A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3028546 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- пока Максим фигуризовал я, в очередной раз воспользовавшись его железным конём, мотанулся на кладбище - мрамор зачистили набело, пыль подняли до небес. Завтра вся эта белая пылища будет смыта и можно буквы подновлять;
Несмотря на объявление об отсутствии (в нонешнее подвальное воскресенье) всякого присутствия народ нёс телескопы на проверку и в починку.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2019 [22:56:40] от Fidel »
- фасадные вошли в завершающую стадию навески откосов;
- Алекс за получением очередной паечки  ;)
- оттуда снова в подвал, где Максим, за время моего отсутствия, весьма близко подобрался к плоскому рельефу на своей двухсотке;
Ньютончик SW 150/750 можно забирать. Мойка зеркал произведена. Отмыть с них сильнейшую сферичку, увы, не удалось  :P
Изображения в нём мутные не из-за загрязнённости зеркал. По причине формы ГЗ. Астигматизма нет - точки окружены сонмом лишних колечек. Фото ниже не отражает всего трагизма даже в малейшей степени. Вибрации от Садового не позволяют нормально отснять. Когда смотришь глазом изображения колечек чёткие и их много.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2019 [09:47:13] от Fidel »
Обращаясь к Юрию Андреевичу: поясните пожалуйста - здесь только один манжен отснят или весь корректор в сборе? И как это сделано?
Отупеваю к вечеру... и никак не могу понять  :)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
... Изображения в нём мутные не из-за загрязнённости зеркал. По причине формы ГЗ. ...
Приближённо, край и центральная часть - две части одной зоны, а зона - 0.5-0.8 - другая. Но зона 0.5-0.8 - это 0.39 от всей площади зеркала. По сути, у него две поверхности с двумя разными фокусами.
Если я понимаю верно.
К Максиму: Ты не об этом, случаем, сегодня рассказывал?
- диагональное зеркало (малая 100, Коммон) в один из моментов "переходного периода" (подогрев включён);
Мегаоптику в копилку:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ ТИПА ФИЗО
Параметр   ИТ-40   ИТ-70   ИТ-87   ИТ-100   ИТ-200   ПК-452   ИКП-100   ИКП-2
Тип объектива коллиматора:
линзовый   +   +   +   +   +   -   +   +
зеркальный   —   —   —   -   -   +   —   -
Диаметр образцовой поверхности, мм   200   70   100   100   200   200   100   100
Получаемая интерференционная картина:
двухлучевая   +   -   +   +   +   +   +   +
многолучевая   +   —   +   +   ~   ~   —
Метод наведения на полосы:
окулярный микрометр   +   +   +   +   +   +   +   +
по сетке   _   -   -   -   -   +-   -   -
нониальное   -   -   —   -   -   -   +   +
Погрешность наведения на полосы, доли   0,05-0,01   0,05-0,01   0,05-0,01   0,05-0,01   0,05   0,01   0,02   0,02
полосы Положение образцовой поверхности:
горизонтальное   +   +   -   +   +   +   +   +
вертикальное   —   —   +   —   —   —   —   —
Увеличение прибора,4   0,85   1,0:2,7:6,0   0,85:2,0   0,85:2,0   0,6   0,6   2   2
Способ наблюдения:
визуальный   +   +   +   +   +   +   +   +
фотографический   +   +   +   +   +   -   -   -
« Последнее редактирование: 03 Июн 2019 [12:20:38] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фидель, да, про него.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это интерферограммы тестирования обеих сторон Манжена.
Панорамы Луны в моей галерее:
А.... это значит, что теперь мы знаем его радиусА  ::)
Для Костика: на переднем плане Михаил Маслов (он слева), о котором я иногда рассказываю забавную историю о его трёхсуточном штурме параболоида в первом подвале. Рядом с ним Евгений Тянгинский, также первоподвалец и бесконечно увлечённый, бескорыстный энтузиаст любительского телескопостроения. Обоих уже нет с нами. А телескоп этот (кассегрен) сейчас в башне на Пресне, сохранился без треноги.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2019 [17:47:40] от Fidel »
SW MK SKY MAX 150_1800 также можно забирать - готово.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2019 [18:03:43] от Fidel »
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
- наша ленинградская гостья прибыла с ..."куском" монтировки. Там что-то в ней заедает;
Фидель, спасибо за радушный приём. Ivan7enych спасибо за волшебные руки, была рада познакомиться и поговорить со всеми, кто там был- с серьёзными и интересными людьми.
Оффлайн Mjasnik
  • Благодарностей: 17
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
    • Сообщения от Mjasnik
Вывод - после включения такой грелки (на том режиме подогрева, который был установлен пользователем сего девайса) о нормальной точке в окуляре телескопа можно забыть.
Фидель, доброго вечера!
Если я правильно понял - лапоть в норме, или пока диагноз не окончателен?
Дело в том, что при отключенной грелке, изображение не улучшалось, насколько я помню...
Ньютон-стационар 400 мм.
Добсон 500мм, Meade LX90 8", ETX-90, Skymaster 25x100, EOS 5D Mark II...
//Фидель, спасибо за радушный приём.
А вам за конфеты и кружку - я её уже обновил. Как и положено, беленькой  ;)
//Если я правильно понял - лапоть в норме.
Пока диагноз не окончателен. Ещё повожусь - отклею грелку и проведу косвенную проверку. Есть одна мысль. Точнее даже две  8)
//Дело в том, что при отключенной грелке, изображение не улучшалось, насколько я помню...
Должно было сильно меняться (изображение точки) по крайней мере в момент включения, тут особенно отчётливо. Если этого не было видно, значит есть ещё причина. Поищем - найдём.
- следующий агрегат (менисковая жужжалка) порадовал диагоналкой (перебрасывающей пучок), напылённой изнутри  :) Т.е. это просто кусочек обычного бытового зеркала. Результат - великолепное троение изображения. Заменил зеркальце на нормальное, с наружным покрытием.
Ну и... как и положено в таких конструкциях - юстировочные скрыты под кожухом. Снял кожух - юстировать не по чему, надел - винты скрыты  ;)
Остался на скамье.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2019 [20:54:59] от Fidel »
... ежели деньга запивная будет - вливаться в международный консорциум. САО - действующий музей;
« Последнее редактирование: 04 Июн 2019 [22:04:25] от Fidel »
В апреле проверялся ШК на вилке с двумя перьями https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4717226.html#msg4717226
результат:
- в зелёном он, вроде, повеселее...
12-го, на Бегах, наверное будет сам...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2019 [22:34:40] от Fidel »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Ностальжи...
В САО издан приказ об остановке БТА с 3 июня по октябрь и замене переделанного зеркала на старое.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
