A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3280921 раз)
sjabar и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Взять китайское и, если оно окажется не фонтан, отдать на фигуризацию. Это самый оптимальный вариант.
у Вас в Подвале может рассчитывать на фигуризацию ,,не фонтана,,
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Только под чутким руководством.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- ШК С-11 с крестиками... или вскрытие показало:
1. Под пластиковой панелью-кольцом отсутствуют паронитовые прокладки-сектора и присутствуют (в большом количестве) самодельные картонные торцевые;
2. Теневая сферического ГЗ (довольно светосильная) не обнаруживает сколько-нибудь заметных следов рельефа (теневик не берёт);
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [18:19:10] от Fidel »
3. Фокограмма (сектор) хорошо соответствует тому что видно в живую (глазом) - а полная картина, конечно, впечатляет!
И снова - не "фУкограмма", а "фОкограмма" - скажем мы по максутовски  ::) От слова фОкальная плоскость термин произошёл и он же его ввёл, если мне память не изменяет.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [18:40:16] от Fidel »
4. Проверка узла "корректор-вторичка" (с помощью стандартного заводского полярископа) показала отсутствие заметных следов напряжений в стекле корректора при нормально закрученной бленде вторичного (т.е. в сборе);
5. Проверка ГЗ ШК по точке выявила место локализации астигматизма - кресты порождение зеркала. Выглядят почти так, как удалось запечатлеть (слегка мешает вибрация дома);
В копилку работающим с тонкими зеркалами...
Нормальной толщины и формы ГЗ, надлежащим образом закреплённое, не показывающее на теневой ни малейших признаков рельефа (тем более астигматизма  :facepalm: ) с лёгкостью пережимается в месте крепления и "усаживает" число штреля с 0.93 до 0.73 легко, без особых усилий.
Чтобы грамотно работать с тонкими нужно иметь за плечами серьёзный опыт производственника, ну или использовать негодные измерительные приборы  ;)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [19:04:23] от Fidel »
6. Интерферометрия (не нужна, но для порядка);
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [20:48:44] от Fidel »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Причина в креплении главного зеркала к механической части? Разгрузка не правильная?
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
нет там никакой разгрузки, там тупо большая гайка. и много красного герметика... как там можно пережать при такой толщине стекла(оно значительно утолщается к центру), не представляю. подождем, что Фидель скажет
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
На зеркалах такого размера и формы (толстая середина и тонкий край) сказывается даже легкая неравномерность посадки в муфту, и она и есть разгрузка для зеркала.
Оффлайн megion22
тут разгрузкой является сама геометрия зеркала, а муфта лишь место крепления. видать затянуто было просто до опы!
Оффлайн Grayman
Посадите эту геометрию на тонкий штырь и увидите всю прелесть.
Оффлайн megion22
по садистски звучит, не находите? -)))
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Пытался снимать фокограмму Кэноном (мыльницей 2012 г. выпуска), получается только сектор. А вот  с Олимпусом 2006 г. получается полностью. Возможно в древних мыльницах входной зрачок по другому расположен.
Оффлайн megion22
Фидель, на сколько открутили гайку?
До гайки дело пока не дошло и сегодня видать уже не дойдёт.
Вечерний гость привёз кучу журналов, немного пообщались.
Обсчитал полоски ГЗ ШК из радиуса (см. результат выше по тексту), сделаю уборку и пошлёпаю до хаты. Общий привет камрады!  ;)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [20:53:48] от Fidel »
Оффлайн megion22
с нетерпением ждем продолжения истории с С11 и его астигматизмом.
очень интересно, получится ли исправить, и как.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
привет от болельщиков из Алматы  ;)
;D
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Привет жителям Верного из солнечного Подвала!  ;)
7. Рукой в резиновой перчатке (засунутой внутрь трубы без корректора) гайку-кольцо на морковке, как и следовало ожидать, открутить не удалось. Пришлось тащить ГЗ из трубы;
8. Откручивание прилипшей к прокладке гайки-кольца без спец. съёмника не очень приятное занятие, но в этот раз мне повезло - удалось стронуть с места и открутить без последствий для зеркала и самой гайки. Кстати, гайка эта, похоже, на этапе эксплуатации инструмента (когда герметик уже давно затвердел) выполняет только страховочную функцию и плотно прикручивать её нет необходимости. Тем более, если у вас нет возможности сразу (без сборки трубы) проверить узел на астигматизм;
Результат - астигматизм исчез (уменьшился до незаметных величин). Точки нормальные, с одним ровным колечком. Т.е. астигматизм величиной 0,36 не наполирован, и не вызван натяжением герметика. Просто гайка прилипла к прокладке, а та, в свою очередь, к морде ГЗ. Ничтожное влияние, а результат, меж тем, впечатляющий.
Далее сборка трубы и финальная проверка её по точке.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [18:33:37] от Fidel »
