A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3276645 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Вот так и будет внимательно смотреть финал Россия - Германия .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
Также была проверена ещё одна старая идея - получение точки необходимых размеров путём проекции с уменьшением. Весьма привлекательно, но, похоже, бред... полез хроматизм от линз микроскопа.
Фидель, опишите, пожалуйста, подробнее схему или её рисунок, а то не понятно.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ой. Рисовать в редакторах я не мастак, а фотографии вчера сделать поленился. Поэтому устно. Идея проста - берём диафрагму произвольных размеров (в простейшем случае это отверстие в фольге, наколотое острой иглой, когда фольга лежит на стекле). С одной стороны подсвечиваем это отверстие обычным образом через конденсор. С другой стороны размещаем микроскоп в обратном ходе. На выходе из его объектива имеем уменьшенное, висящее в воздухе, изображение нашей точки. Установив в микроскоп ирисовую диафрагму получаем возможность изменять поперечный размер этого изображения, т.е. адаптировать точку под светосилу телескопа находящегося в данный момент на стенде.
Полученную таким образом точку искусственного звёздного неба запускаем в светоделительный кубик и в автоколлимации с плоским эталоном наблюдаем в сильный окуляр возвращаемое системой изображение диф. точки. Что и было проделано "на пластилине" (без изготовления надлежащей нормальной оснастки). Вроде всё ничего (точка может быть таким образом получена), но... хроматит. Переходить в монохром смысла, ясное дело, нет - не сможем оценивать хроматизм. Короче - при первой попытке не прокатило.
Завтра 12 мая, в субботу, подвал открыт с 12 до 20.00;
 - расписание работы на 13 мая (воскресенье) пока не определено -
планируем с Гусевым работать в обсерватории на Пресне.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [10:36:18] от Fidel »
Оффлайн serega2007
        Размер точки при диафрагмировании сим способом не меняется .
        Хроматизм советских микрооб,ективов исчезающе мал .
                                            Серега .
Онлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Речь идет не о диаметре точки, а о размере светового конуса от нее.
Фидель, а какой микрообъектив использовался? Есть ведь АПО.
Оффлайн serega2007
       Сужение пучка практического интереса не имеет .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
а) Объектив микроскопа можно применить апохроматический. Скорее всего в ВАГО обычные ахроматы.
б) Объективы микроскопов точно рассчитываются на длину тубуса. Разные стандарты. 160, 170, 190 бывают и бесконечность. Расположение этой более крупной точки в ненадлежащей дистанции рождает сферичку. И может даже и хроматизьму добавят.
в) можно применить почти монохроматичный свет  от зеленого светодиода. Это даже лучше -точнее видны внефокалы (кольца более явные для анализа астигматизма или сферички и телескоп должен быть оптимизирован скорее для зеленого света ибо максимум кривой видности глаза).
Так-то объективы микроскопов дают весьма качественное минимальное рассеивание света на уровне 0,5мкм и даже выше и сравнимо с длиной волны. Позволяет рассматривать бактерии размером порядка 0,5х3мкм запросто. Такой размер точки (в плане малости) достаточен для самого взыскательного анализа. Например, в Ньютоне на 550нм при светосиле 1:5 диаметр диска Эри составляет 6,71мкм (=1,22*0,55*5*2[мкм]). А это уже вполне себе диаметр эритроцита, который в микроскоп видится как уже заметная "плюха" - протяженный объект. См фото.
Диафрагмой вы размер точки менять не сможете. Меняться должна сама точка тогда-которая выколота на фольге и проецируется с уменьшением. А её выгодно сделать как можно более мелкой, но при этом достаточно яркой - это увеличивает точность анализа оптики.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [12:55:58] от Грехов Михаил »
//Фидель, а какой микрообъектив использовался? Есть ведь АПО.
Есть - в коробке лежит  :) Но использовался микрообъектив обычный. Исходя из того, что при рассматривании точки с помощью этого микроскопа существенной окраски изображения нет. Юдин диагностировал поперечный хроматизм и ускакал на север Орловской области в погоне за тускнеющими объектами далёкого космоса.
Оффлайн tumanoc
    • Сообщения от tumanoc
Можно ли к Вам привезти телескоп ШК для тестов и юстировки? Нужно ли заранее записываться / созваниваться, либо ехать сразу с трубой ?
Celestron Advanced VX, 9.25"S, Baader Hyperion 10mm, 17mm, 36 mm, Фильтры Baader Moon & Skyglow, Baader O III, QHY5LII С
Привозите сразу. Можно сегодня.
Завтра, 13 мая (в воскресенье) подвал закрыт! - работаем в обсерватории на Пресне.
- очередной ШК С-11. С жалобой на точки-ёжики;
- ликбез;
- Александр Громов выдал на гора очередную параболу. 250/F4.2 В автоколлимации рельеф едва заметен. Норма;
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [22:13:22] от Fidel »
//Осталось немного доработать осветитель - изготовить пару несложных дюралевых деталей.
Доделал осветитель. Теперь положение точки можно выставлять на максимальную яркость. Думаю этого будет достаточно.
Оффлайн tumanoc
Fidel, Александр, огромное спасибо за ликбез и проверку телескопа! Было очень приятно познакомиться и провести с вами время!
Взаимно! Учитесь юстировать и продувать. Инструмент вполне зачётный и выдавать результат должен.
МТМ-1
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_3/test_519.html
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018 [11:07:21] от Fidel »
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
День добрый.
На неделе с 14 по 18 будет кто в подвале? Или может рафик работы есть.
Хочу заскочить в гости :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Милости просим.
График есть - на протяжении последнего десятилетия, за редкими исключениями, подвал всегда открыт по субботам и воскресеньям. В будни частенько бываем во второй половине дня, но без расписания - нужно звонить и узнавать. Тел. у меня в подписи.
Работали сегодня с Гусевым в обсерватории на Пресне шесть часов к ряду. Запланированное выполнили.
- картинка дня - Сатурн и Алекс;
- несчастный больной чёрный котик (у него почечная недостаточность), которого хозяйка привозит подышать свежим воздухом у порога Назаровской башни. Лежит бедолага в синем лотке... никуда не ходит;
- МТМ-1 обрёл успокоение в промежуточном этаже главной башни... в достойной, однако, компании;
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018 [22:35:14] от Fidel »
- картинка дня;
- вороны затаскивают кошачьи миски на самую верхотуру;
- а обсерваторские кошки остаются без культурной трапезы и вынуждены кушать из чего придётся...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018 [22:46:40] от Fidel »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
- картинка дня;
Офигеть сколько у тебя работы! ;)
Meade ETX-90PE
Ага. Домой с обсерватории пошёл пешком (в подвал уже сил не осталось идти) и по дороге встретил ещё четырёх кошек и двух котят. Объели меня эти паразиты капитально - пришлось даже в магазин заходить за пакетиками - в карманах ничего не осталось  ;D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Фидель, у нас на даче вороны тоже кошачьи миски тырят, уже подумываем о том, не привязать ли миски к колышкам...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
    Можно вокруг брюлики разбросать для отвода глаз .
                                            Серега .
