A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3312177 раз)
Fidel и 5 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Сегодня снова лакировал порожек в башне сдвоенного рефрактора. Перед этим всё же пришлось прошлифовать дополнительно - на отдельных планках паркета встал ворс. Теперь всё в порядке, сохнет. Красота...
Отсмотрели FSQ 106 - впечатление неоднозначное. Что-то там всё-таки не так. Ковырять не стали , руководствуясь принципом о том, что лучшее враг хорошего.
Александр фгуризовал ситаллину (235/2860), мне же удалось поэкспериментировать на второй скамье с "пресловутым" Вайнео - результат есть. Ещё пара-тройка дней понадобится на отладку и фото фиксацию результата.
По правде говоря устал от всего этого. Очевидно нужно на время переключиться на другой характер работ - циклёвка представляется здесь наилучшей альтернативой  :P
« Последнее редактирование: 14 Мар 2019 [09:23:23] от Fidel »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Одного веса мне маловато будет
Я бы сам с ним приехал, но пока не смогу, посетить ваш планетарий. Если можно, сообщите адрес куда прибыть. Был бы очень благодарен за просмотр моего изделия.
Да не в весе дело. Какой диаметр и светосила ?
Взято отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91642.msg1790562.html#msg1790562
 Диаметр зеркала 210мм. Минус - 2мм. фаска = 208мм. Относительный фокус где-то  F/3,94  Зеркало было мной изготовлено «врукопашную» еще в начале 1990г.  параболизированно и, алюминированно. Есть, конечно, погрешности,  применял нож Фуко и сетки от МБС, царапинки есть, но с этим давно смирился, :'( хотя, хотелось бы еще раз заняться любимым делом, вспомнить молодость.  В качестве заготовки использовал объектив «здоровенный»,  то есть его часть - сферу от конденсорной линзы, (может еще и скажу, где взял) :-X толщиной 40 мм., 15мм. на краю. Она, эта крутая линза, была со стрелкой, где-то в -5мм. (Точная заводская сфера, с антибликовым покрытием которую параболизировать было очень сложно),  пришлось садить крутизну на плоском шлифовальнике (склейки из 2-3 дисков пришлифованных зеленых витринных стекол, на эпоксидке с прорезями, сеточка 40х40мм.) , до  величины стрелки 4,0мм, а потом еще второй раз до 3,22мм.
А так можно что нибудь сделать, например, если я вышлю почтой, может договоримся?
В смысле? Не понял - что нужно с ним сделать? Подходящий водопроводный кран можно найти где-нибудь и поближе  ;)
На почту не пойду. Только курьером с доставкой строго в субботу с 13 до 17.00.
Вчера закончил лакировку паркета ступеньки при входе в музей.
Последовательность процедур - ручная циклёвка, сушка, повторная циклёвка, сушка, машинное ошкуривание, закрепление отставших паркетин, пылесос, лакировка - проявочный слой, сушка, повторное ручное ошкуривание - снятие ворса, пылесос, второй слой, сушка, третий слой, сохнет - сегодня уже можно будет ходить. Готово.
Сильно подмывает меня весь паркет входной группы первого этажа так подновить  :)
- потом побежал (скорее потащился...  ;D ) в подвал и там довольно много времени потерял на борьбу с резиновой ручкой С-11_го. Нужно было извлечь ГЗ на мойку, но... ручка уцепилась за фокусировочное и хоть ты тресни! Не снимается и всё.
В связи с этим вопрос - кто додумался её приклеить!?  ;D >:D
Оторвал с большим трудом, втулку бронзовую пришлось обшлифовывать от остатков клея. Короче - весь вечер на это дело угробил. ГЗ до мойки не донёс - к нему оказался приклеен датчик температуры (и, соответственно, весь корпус  :)  через провод без разъёма), мыл на столе.
Вымыл, собрал, ночует на скамье в ожидании юстировки.
Приходил Иван - немного повозился с фрезерным. Часть деталей забрал домой, на доработку.
Параллельно подбирал оптимальный размер точки для Вайнео, замеряя их размер и контролируя форму измерительным микроскопом.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2019 [10:35:15] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фидель, я пересобрал электронику для фрезера в коробке, вынес радиатор наружу, настроил амперметр под диапазон 0-8А, в выходные привезу и поставлю.
Видео отчеты мастерской
Колоссаль! Теперь все будут на стрелку смотреть, а не на деталь  :)
Бочонок С-11_ый, ну тот, который с приклеенной ручкой, можно забирать - всё в норме.
- поскольку ШК уж был установлен на скамье попрактиковался в съёмке басовских интерферограмм кеноновской зеркалкой (с самодельным фокусировочным и японским объективчиком), любезно предоставленным Ваней "для опытов". Удобнее, чем мыльницей, но фиолетовые блики по-прежнему на месте. Наверное всё же дело здесь в непросветлённой линзочке ваннометра. Или этот эффект порождает переотражение от линз объектива? Х.З.
Прим. Интерферограмма здесь чисто в иллюстративных целях - блики показать. Обсчёту не подлежит, т.к. опорный луч далеко в стороне от оси.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2019 [17:37:46] от Fidel »
Завтра подвал открыт как обычно с 13 до 20.00;
В воскресенье (17 марта) будет открыт, если найдутся желающие подежурить - объявление о часах работы будет здесь вечером субботы;
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Я буду
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Надо красную зону нарисовать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Заеду!
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Меня настораживает цвет бликов. Почему они фиолетовые? Лазерное излучение монохромно, оно не может давать разные цвета, только градации яркости исходного цвета.
Лазер какого типа? Если с удвоением частоты, из него может выходить достаточно мощное инфракрасное излучение. Может попробовать какой нибудь полосовой фильтр после лазера или перед камерой, чтобы только зеленое излучение проходило.
Да Глеб, с удвоением (я бы даже сказал - с удесятерением  :) ) и наверняка "газит" в инфракрасном по полной. Мне как-то не пришла в голову эта мысль о том, что невидимое глазом паразитное излучение может порождать на матрице фотоаппарата вполне зримые артефакты.
Попробовали с мидовским зелёным интерфильтром CCD. Не гасит...
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 [14:52:20] от Fidel »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Мидовские фильтры, даже CCD, сильно протекают в ИК. Нужно дополнительно ставить УФ/ИК фильтр. ;)
Ну да - это случайный экземпляр без сопроводиловки. Не гасит совсем, ни в малейшей степени. На глаз во всяком случае. Будем подыскивать что-нибудь другое.
- один Ампер, два Ампера... Иван соорудил "грандиозо со стрелкой"!   ;)
- сегодня народУ было необычно много... до Вайнео добрался лишь к закрытию, получил теневую, не удовлетворился качеством изображения. Буду дорабатывать осветитель - нужно ещё немного потокарить;
http://www.youtube.com/watch?v=lSbK7wwLcY4#&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 [23:07:25] от Fidel »
Ивану: волокно одномодовое нашёл, отложил на следующий раз;
Завтра (17-го марта, в воскресенье) подвал для посещений закрыт;
А я не удержался вчера и, уже довольно поздно вечером, пару часов к ряду занимался циклёвкой паркета в башне. Удивительная там обстановка - нацепил на голову фонарь, свет нигде кроме рабочего места не включал, поднимался наверх в темноте и тишине. Романтика...  ;)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
 А привидения там живут?
Интересно, что чувствуют люди, когда становятся привидениями? :angel:
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Стих  какой-то мартовский должен родиться, ( или Ода) , - пришла пора  ...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [05:15:08] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
- из сегодняшнего... пока именинник формовал и подрезал выставил на контроль 377мм с зональными;
- затем успели отсмотреть точку и... Константин принёс на контроль свою двухсотку после получасового сеанса. Стенд переразобрали под конфигурацию "из радиуса";
- затем...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [17:17:34] от Fidel »
А годы летят... Фидель, - с Днём Рождения !
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [02:10:54] от виктор константинович »
