Знатоки производства асферики, подскажите!Нашим яйцеголовым физикам для одной из их многочисленных идей потребовалась парабола с такими характеристиками:полный диаметр -180 мм;световой диаметр - 176 мм;центральное экранирование (отверстие) - 30 мм;качеество: PV-0.5 RMS - 0.1 для длины волны 0.5 мкм. При этом работать это будет на 2 мкм;и при этом фокусное расстояние - 100 мм.Т.е. относительное отверстие 1/0.56.Я выразил сильный скепсис в возможности изготовления с заданным качеством, но не смог убедить. Вроде бы даже выставили на тендер и нашёлся изготовитель/продавец. Боюсь, что поставят гуано!Я ошибаюсь в своих сомнениях?
Не такая уж это миска!
Сразу озаботьтесь входным контролем. Всё в конечном счёте упрётся в него. Бодалово может оказаться фееричным.
Была статья, кажется Игоря Розивики, о способах блокировки на герметик. С картинками
Только, насколько знаю, нет в Сарове оборудования для такого контроля.
Настроение отличное !
Здравствуйте. Можете помочь выточить винты для монтировки EQ3? (Винты регулировки положения телескопа по высоте)
