствам на аренду. Удалось ли набрать необходимую сумму на январь?
//Удалось ли набрать необходимую сумму на январь?
Да, удалось и даже с небольшим запасом. В начале года расходная часть, как обычно, больше среднемесячной, но всё равно вышли с плюсом.
//Ууу какая "гайка"!
Можно будет её устранить. При необходимости.  Если телескоп таки предполагает увидеть реальное небо. Если нет, то и стараться незачем.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2019 [01:27:06] от Fidel »
Ерванд разошёлся не на шутку! - льёт звёзды и режет их паяльником, одну за одной. Пропал парень... затянуло его это дело  ;)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2019 [17:19:49] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Фидель ! Разрешается картинку оптическую разместить ?
    В основном для Феанора , но и всем интересно будет , хотя и очень имхо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Наш человек!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Затягивает. У нас в этом году работы на праздники нет совсем. Две недели на параболизацию. Если жена чего не придумает взамен.
//Фидель ! Разрешается картинку оптическую разместить ?
А то, конечно  ;)
- привёл в порядок наклеечники для звёзд. Четыре штука;
« Последнее редактирование: 27 Дек 2019 [10:56:25] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
присоединюсь к замечанию  коллеги. Есть такой момент, когда параболизация идет и в одим момент перестает контролироваться. При одинаковых действиях дает совершенно разный результат. Исправить уже не выходит и остается только уходить на сферу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
//Есть такой момент, когда параболизация идет и в один момент перестает контролироваться.
Не контролироваться - управляться перестаёт. Контроль продолжается.
- вчерашнее маленькое ГЗ из старого самодельного кассегренчика;
« Последнее редактирование: 28 Дек 2019 [01:24:57] от Fidel »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Это приглашение? ;D
7х35
