A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3319891 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Философ то понятно отчего счастливый, а Володя то чего грустный? Или он грустил при мысли как дотащить домой МАКи?
Поволок на себе, обоих  ::)
//Фиделю: есть предложение на сл. неделе до слета наведаться в ЗИЛ и начать работы.
Нужно вспомнить какой требуется инструмент и подготовить его - иначе придётся докупать недостающее в магазине напротив КЦ, а там цены конские.
//- мужики, может чего не понимаю, но может стоит проверить в Solidworks деформации оправы главного зеркала...
Она (оправа) вроде должна быть жестче чем поддерживаемая деталь  :o
Разгрузка ньютоновского типа здесь применена в телескопе кассегреновской схемы, что приводит к неоднозначности положения ГЗ при перекладке трубы. Заготовка обычная "таблетка", без облегчения "под тарелку". Т.е. центровки относительно оси практически нет, т.к. отсутствует "морковка" - несущая бленда на ГЗ.
По уму - ГЗ облегчать, сажать на герметик (либо, обычным образом, на трубку с прокладками) + соответствующим образом рассчитанный шаровой шарнир. Блок вторичного - литые растяжки + шаровой. Как-то так. Иначе удержать юстировку будет крайне проблематично.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [11:40:29] от Fidel »
  • Благодарностей: 1112
Фидель, расчёт ИГ по самодельному кассегрену будет выложен?
И ещё вопрос - насколько его сложно юстировать?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [11:37:05] от GraY25 »
//Фидель, расчёт ИГ по самодельному кассегрену будет выложен?
Будет. Там основная ошибка астигматизм. Сейчас у меня в очереди три рефрактора и несколько зеркал. Не успеваю делать.
Несложно, но юстировку он не держит - при малейшем прикосновении к винтам появляется кома (это не связано с движениями в оправе неудобно стоящего ГЗ, т.к. при таком смещении точка вообще вылетает из поля зрения, а этого здесь нет).
К тому точка странно мутноватая. Оставили на скамье на ночь - не помогло. Отнесли это дело за счёт отсутствия бленд - выключили всё освещение, закрыли дверь и зашторили единственное окошко-форточку. Не помогло. Поставили другой телескопчик - норма. Отнесли к загадкам  :P
- а вот у Пуки и Польки забот явно поменьше  ;)
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [12:03:45] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Можно было оставить веревку притягивающую ГЗ к треугольникам оправы, тогда бы зеркало не болталось.
Для мотоциклистов это обычный режим передвижения.
- надо осторожней, иногда кончается так: https://play.md/305501
 :facepalm:
На видео не неосторожность, а банальное неумение ездить. Во 1х в дождь держи дистанцию дальше, во 2х не успеваешь тормозить - не втыкайся в машину, уходи в междурядье.
- далее собирали Кассегрен_чик;
Пишите, что именно предлагаете переделать. После майских праздников я снова буду заниматься этой трубой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Не тратьте время, работать не будет. Фидель диагноз поставил, "лечение" назначил  ^-^
До 500мм крепить можно спокойно за центр, "морковка" обязательна и полезна.
Мiнималистскiй дизайн прилагаю, а также прилагаю фото главного зеркала 350мм RC.
Руки не доходят довести в металле.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Я неоднократно, в том числе и по телефону, говорил, что при таком варианте радиальной разгрузки зеркало будет корёжить.
Представьте, что зеркало в вертикальном положении лежит просто на 120-градусном секторе (в реалии около 100), это не 180 град, но ещё хорошо, а теперь добавились ещё два сектора с натянутым тросом. Появляется большая радиальная нагрузка на зеркало, превышающая в минимум в два раза его вес.
 Такая радиальная разгрузка без сильного натяга троса (лишь бы зеркало не сползло) пригодно только для Добов или может ещё для коротких дип-скай зеркальных астрографов.
 ПС. Вот, кстати нашёл в архиве ИГ на кольцах с лёгким сквозняком этой кассегреновской системы в сборе, когда ГЗ висело на ленте, можно бы сравнить, как сейчас получилось.
 Да, ещё можно было бы проверить влияние манипуляций с радиальной разгрузкойи по схеме контроля только ГЗ (фото теневой, когда ГЗ на ленте, прилагаю)
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [08:55:31] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
//Можно было оставить веревку притягивающую ГЗ к треугольникам оправы, тогда бы зеркало не болталось.
Если бы оно болталось, то точка вылетала бы с поля. Повторюсь, этого нет.
//Пишите, что именно предлагаете переделать. После майских праздников я снова буду заниматься этой трубой.
Есть два пути.
Простой - повторить проверенную, весьма совершенную, конструкцию крепления ГЗ СТФ с её подпятниками, нормальными юстировочными винтами и пр. Препятствием на этом пути может стать то обстоятельство, что на обсуждаемом ГЗ нет облегчения края, что неизбежно повлечёт за собой увеличение нагрузки на кольцевые прокладки и появление трёхлучевого. Даже с облегчённым штатным ГЗ СТФ зачастую бывает затруднительно сразу собрать узел так, чтобы не поиметь этот эффект.
Также следует убедиться, что центральное отверстие выполнено с фрезеровкой после высверливания - отсутствует конусность. Если там конус...
По вторичному - для начала заменить мебельные юстировочные винты на нормальные (бронзовая вставка в дюраль оправы + стальной с конусом винт малого шага + стальной подпятник под него с конусным углублением - впрессовывается в тело оправы вторичного), а там видно будет.
Сложный - сделать так, как это и должно быть по уму (на основе шаровых опор и грамотной наклейки ГЗ - с обязательной проверкой узла после блокирования). См. конструкцию ТАЛ-250К.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2019 [11:13:11] от Fidel »
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Завтра (27-го апреля, в субботу) подвал открыт с 13 до 20.00;
В воскресенье (28-го) - по ситуации;
- с утра мы с Уранией на Ваганьковском. Заглянем к Гавриле, Церасским с Набоковыми и Штернбергу. Потом, возможно, в подвал (хотя я, лично, склоняюсь к Пресне - там тоже полно дел и от кладбища всего ничего, рядом). Дежурить по-прежнему никто кроме меня не хочет и, если так и дальше пойдёт, то финал вполне предсказуем и близок :P
Есть два пути.
Меня утром захватите на Ваганьково.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Конус между тыльной стороной и передней есть. Меня о нем сразу предупреждали.
Кроме того, толщина зеркала у отверстия 34мм, у края 40мм. Если убрать трос и сделать боковую разгрузку за центр (на скользящей фторопластовой прокладке?) зеркало при висении на боку может повести сильнее.
Винты юстировки вторички заменю конечно, в кончики можно при желании стальные шарики впрессовать.
//Если убрать трос и сделать боковую разгрузку за центр (на скользящей фторопластовой прокладке?) зеркало при висении на боку может повести сильнее.
Можно попробовать, в качестве упрощённого варианта, наклейку на точки герметика подобно тому, как это делается при обработке. Без всякой разгрузки на коромыслах. Думаю это, для данного случая, единственный выход.
- сверх облегчение;
- голубой "дипломат" с михеевским зеркалом для передачи в Ростов на Дону (Борису Николаевичу Буняку) покоится в коридоре рядом с полярископом (инфа для Паши-космонаута);
Кстати, последний экземпляр книги "Звёздный подвижник" (оплаченный неким Горностаевым) по-прежнему ждёт своего владельца на принтере в читальном зале.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [14:12:22] от Fidel »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
А есть какие-нибудь проверенные и реализованные схемы для крепления ГЗ на ШК, а то эти постоянные вихляния жутко раздражают... :/
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Завтра после 18.00 заскочу, может пораньше если вырвусь с работы.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Лучше пораньше... здесь душно очень, можем не досидеть до восьми - сбежим.
- ужос на фоне маколкинской Луны;
« Последнее редактирование: 27 Апр 2019 [10:56:44] от Fidel »
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Станина прото бомба!
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Подниму инфу найду клиента
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
//Станина просто бомба!
Изготовлена специально под проверку. Вот это подход к делу. Фирма...  8)
//А есть какие-нибудь проверенные и реализованные схемы для крепления ГЗ на ШК, а то эти постоянные вихляния жутко раздражают... :/
Замена некачественно проточенных скользящих пар + правильная их смазка;
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [21:03:00] от Fidel »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Насколько я могу предположить - это https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=56953
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Вспомнился анекдот на эту тему:
"  - Как здесь душно! Давайте что-нибудь откроем.
- Давайте! Шампанское? Коньяк?"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Фиделю: написал владельцу  книги. Поможешь с расчетом ступеней для шлифовальника? R=3000
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
//Фиделю: написал владельцу книги.
Мерси.
//Поможешь с расчетом ступеней для шлифовальника? R=3000
На компе в подвале программка есть - приходи и считай. Там всё просто.
Сегодня (27-го апреля, в субботу) подвал открыт с 13 до 20.00;
- с утра мы с Уранией на Ваганьковском. Заглянем к Гавриле, Цераским с Набоковыми и Штернбергу. Потом, возможно, в подвал (хотя я, лично, склоняюсь к Пресне - там тоже полно дел и от кладбища всего ничего, рядом). Дежурить по-прежнему никто кроме меня не хочет и, если так и дальше пойдёт, то финал вполне предсказуем и близок :P
« Последнее редактирование: 28 Апр 2019 [22:42:39] от Fidel »
